Paar naiivset küsimust.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 06:49
Postitas Targus
Kavatsen endale uut kodu ehitada, aga kahjuks ei ole üldse kogemust... Sp on mul mitu rumalat küsimust:
1)Kuna minu perekonnanimi Rokfeller ei ole, :hello: kavatsen ehitada hoonet algusest lõpuni ise, tööd ei kärda, abilisi on ka. Kas ma saan üldse seaduse jargi ise ehitada (et saada hiljem kasutuse luba)? (eramu pind on 250-270m2)
2)Hakkan krundi valima; kui on määratud max. pind, kõrgus ja korruste arv, millest need numbrid sõltuvad? Kas need on määratud detailplaneeringus? (see on olemas juba selle elamurajooni jaoks) Kas on võimalik siis üldse selle muuta, kas see sõltub valla valitsusest, või?
3)Kuidas korruseid loetakse, kas on mingi minimaalne lae kõrgus, või on teised tingimused? (Küsin sp et max lubatud hoone kõrgus on selline, et lubab teha paar 4 metrilist korrust. Või ülejaanud ruum on mansardi või lihtsalt pööningu jaoks? Või mansard korruseks ei loe?)
4)Kuidas arvutatakse katusekalde? (mille vahe see nurk on, kas on joonist?) :beee:
5)Kas on lubatud koostada ehituseprojekti ilma sisemise osata (ilma elektri voi kütuse trassideta jne) ja hakkata ehitada selle jargi?
Loodan saada kasulikke vastusi :blush:
Re: Paar naiivset küsimust.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 12:15
Postitas sashaobrok
1: Jah, võid ise ehitada.
2,3: Kõigile vastab valla ehitusnõunik, kellelt saad ka projekteerimise eeltingimused (paber selle kohta kas eksisteerivad mingid kitsendused ja mida peab projekt üleüldse arvesse võtma (minul hajaasustuse puhul ei olnud seal põhimõtteliselt mitte midagi peale teksti stiilis "peab vastama seadustele ja nõuetele mis on sätestatus seadustes" :) )). Võimalik, et mingit detailplaneeringut sinu krundi alale koostatud polegi ja siis võid sinna ehitada mida iganes.
4: Horisondi ja katuse kaldepinna vaheline nurk. Mida lamedam, seda väiksem kraadinumber.
5. Jah, elektri ja kanaliprojekte ei pea olema ehitamise alustamiseks. Vajalik on ainult asendiplaani peal ära näidata kust tuleb elekter ja vesi sisse ja kuhu läheb välja. Kui kasutusluba saada tahad, siis on elektriprojekt ja mõõdistused vaja ette näidata ikkagi.
Postitatud: 01 Mär 2010, 03:02
Postitas Targus
Suur aitäh.
