Vana suvemaja soojustamine
Postitatud: 27 Veebr 2010, 18:04
Postitas habe
Soovin hakata soojustama suvemaja.
Seinad: seespool on väga hästi säilinud laudis, seda puutuda ei tahaks, välimise vahetaks pigem välja (seina vahele pole veel piiluda jõudnud aga arvatavasti oli seal kunagi saepuru). Villa panek langeb vist ära, kuna aurutõket on keeruline paigaldada. Oma tarkusest võtaks väljast laudise lahti, vahtplast (150-200mm) postide vahele ja uus laudis peale.
Põranda alla pääseb kenasti ligi kui lumi ükskord sulama hakkab. Soojustaks pigem altpoolt, kuna põrand ise on tip-top. Soojustuseks kasutaks samuti vahtplasti 150-200mm.
Katuse võtaks maha kuni sarikateni. Tuleb 300mm villa jne. Sarikate olukorrast pole aimugi, pakuks välja et OK. Pigem soojustaks katust ennast kui lage.
Plaanis on ka pisike tuulegeneraator püsti panna, et suvel õlu külmikus soojaks ei läheks ja talvel paar plusskraadi sees hoiaks.
Aknad-uksed vahetan samuti välja. Nüüd olen veidi mures, et kas maja järsku liiga tihe ei saa.
Kui kellegil on kogemusi sarnase tööga võiks paari reaga kas kiita, laita või lihtsalt head nõu anda.
Re: Vana suvemaja soojustamine
Postitatud: 28 Veebr 2010, 10:21
Postitas sashaobrok
Pigem soojusta lage kui katust.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 11:23
Postitas Hiid
habe kirjutas: Nüüd olen veidi mures, et kas maja järsku liiga tihe ei saa.
kui see on su ainuke mure, siis oled õnneseen. Vatist majad on veel lisaks kilega vooderdatud ja ka elatakse
Postitatud: 28 Veebr 2010, 15:02
Postitas arvutihdd
Seintele lööks horisontaalse roovi lisaks ja paneks ka sinna soojustuse. Need postid jäävad ikka parajad külmasillad. Kindlasti tegu mingi 100mm+ karkassiga. Põrandatele võiks peale laagide vahe soojustamise ka otse üks kiht ühtse kilbina peale kleepida.
Selles tuulegeneraatoris julgen küll kahelda. Mingi pisike käkk nüüd küll maja talvel plussis ei hoia. Kaheldav on ka loa saamine selle püstitamiseks.
Kui majal ventilatsioon puudub, siis saab Teie maja kohe kindlasti liiga tihe ja oleks aeg ka ventilatsiooni lahendustele mõelda.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 16:22
Postitas habe
arvutihdd kirjutas:Seintele lööks horisontaalse roovi lisaks ja paneks ka sinna soojustuse. Need postid jäävad ikka parajad külmasillad. Kindlasti tegu mingi 100mm+ karkassiga. Põrandatele võiks peale laagide vahe soojustamise ka otse üks kiht ühtse kilbina peale kleepida.
Selline seinte ja põranda soojustamine tuleks tõesti kõne alla. Väärt mõte igatahes.
Tuulegeneraatorist: hetkel pole majake elektrivõrku ühendatud ja vaevalt ta seda kunagi olema saab. Raadio ja paar lambipirni käivad autoakude pealt, mida siis tuleb kogu aeg koju laadima tarida. Maja soojas hoidmine pole eesmärk omaette. Pigem sooviks, et maja konstruktsioonid, sisutus-viimistlus võimalikult kaua säiliks. Kui selle saavutamiseks võib maja pidevalt kütmata olla, siis minugi poolest. Ega ma seal ju ei ela lõppude lõpuks ja paar kotitäit puid aasta jooksul siia-sinna pole renoveerimisega võrreldes üldse mingi väljaminek. Aga kas äkki oskab keegi ligi kaudselt pakkuda, mis võimsusega generaatorit üldse tasub vaadata. Endale jäi silma 2kW-ne. Tare ise ca 20m2.
Küttekehaks on hetkel korralik 'vana kooli' pliit massiivse teraskorstnaga, elamine saab ka külmal talvel tunniga soojaks. Teine lugu on muidugi pehme mööbli ja voodipesuga.
Ventilatsioonist: sundventilatsiooni peale ei taha ausalt öeldes mõeldagi, kuigi ega sellest vist ei pääse. Praegu on seintes suletavad tuulutusavad. Sooviks võimaluse korral neid ära kasutada. Tare ise on täpselt nii pisike kui kaasaegse eramu tehnoruum, seega mingit high-end värki sinna mahutada ei kannata.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 17:29
Postitas sashaobrok
Konstruktsioonid ja viimistlus püsivad külmana paremini kui et kord kuus pakasega käid üles kütmas.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 19:09
Postitas habe
sashaobrok kirjutas:Konstruktsioonid ja viimistlus püsivad külmana paremini kui et kord kuus pakasega käid üles kütmas.
Selline üldjoontes mu plaan ongi. Kütmise pärast kütma ei tahaks hakata. Rumal küsimus ilmselt aga kui kasutan maja külmal aastaajal keskeltläbi kord paari kuu tagant, kas kondensiga probleeme ei teki, mis nõuded on ventilatsioonile? (Saun jt märjad ruumid asuvad kõrvalhoones)
Postitatud: 28 Veebr 2010, 19:45
Postitas arvutihdd
Need avad seintes toimivad väga edukalt ventilatsioonina.
Kondentsi tekkeks oleks vaja suuri temperatuuri erinevusi, kui keegi seal ei ela, siis enamasti ei saa ka kondentsi kuhugi tekkida. Pealegi suuri veeauru tekitajaid(inimesi) majas ju pole . Pigem peaks peale igat lahkumist maja hoolikalt tuulutama ja probleeme ei tohiks olla. Siseviimistluses võiks vältida kipsplaati ja muud kiiresti riknevat kaupa.
Arvestades, et tuulegeneraator maksab baumax.ee järgi 99 000.-(2kw), siis tekib tõsine küsimus selle soetamise tasuvuses !
Odavama bensiiniga generaatori saab kätte 3000-5000.- eest ja ülejäänu eest võite seda kaks eluaega remontida ning kütust sisse valada. Eks ise peate arvestama, palju on elektrit vaja ja milline variant paistab mõistlikum.
Mina kaevaks 50m majast kaeviku, maja poole vall ja vajadusel näiteks okstest müür ning pikendusega vool majja. Ei kuule ka hea tahtmise korral seda müra.
Tuulegeneraator tundub raha raiskamisena, selle raha eest võiks teise tare kõrvale teha.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 19:56
Postitas Küülaline
habe kirjutas:kasutan maja külmal aastaajal keskeltläbi kord paari kuu tagant
Milleks seda soojustamist siis üldse ette võtta?
Postitatud: 28 Veebr 2010, 20:00
Postitas arvutihdd
Küülaline kirjutas:habe kirjutas:kasutan maja külmal aastaajal keskeltläbi kord paari kuu tagant
Te pole vist soojuseta majas olnud talvel O_o
Kuigi soojustuse paksus ja tasuvus, mugavus on iseasi .
Postitatud: 28 Veebr 2010, 20:13
Postitas habe
2kw tuulegeneraatori saaks ka ca 30.000 eest. Täiesti nõus, et bensiinigeneka saaks odavamalt. Aga see on lihtsalt mu enda jonn. Võib-olla läheb üle
Samas, teleka ja külmiku jaoks piisab ka ilmselt pisemast genekast.
Milleks soojustan? Suvila on 70ndatest: veidi on pehkima hakanud vanad puidust uksed-aknad, tuul puhub sisse, väljas on laudis juba suht õnnetu. Maja on seest samas tip-top korras, põrand-seinad-laed on lakitud okaspuu ja näeb välja nagu uus. Tahaks et nii jääkski. Et kui juba laudis maha tuleb, võiks seina ära soojustada, kui seinad soojad, miks peaks põrand või lagi külmaks jääma?
Postitatud: 28 Veebr 2010, 20:27
Postitas arvutihdd
Tohib küsida mis poest/tootjalt selle geneka sellise hinnaga saab ?
Postitatud: 28 Veebr 2010, 20:34
Postitas habe
arvutihdd kirjutas:Tohib küsida mis poest/tootjalt selle geneka sellise hinnaga saab ?
http://www.almering.ee/index.php?pg=sisu&id=90&keel=est
kvaliteedi ja muu koha pealt pole veel viitsinud tuhnida... eks anna ise teada.
Postitatud: 27 Apr 2010, 13:25
Postitas Pakri
http://www.taastuvenergia.ee siin komplekti hind 30860kr aga mast 9m ja sisaldab hübriidkontrollerit mis lisaks generaatori juhtimisele ja siinusinverterile võimaldab süsteemi ühendada ka päikesepaneelid.
Postitatud: 28 Apr 2010, 10:30
Postitas Kalvis
Kui ikka piisavalt tihti plaanid ööbida siis just mugavuse nimel tasub soojustada. Arvan, et põhimõte toimib, kuid väljapoole jäta välislaudise ja vahtplastile distantslaua jagu tuulutust.
Postitatud: 29 Apr 2010, 19:55
Postitas baumax
Valides generaatorit palun pööra tähelepanu mis tooteid sulle mis hinnaga pakuatakse. Kompektis peaks olema generaator, mast, inverter, kontroller, akud. Meil on näidis 2kW tiivik Sakus püsti võta ühendust
http://www.baumax.ee klienditoega ja saad täpsema info. Hinna saame kindlasti sobima ja teeme parima pakkumise võrreldavale komplektile.
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... skomplekt/#
Niiskuse ja rõskuse jaoks kui ise koguaeg ei viibi hoones, soovitan mõelda sellist lahendust nagu:
http://www.baumax.ee/et/Ehitusmaterjali ... -sunswede/
näidis olemas samuti Sakus ja infot samast kohast kust eelmise toote puhul.
Kui tuulegerneraatori hinda saame alla teha palju, siis päikesepaneel on suht fix.
Jõudu!
