Lagunev ahi.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 18:56
Postitas Handri
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 19:27
Postitas kaminahi
Pane pilt koldest, kolde laest ja ahju mõlemast küljest täies suuruses ja mida ahju autor arvab probleemist.
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 19:31
Postitas kristo mägi
Panen sotise vahele, et autor parreerib ülekütmisega.
See võib ju olla ka nii, kuid ilmselt ikkagi on sisu valesti tehtud, pole arvestatud paisumiste ja muu elementaarsega. Ja tulemus on pildil. Ja kõlab üsna tuleohtlikult..
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 21:48
Postitas Handri
Autor arvab tõesti, et kütan nagu loom, kuid siiski ahi ei ole nii kuum et kätt külge ei saaks panna. Lähen ja proovin pildid teha seest.
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 22:17
Postitas Handri
Pildid siis küttekoldest:
Eest vaade:
Lagi:
Tagumine sein (üles vaade)
Parem külg:
Vaskak külg:
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 22:59
Postitas kaminahi
Autor on sulle tõtt kõnelenud, sellisesse ahju võid tuld teha vaid oma vastutusel.
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 23:10
Postitas renke
Hea tava on................. oma arvamusi argumenteerida.
tel. 54514881
www.unibuild.ee
Ütleb kaminahi kreedo. Ja õige kah.
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 27 Veebr 2010, 14:24
Postitas Handri
Räägige naüüd natukene selgemas keeles. Ei saa teie "slängidest" aru hästi
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 27 Veebr 2010, 15:36
Postitas pottkivi
Ega "meister", kes ahjuga valmis sai ei avalikustanud, mitmes taoline see tema praktika jooksul oli?
Arvan, et sellise ahju mõranemine tegija poolt sisse programmeeritud. Lagunema hakkas ahi nüüd just sellepärast , et see talv võrreldes eelmisega tuntavalt külmem ning sellest johtuvalt kütmisrežiim äkilisem. Kuna šamottosa on laotud koldessse servi ning arvatavasti pole jäetud ka deformatsioonivuuke, peabki kiiresti paisuv šamott tellise laiali lükkama. Eraldi tasuks tähelepanu juhtida ka "meistri" koldeladumis käekirjale vaadates tagaseina kivide vuukide kattuvust ja paksust ei julgeks antud meistriteosele küll pikka iga ennustada. Venita kuidagi kevadeni välja. Koheselt tasuks hakata ringi vaatama pottsepa järgi, kes suudaks antud ahjul kõige rohkem lagunenud külje demonteerida ja uue sisu laduda. Algupärandi tegijat ei soovitaks enam ahju ligi lubada.
Fotodelt ei selgu, millist siibrit on kasutatud juhul kui see pole SVT pöördsiiber, millele jääb loomulik pilu ümber klapi, soovitan siibrit lõpuni mitte sulgeda vältimaks ahju koldesse jäänud sütest vingugaasi sattumist elamisse.
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 27 Veebr 2010, 16:37
Postitas Kustav
Seda ka et ega te kohe kütma ei kukkunud kui ahi valmis sai? Peab ju vähemalt kuuaega ootama ja laskma kuivada ja siis vaikselt kütma, alguses paar pilbast jne
Muidugi need vuugid on küll naljanumbrid
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 27 Veebr 2010, 17:38
Serviti laotud kolle on julgustükk omaette, peab tunnistama. Kolde lae kaar võiks olla suurema kraadiga, nii nagu praegu hakkab mass tahest-tahtmata külgi laiali suruma.
ja Kaminahi iroonitseb põhjusega..
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 27 Veebr 2010, 21:03
Postitas talupoeg
Ahju ehitades on rõhku pandud välimusele .Kolde järgi on näha,et suht robustne teguviis ja mõtlematu kivi kasutus.Aseri kivi läheb ikka valgeks(tellise savi võetud merepõhjast)seda peaks saama maha pesta.
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 27 Veebr 2010, 23:26
Postitas Handri
Tip top siis
naisel jälle hea meel
Kuna mööriladumine käpas, lähen ostan poest raamatu ja teen uue ahju ise
jääb tööraha vähemalt alles. Kui mingi küsimus tekib siis esitan need siia foorumisse
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 27 Veebr 2010, 23:57
Postitas kaminahi
Pane siis uue ahju välimusele ka rõhku
siis naisel jälle hea meel
Kliki sellel lingil kõik galeriid ja muud pealkirjad ka läbi.
http://www.mha-net.org/
kena köik
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 11:04
Postitas motamees
Handri kirjutas:... lähen ostan poest raamatu ... jääb tööraha vähemalt alles...)
Ei pea ostma raamatut. Sealt peaks selle saama alla laadida.
http://www.wienerberger.ee/servlet/Sate ... ee_home_et
Vanad kivid saad ka enamuses ära kasutada.
Rääkimata siis töörahast.
Re: Lagunev ahi.
Postitatud: 28 Veebr 2010, 11:19
Postitas kaminahi
Motamehel jumalast õige lähenemine:
Ka tööraha tuleb tagasi kantida
