Põrand
põrandad, põrandatööd
Tiit1970
Põrand
Lugemata postitus Postitas Tiit1970 »
Paluks abi !
Kavatsen teha teise korruse, laius 10m , keskelt toetab kande sein, pööningul on taladeks 100x250 palgid, 750mm vahedega, tala pikkus 4800 mm, soojustuseks kaetud tuhaga, välis seinad paekivi ja osaliselt tellis, lagi 1 korrusel krohv, majal viil kattus, küsimus kas on reaalne kui maha võtta kogu sinna kantud tuhk ( muutub kergemaks ), siis lisada veel 100x 50 prussid ning põranda katteks kasutada OSB ja soojustuseks vill või penoplast graanuleid.
cartman
On tänatud: 6 korda
Re: Põrand
Prussid kindlasti risti vanade taladega
Tiit1970
Re: Põrand
cartman kirjutas:Prussid kindlasti risti vanade taladega
Tänud ! aga pole päris kindel kas peavad alumised prussid vastu ja kas ei hakka 1 korruse krohv lagi mõranema nõtkumise peale ?
Tom
Re: Põrand
Lugemata postitus Postitas Tom »
Sellise ristlõikega laetalade puhul ei ole sul karta vaja midagi, kui nad just pehkinud ei ole. Vaevalt sul vahelae vahel tuhk on, pigem žlakk või savi. Jäta alles, kuna see on palju parem sammumüra ja vibratsiooni isolaator kui peno vms. Kui kõrgus kannatab siis pane risti laetaladega uued laaagid ja OSB peale. Laagide vahele võid lisada villa. Esimese korruse lakke paigalda maalritööde ajal kapronvõrk ja pahtelda üle.Siis ei ole vaja karta mõrasid.
Tiit1970
Re: Põrand
Tom kirjutas:Sellise ristlõikega laetalade puhul ei ole sul karta vaja midagi, kui nad just pehkinud ei ole. Vaevalt sul vahelae vahel tuhk on, pigem žlakk või savi. Jäta alles, kuna see on palju parem sammumüra ja vibratsiooni isolaator kui peno vms. Kui kõrgus kannatab siis pane risti laetaladega uued laaagid ja OSB peale. Laagide vahele võid lisada villa. Esimese korruse lakke paigalda maalritööde ajal kapronvõrk ja pahtelda üle.Siis ei ole vaja karta mõrasid.
Tänud !! :D
