Probleem gaasikatlaga
Postitatud: 23 Veebr 2010, 10:01
Probleem järgmine:
Junkers kattel. 24kw. Majas 2 korrust. kokku ca 190 m. Esimesel korrusel põrandaküte + 2 radikat. Need radikad on ühel liinil koos teise korruse radikatega, teisel korrusel on 4 radikat.
Kivimaja korralikult soojustatud (150 mm penopl.).
Ja muret tekitab gaasikulu. Ca 7 000 krooni tuleb arve veebruari kuu eest.
Esimese korruse põrandaküte siseneva vee temperatuur 35, tagasi tuleb 30. Seega siin peaks kõik olema OK.
Probleem on vist radiaatoritega.
Kui radikaid reguleerin katlal nii, et oleksid soojad, siis kattel töötab kogu aeg, ehk siis 24 h, ei lülita ennast välja üldse.
Kuna teisel korrusel hetkel käivad veel viimistlustööd, siis olen proovinud radikate temperatuuri katlal miinimumi peale maha keerata. Peale seda kattel jääb seisma ja ei lülita ennast üldse sisse, ja siis ka esimese korruse temperatuur muidugi langeb, ja paari päeva pärast on majas külm.
Katla automaatika kõik töötab, kohal käinud gaasifirma spetsid, kontrollisid kõik üle, väidavad et katlaga on kõik korras.
Oskab keegi aidata?
Oskab keegi aidata?
