Boileri suurus.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 09:46
Postitas Kylaline kylast
Kui suured tarbevee boilerid keskmisel perekonnal majas on?
Kas näiteks 150L on paras, kui on kaks täiskasvanut ja kaks last?
Majas vanni pole ega tule.
Tänud.
Re: Boileri suurus.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 10:53
minumeelest on ok!
Re: Boileri suurus.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 18:39
Postitas Veikko
200 L oleks normaalne.
Kylaline kylast kirjutas:Tere.
Kas näiteks 150L on paras, kui on kaks täiskasvanu ja kaks last?
Tänud.
Re: Boileri suurus.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 20:07
Postitas Küülaline
300 l on ülinormaalne.
Re: Boileri suurus.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 20:39
Normaalsed vastused
Meganormaalne oleks vist panna kohe viis kolmesajast boilerit kytteruum täis
Re: Boileri suurus.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 21:17
Postitas Veikko
Vastused on vastavalt kogemustele. Ega me ju ei tea palju sinu normaalne perekond vett kulutab ja tulevikus kavatseb seda tegema hakata. Kindlasi kui paned kohe 5 kolmesajast boilerit siis veepuudust ei tule, et kütteruum täis ei saaks ehita see kohe suuremaks.
Kylaline kylast kirjutas:Normaalsed vastused
Re: Boileri suurus.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 22:53
Postitas Edgar57
einoh, naera herneks !
Re: Boileri suurus.
Postitatud: 24 Veebr 2010, 08:56
Postitas dumbuser
150 kipub väheks jääma kui kõik 4 tk lähevad järjest pesema. Aga kui tihti seda juhtub ? Aga Veikko tegi juba asja selgeks.
Re: Boileri suurus.
Postitatud: 24 Veebr 2010, 10:12
Postitas nini nimi
Tuttavad just värskelt siin testisid veekulu, seda küll kortermajas kus trassivesi. Probleemiks siis liig suured soojavee kulud. pereema asusu usinalt näite kirjutama, seda siis enne ja pärast pesemaskäimist. Vesi mis tuleb kraanist on korralikult kuum. Tulemused olid siis sellised: Pereisa üks pesukord läks 16 liitrit kuuma vett, pereemal 35 liitrit ja peretütrel 100 liitrit. Et siis ilmselt pesta võimalik erinevalt, pole kindlat reeglit kui palju ühel perel kulub.
Re: Boileri suurus.
Postitatud: 24 Veebr 2010, 10:25
Järelikult tuleb teha üks perekoosolek ja vee säästlikku kasutamist selgitada.
Sõltub vast dušhist ka, kui palju kraani max. avatud asendis vett välja pritsib.
