Välisviimistluse variandid uuele puitkarkass majale
Postitatud: 23 Veebr 2010, 00:33
Postitas Enn
Andke ideid ja mõtteid milliseid variante on karkass maja välisviimistluseks peale puitvoodri. Maja ise tuleks kahekordne funk.
Re: Välisviimistluse variandid uuele puitkarkass majale
Postitatud: 23 Veebr 2010, 06:26
plastikimitatsioon, marmoroc, tempsi plaat
Postitatud: 23 Veebr 2010, 08:04
Postitas vuuk
1000...2000 m2 (materjal+töö kokku) hinnaga lahendusi oleks vast pakkuda küllaga. Küsija jätab küll mainimata, aga kuna seinakonstruktsiooni tüübiks on valitud puit-karkass, siis järeldan, et oluline on antud juhul ka võimalikult madal hind.
Puitvooder vast ongi praegu ehitusturul olevatest materjalidest madalaima hinna suurusjärguga.
Ligi 10 aastat tagasi panin mingit suht odavat ja viisaka väljanägemisega plastik voodrit. Ei tea küll kas seda materjali enam turul eksisteerib, kuna Eestlane ei armasta eriti ersatse.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 09:23
Postitas maik
Kui puit ei sobi siis minu soovitus oleks kivi-vooder st. puhas-vuuk müüritis ja enamus inimesi ei saaks arugi, et tegemist on puitkarkass majaga.
Iseasi on muidugi kuidas eelarve lubab.
Olgem ausad kivi teeb m2. hinna kallimaks aga mõjub elegantsemalt ja hilisem hooldus on olematu.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 15:53
Postitas Enn
Puitkarkass on valitud kuna ehitamise tulemusena peaks valmima energiasäästlik maja. Kui kandvaks osaks oleks kivi, siis koos soojustusega läheks sein juba liiga paksuks.
Küsimus tekkis üleskui lugesin detailplaneeringu seletuskirjast, et välisviimistlus peab olema mingi % puit ja ülejäänud "mingi muu materjal". Samas on lisatud, et keelatud on kasutada imiteerivaid materjale a la plast voodrilaud.
Puhasvuuk tellis vooder läheks ikka jõhkralt kalliks kuna mahutu oleks pea 300m2.
Aga millised oleks variandid näiteks krohvitud fassadi saada? Ilmselt suht surnult sündinud idee ja mõistlikum oleks kasutada värvitud tsenentkiud plaate.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 16:08
Postitas eiviitsisisselogida
Paned peno seina ja krohvid ära, tuleb isegi odavam kui puitvooder. Kui müstilist "hingamist" taga ajada, siis paigaldage pätside peale või karkassile. Eeldan, et korralik aurutõke majal olemas, siis võite arvatavasti ka otse peale panna. Arutage inseneriga läbi. Teine asi on muidugi selle kestvus, krt teab palju see tikumaja mängib.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 17:09
Postitas kah laisk
eiviitsisisselogida kirjutas:Paned peno seina ja krohvid ära, tuleb isegi odavam kui puitvooder. Kui müstilist "hingamist" taga ajada, siis paigaldage pätside peale või karkassile. Eeldan, et korralik aurutõke majal olemas, siis võite arvatavasti ka otse peale panna. Arutage inseneriga läbi. Teine asi on muidugi selle kestvus, krt teab palju see tikumaja mängib.
Tagant tuulutatav peno soojustus :thumbsup:
Postitatud: 23 Veebr 2010, 19:00
Postitas meha
http://www.postimees.ee/?g=877&art=228924&redir=
Ära nüüd sama viga küll korda et pätsidega kleebid.Pane vill Paroc FAS4 ja krohvi mineraalkrohviga või plaat Kivex,Tempsi
Postitatud: 23 Veebr 2010, 22:04
Küsiks seda, et mis asi on kaasajal funkmaja? See mõiste on ikka nii devalveerunud,et... igaüks või oma vähegi sinna kanti üllitist fungiks kutsuda.
Puiduga sobib ju iga ehe materjal.... mingite ülevärvitud siledate tsementplaatidega rikute küll oma unelmate maja väljanägemise ära. Ehk võiks see olla siis hoopis sile vineer...aga iga stiilne asi taha asjatundja sättimist ja pealegi soovitan arhitekti neis asjus usaldada. ...ega ometi ise ei taha foorumi kaudu seda otsust teha? :oops:
taastaja
Postitatud: 25 Veebr 2010, 22:59
Postitas LogTHERM
pakume erinevaid disainlahendusi fassaadidele!
palkmaja imitatsioon (nii ümar kui ka kandiline) jpm. võimalusi
logtherm@gmail.com
Parimat!
Postitatud: 01 Mär 2010, 07:33
Postitas insippo
osb ja sellele peno ning krohv.Olen sedasi teinud.
Postitatud: 01 Mär 2010, 09:23
insippo kirjutas:osb ja sellele peno ning krohv.Olen sedasi teinud.
Sellist jura küll ühegile majale ei tohiks teha Olgu see sisemine kiht mis tahes .
Palju õnne teie tellijatele
Postitatud: 03 Mär 2010, 20:20
Postitas LogTHERM
kui OSB le soojustust liimida siis soovitaks kasutada Ceresiti toodet CT 84 PU liim ja kindlasi täiendavad tüüblid.
Parimat!
Postitatud: 04 Mär 2010, 11:02
Postitas fasadnik
OSB peale ei jää ühegi liimiga peno kinni ,enne kui alt ära ei krundi kvartskrundiga
Olgu see materjal siis Ceresit,knauf ,Caparol või mingi muu
Te võite küll tüüblid lisada aga suur oht et tekivad mõrad sisse
Olen seda tööd ligikaudu 10 aastat teinud -tean mida räägin
See kas sellist soojustuse varjanti kasutada ,see hoopis teine teema
Postitatud: 04 Mär 2010, 14:02
Tere. 10 aastase kogemusega fasadnikul on veel vähe kogemusi - on küll liimid olemas OSB ja peno kinnitamiseks. Iseküsimus on selle konstruktsiooni soovituses. See on jah äärmiselt riskantne. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 04 Mär 2010, 15:02
Postitas arvutihdd
Ole seda tööd või 30 a teinud, aga osbi soovitus väliskihiks on erakordselt rumal. See eeldab ülimalt korralikku tööd osbist sees pool ja enamasti ka võimatut tööd. Pigem tuleks sellist paska vältida. osb peale nakkub vast kõige paremini fassaadivaht .
Postitatud: 04 Mär 2010, 20:07
Postitas fasadnik
Lgp Alar .Mis liimi sa mõtled millega kleepida ,(Kes tootja)Kuidas nakkumine ,kui kammiga panna-võtab ikka kinni või nii kui näpud taha saad tuleb kohe lahti
Postitatud: 05 Mär 2010, 16:31
Haskkas ka teema huvbitama. Mis siis õitti probleemiks saab olema. Kas OSB omadused, OSB ja llimi nake, liimi omadused, iimi ja peno nake, peno tugevus (ise arvan, et kõige nõrgem lüli selles ketis kipub olema peno tugevus), peno ja krohvi nake, krohv...
Postitatud: 05 Mär 2010, 20:07
Tere, Nagu üks lugeja kirjutas on OSB+peno äärmiselt riskantne lahend karkassmaja peal, mistõttu soovitan samuti sellest võimalikult kaugel hoida. Üldiselt ei ole mul kombeks kunagi nimetada konkreetseid tootemarke. Antud liidet saab teha nii ühekomponentse polüuretaanliimiga, dispersioonliimiga kui ka liim-vahuga (nagu keegi ka juba nimetas). Kui fassaadifirmale on antud ülesanne selline toode leida, küll ta siis leiab. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 30 Mär 2010, 18:52
Postitas LogTHERM
fasadnik kirjutas:Tere
Ceresitil on polüretaan liim CT 84 ehk siis liim vaht plaatide kinnitamiseks.
Edu!
Postitatud: 30 Mär 2010, 19:28
Postitas oluhh
Äkki keegi teist viitsib natuke hiire rattakest kruttida,siis avastate mida teemaalgataja teada tahtis kui teie poole pöördus.
Postitatud: 30 Mär 2010, 19:42
Postitas rokikas
:lol: :lol: :thumbsup:
Postitatud: 30 Mär 2010, 21:44
Teemaalgataja küsimus oli umbes samast valdkonnast, et "andke ideid, mida täna õhtul selga panna". Lihtsalt mõttelaiskus.
