põranda taastus
Postitatud: 22 Veebr 2010, 21:41
Postitas indrekraud
köögipõrand vajab taastamist...tegemist siis paneelmaja köögipõrandaga
mis on kraanikausi alt suht mäda ja kuna plaanis uus köögimööbel soetada oleks
vaja ka uut põrandat?põrand ise peaks olema nn.ujuv,et tegemist tavalise püssiplaadiga ja see paigaldatud mingilie nõukaaegsele matile?kuna rahaline seis suht niru tahaks saada soodsalt hakkama ja mõte on taastada vaid see osa mis on saanud veekahjustusi(kraanikausi alune)kuna ülejäänud tundub suht norm.
mõtlesin,et lõikaks kahjustada saanud osa välja alla paneks peno,valaks betooni,tasandus ja peale plaat...aga nüüd küsimus targematele on selline asi ka
reaalne ja võimalik teostada või pakub mõni spets parema lahenduse kuidas võimalikult soodsalt just see kahjustada saanud osa parandada?
Re: põranda taastus
Postitatud: 22 Veebr 2010, 21:58
Postitas AA
Mis tast nüüd nii, et pool betoonist ja pool vana PLP!
Lihtsam kui võtad selle põranda tervenisti üles, asendad ka pehkinud talad, loodid taas ja
ostad sinna paar uut PLP plaati. Ilmselt on plaadi paksus 19 v.22 mm.
Andres (Andresto)
Re: põranda taastus
Postitatud: 22 Veebr 2010, 22:10
Postitas Andresto
Ei lugenud enne tähelepanelikult. See ilmselt Tartu maja ja see nõukaaegne matt selle PLP all,
peaks olema pehme puitkiud plaat, 1-2 kihti. Selge, et keegi ei keela seda pehkinud osa välja lõigata ja
selle asemele betoon valada. Ilmselt taladega, siiski ei saa.
Andres
Re: põranda taastus
Postitatud: 22 Veebr 2010, 22:17
Postitas Mehka
Huvitav kui palju on teemasid et aluspõrand vett saanud jne. Eestis keegi mööbli alla seinaletõstetud vinüülkatet ei topi? Soomes uutes majades see kohustuslik. Kas köögimööbli alla võ kraanikausi alla kappi. Nurki keegi muidugi ei keevita, aga tõmmatakse silikooniga.
Suurt veeuputust see muidugi ära ei hoia aga väiksema vee hoiab aluspõrandast küll eemal.
Ehk tasuks pärast aluspõranda parandust see endale teha. Käid küll natuke raha välja aga mine tea palju see tulevikus kokku võib hoida.
Re: põranda taastus
Postitatud: 22 Veebr 2010, 22:40
Postitas indrekraud
tegemist jah Tartu majaga ja kuna hetkel pole jõukohane tervet põrandat välja vahetada,mõtlesingi ainult kannatada saanud koha taastada,kuna ise suht võhik sel alal aga käed küljes on plaan ise taastada...küsiks veel kuidas oleks betooni kasutades kõige õigem tomida?kas alla on mõtekas panna peno 5cm või valada otse paneeli peale betoon? et saada vana põrandaga tasaseks oleks vaja ca 7cm valada(tundub suht jõhker)aga kui kasutada peno oleks vaid 2cm.kas sellest piisab arvestades,et edaspidi seal peal ei kõnnita,seisab vaid valamukapp
Re: põranda taastus
Postitatud: 23 Veebr 2010, 05:51
Postitas cartman
Eeldades et põrand on laagide peal valad sa nii kaua kui laagivahed on täis. Tõmba põrand yless, vanade laagide asemele uued 5x10vms ja puitlaast plaat peale. Plaat maxab ca 200-tk 1200x2600 näitex mõõt.Suur see käöök ikka on. Selle beno ja betooni tegemisega tuleb arvan, et sama summa peaaegu välja.(No päris sama suurusjärk pole a peaaegu ;) ) Hiljem puudub võimalus korralikult teha.
Re: põranda taastus
Postitatud: 23 Veebr 2010, 07:28
Postitas kt
Loe teemat mehel põrand otse betoonil
Re: põranda taastus
Postitatud: 23 Veebr 2010, 12:27
Postitas HP
Lõika pehkinud osa välja.
Paigadlda niiskuskindel eh.plaat , näiteks Jackoboard.
Selle saad paigaldada segu majakatega (kookidega).
Materjal on ise peno ja armeeringuga (lihtne paigaldada) võid plaatida.
Saad selle plaadi Tevo Ehituskaubast.
Re: põranda taastus
Postitatud: 23 Veebr 2010, 19:04
Postitas cartman
kt kirjutas:Loe teemat mehel põrand otse betoonil
Ma kyll seda välja ei loe kui 7cm valada vaja et plaadi auk täita
Re: põranda taastus
Postitatud: 23 Veebr 2010, 19:56
Postitas AA
Minu mälu järgi seal laage vist polnudki!? 1-2 kihti pehmet puitkiud plaati, millel siis PLP.
Andres (Andresto)
Re: põranda taastus
Postitatud: 23 Veebr 2010, 20:23
Postitas indrekraud
AA,l on õigus just nii see põrand tehtud ongi...aga tänud info eest
teen vast HP soovituse järgi(tundub kõige lihtsam)
Re: põranda taastus
Postitatud: 19 Mär 2010, 09:52
Postitas kaamu
jaga siis infi ka et palju selle plaadi hind oli, jutt siis jackoboardi plaadist? Netist millegipärast hindu ei leia kuidagi!
