Paluks nõu arvutusel
Postitatud: 22 Veebr 2010, 20:41
Postitas Arvutaja
Maja karp 4x9 m ja katuse tahaks 55 kraadise nurga all 1,5 kordne maja, kui palju tuleb prussi osta ja mis mõõdus
Re: Paluks nõu arvutusel
Postitatud: 22 Veebr 2010, 23:16
Postitas KõikOnRahul
50x150x3100 - 36tk(koos pennidega) e. 0,837tm. Tulemust saaks täpsemaks kui teaks räästa kõrgust.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 09:50
Postitas AJ
50x150???? Meteki vennad,panke selliseid reikad oma pappmajadele. Sarikad peavad olema minimaalselt 50x200mm. või siis 75x200mm. Ideaalis 75x250mm. Katuse soojustamisel soojustad sarikate vahel+ veel lisaks diagonaalprussid 50x50,soojustus ka vahel. 50x150 + diagonaalpruss ja veel talvel lumekoormus - selline katus ei kannata lihtsalt sellist raskust.
Sarika vahe peab olema minimaalselt 60sm.
Arvesta nüüd ise: maja pikkus / 0,6 = sarikate arv x prussi pikkus = prusside jm.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 09:53
Postitas AJ
Unustasin,et pennid pevad ka olema,need võivad küll 50x150mm.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 10:04
Postitas Jack Norris
AJ kirjutas:50x150???? Meteki vennad,panke selliseid reikad oma pappmajadele. Sarikad peavad olema minimaalselt 50x200mm. või siis 75x200mm. Ideaalis 75x250mm. Katuse soojustamisel soojustad sarikate vahel+ veel lisaks diagonaalprussid 50x50,soojustus ka vahel. 50x150 + diagonaalpruss ja veel talvel lumekoormus - selline katus ei kannata lihtsalt sellist raskust.
Ära nüüd puitu alahinda! 50*150*3100mm sarikas 600-se sammuga ja seotud pennidega kannab ära nii betoonkivi kui ka kõik muud välised koormused (lumi, tuul). Eriti veel, kui katus on 55 kraadine. 75*250 oleks selgelt üledimensioneeritud sellise maja laiusega.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 10:34
Neli meetrit pole miski maja laius. Sellisele võib vabalt ka 50x100 sarikaks panna, kui samm on ainult 600
taastaja
Postitatud: 23 Veebr 2010, 12:20
Assa raisk - 75x250mm prussid sarikateks 60 sammuga!!!
Pommivarjendit ehitad?
Postitatud: 23 Veebr 2010, 13:03
Postitas TõnuR
Ebaoluline märkus:
Vahest tahavad inimesed oma asju teha väikese varuga. Minult käis kunagi (ca 10 aastat tagasi) 1 härra ostmas kinnitusvahendeid 50l boileri kinnitamiseks betooni. Sai soovitatud kiilankruid. Ei sobinud. Ostis kordades kallimad keemilised ankrud, millega võiks veoauto seina panna. Küllap see boiler seina sai ja härra ka rahulikult magada. Igale oma.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 14:25
Postitas ifffff
Millegipärast olen viimasel ajal täheldanud sellist trendi et keegi registreerimata kasutaja postitab sellise poolkõva küsimuse ja siis kui keegi vastab hakkavad registreerimata kasutajad vastajaid lolliks sõimama. Mingi uus virtuaalse onaneerimise vorm?
Foorumis võiks keelata registreerimata kasutajate postitused, jääks hulga mõtetut läbu vähemaks ja foorum oleks informatiivsem. Patoloogilistele läbustajatele annab panna IP bänni, las lahmerdavad Delfis.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 17:00
Külaline kirjutas:Pommivarjendit ehitad?
TõnuR kirjutas:... millega võiks veoauto seina panna.
Postitatud: 23 Veebr 2010, 18:28
Postitas renke
Igasugu toredat saab lugeda.
1. maja? 4x9 m
2. sellistel mõõtudel 75x 250 saarikas!
Mõnel pühad sees juba?
Postitatud: 23 Veebr 2010, 21:21
Postitas 205d
Ise paneks 5x20 sarikad 600-se sammuga, kokku läheks ca 3 tm materjali (sarikad+laetalad 10X20)
Postitatud: 26 Veebr 2010, 16:39
Postitas uudo
mina isiklikult võiks selle peale mürki võtta, et 5x15 sarikad 3,1 meetristena võib isegi ilma pennideta panna ja ei juhtu mitte midagi. endal on ka maja alles pooleldi karkass, aga näha on, et 60 cm lund kannatas ära küll.
üks tegelane, kellel ma ehitamas käin, pani enda majale 8,7 meetrised 5x15 sarikad ja 6 meetrised pennid sama ristlõikega, kuid seal all võib juba ebamugav praegu all olla:D
mõlemal juhul on tegu kivikatusega muidu.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 17:10
Postitas Küülaline
Kõik arvavad, ennustavad ja lubavad mürki võtta, marutõsiselt. See on ju konstruktoril (arhitektil)puhtalt arvutamise küsimus.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 19:01
Postitas uudo
Küülaline kirjutas:Kõik arvavad, ennustavad ja lubavad mürki võtta, marutõsiselt. See on ju konstruktoril (arhitektil)puhtalt arvutamise küsimus.
on asju, mida saab lahendada kogemusele ja varasematele ehitustele tuginedes, nagu ka antud juhtum. arvutamiseks läheb siis kui on kahtlus, et a)kandevõime ei ole tagatud b)suurte materjalimahtude tõttu on ristlõigete liigne üledimensioneerimine suurte kulutustega seotud.
ehituskäsiraamatute sirvimine tuleb ka kasuks, sest alati pole mõttekas jalgratast leiutama hakata.
Postitatud: 26 Veebr 2010, 21:04
Postitas Mudo
Mina isiklikult ka võiks selle peale mürki võtta, et 25x50 reikad 1,5 meetristena võib isegi ilma pennideta panna ja ei juhtu mitte midagi...
Postitatud: 27 Veebr 2010, 15:06
Postitas uudo
nonii, läks vist läbuks.
