Gaasiboiler ja katlakivi!
Postitatud: 01 Veebr 2006, 12:18
Postitas Hornet
Vannitoas sooja vee saamiseks paar aastat vana gaasiboiler (vene toode). Mida aeg edasi seda rohkem tuleb boilerist lubjatükke, mille tõttu tuleb vähemalt korra nädalas segisti otsas olevat filtrit puhastada. Peale selle on boiler viimasel ajal kõvemini kohisema hakanud. Seega vist hakkab küttekeha boileris lupja päris täis minema. Seega vajaks asi puhastust.
Küsimus oleks: kui nüüd lasta küttekeha seest ära puhastada (või uus küttekeha muretseda), kas siis oleks võimalik kuidagi lubja tekkimist vähendada? Kas oleks kasu sellest mingite kristallidega (vist mingi sool?) filtrist mida poodides müüakse (väikest varianti soovitatakse pesumasina sissetulevale veele panna)? Või oleks mingi muu lahendus?
Postitatud: 03 Apr 2006, 15:41
Postitas 2korda2
Kõige lihtsam viis: hoia boileris madalamat temperatuuri. Vist 80 kraadi juures hakkas lubja tekkimine intensiivistuma. Seega pane ülemiseks mitte rohkem kui 70 ja peaks parem saama.
Selle meetodi vastu räägib üldine kokkuhoid boilerite paigaldamisel, kui pannakse võimalikult väike (loe:odav) boiler, lootes seda kõvemini küttes kokkuvõttes raha kokku hoida.
