paneelmaja 1 korruse põrand
Postitatud: 22 Veebr 2010, 07:34
Postitas margusr
Jama järgmine-kevadel soetasime kolmetoalise korteri,paraku 1 korrus.All on kelder.vana põranda peale sai pandud 0,9mm isoveri (soojustus)plaat(?)ja selle peale uus parkett ja nii terves korteris.Nüüd talv käes ja põrand ikka parajalt külm.Ei oskagi miskit teha-kas tõesti terve põrand uuesti üles kiskuda ja ka vana üles kakkuda ja villa alla toppida või on ÄKKI mingi võimalus allolevasse keldrilakke midagi panna-kas penot vms???
Naabritädi käis rääkimas,et tal mees oli kõik põranda üles kiskunud ja seal polnud MITTE VILLARAASUGI,mul võib sama olla.
Tundub õudne mõte vastremonditud kodus kõiki põrandaid üles võtta,aga keldrilage soojustades kas ikka on tolku??
Nüüd annan sõna targematele :D
Re: paneelmaja 1 korruse põrand
Postitatud: 22 Veebr 2010, 08:56
Postitas arvutihdd
Ei hakka hinnapäringu teemat risustama, seega vastus siia.
See isoveri plaat vast ikka 9mm ;)
Aga see vastus hinnapäringus on küll imelik. Kõige õigem olekski tegelikult keldri laest läheneda asjale vahtplastiga. Villaga seest poolt soojustamine on paras jura. Lihtsam, odavam, töökindlam ja konstruktsiooniliselt õigem. Kui keldri laest soojustamisel kasu pole, siis ei tohiks ükski vahtplastiga soojustatud maja soe olla. Huvitav kui külm Teil see kelder on, et jalgealune kannatamatult külm on ? Soojustamine maksab täpselt nii palju kui palju on tööd ;)
Postitatud: 22 Veebr 2010, 09:16
Postitas margusr
sorri,loomulikult 9mm-unine veel hommikul,kui kirjutasin :D
Postitatud: 02 Mär 2010, 19:42
Postitas Roland66
Oli sama probleem ühe hallatava majaga, kui maja üle võtsime. Esimene asi, mida tegime, oli karbi soojuskadude vähendamine. Keldrikorrusel üks pool majast ainult laudadega kinni löödud, aknad olid katki pekstud. Keldri soojapidavusega on tavaliselt halvad lood, oma korterites inimesed vahetavad aknad, uksed, kuid kelder ja trepikoda jäetakse unarusse. Vanade kortermajade probleem ongi selles, et aknad katki, puuduvad, lauad ette löödud jne. Kui kelder on külm, on loomulikult ka põrandad külmad esimesel korrusel. Veebruaris isoleerisin veel soojavee torud, kuna nad olid isolatsioonita, keldris on piisavalt soe ja esimesed korrused ei kurda. Kartsin, et kui isoleerin torud, on esimesel korrusel põrandad külmad, kuu on möödas, kõik ok. Teises majas keldril uksed puuduvad ja elanikud kurdavad, et toas on põrand külm. Esiteks pangu ühistu karp kinni ja keldrist soojakaodminimaalseks ja siis kas lagesid on vaja soojustada või mitte otsustagu hiljem. Ilmselt on sul laminaat, mis on iseenest külm materjal ja kui veel põrand on külm, on asi päris hull. Peale keldrist soojakadude vähendamisega, peaks majas vähem energiat küttele kuluma, vähemalt vaadeldavas majas kulub sel talvel vähem võrreldes teise samasuguse majaga. Peale soojuskadude saate veel maja välimuse ilusamaks.
Postitatud: 07 Mär 2010, 18:37
arvutihdd kirjutas:See isoveri plaat vast ikka 9mm
Krt. küll otsisin ja otsisin seda Isoveri 9mm plaati Isoveri kodukalt - ei leidnud, siis mõtlesin, et ehk spetsialist eksis ja on tegemist hoopis AS Viisnurk Isoplaadiga aga jällegi ei, seal põrandalaat 7,4mm ja tuuletõke 12mm Mis 9mm plaadist te siin rääkisite?
Postitatud: 20 Mär 2010, 12:34
Postitas velts
Lihtne on keldri poolt aoojustada Polüuretaan isaoltsionivahuga ja tulemus olek viimasepeal
vaata http://www.varaehitus.ee
