Boiler vilistab
Postitatud: 20 Veebr 2010, 22:40
Postitas Raix1
Sai boiler puhastatud nagu ikka. Vahetatud anood ja küttekeha. Kuid nüüd boiler vilistab. Mingi 10 sekundilised viled suvalisel hetkel. Kui vile ajal minna ja soojavee kraan lahti teha kaob vile ära. Milles võib probleem olla et boiler nii peale puhastust vilistama hakkas?
Re: Boiler vilistab
Postitatud: 20 Veebr 2010, 23:21
Postitas vaaderman
seda vilet teeb tagasilöögiklapp
Re: Boiler vilistab
Postitatud: 20 Veebr 2010, 23:22
tere
omal oli sama probleem,et peale puhastust hakkas imelikku häält tegema aga see kadus ära varsti mingi aja pärast.
Re: Boiler vilistab
Postitatud: 21 Veebr 2010, 10:15
Postitas xxNIMETUxx
vaaderman kirjutas:seda vilet teeb tagasilöögiklapp
seda häält teeks siis tagasilöögi klapp kui vesi jookseb aga murelik kirjutab, et kui segisti avada, siis see vile kaob.
vilistada võib ka katlakivi tenni peal kütmise ajal.
Re: Boiler vilistab
Postitatud: 21 Veebr 2010, 13:24
Postitas Raix1
Katlakivi ei saa nagu vilistada kui boiler ära puhastatud nädal tagasi ja tuttuus küttekeha koos anoodiga sisse pandud. Samas nädalaga on vilistamine harvemaks küll jäänud äkki kaobki iseenest ära :D
