kare vesi
Postitatud: 20 Veebr 2010, 21:04
Postitas margu
Lasin sügisel uue kaevu kaevata. Kõik on hästi,vett on piisavalt,maitse on hea.
Ainult pärast keetmist on näha kuidas nõu põhja jääb valge kiht. Järelikult on vesi lubjane.
Kas keegi oskab soovitada kuidas sellest lahti saada? Kas on olemas mingeid filtreid või muid võimalusi. Üks võimalus on uus kaev kaevata aga vanas kaevus oli sama häda. Nii et see lahendus eriti ei sobi.
Re: kare vesi
Postitatud: 21 Veebr 2010, 08:38
Postitas Eestikinnisvara
Uut kaevu pole otstarbekas kohe kaevama hakata, kuna põhjavesi on sul lubjane.. Seega sellest sa nii 99% lahti ei saa:)
Minul oli sama asi, isegi wc kloseti sisud ummistusid iganädalaselt. Vesi oli vist 7.2 kareduselt.
Viisin poole liitrise pudeliga veeproovi Miridon´i ja nemad timmisid mulle vastava seadme välja. Kuskil 11 000 krooni läks nö. täisautomaatne süsteem maksma, eramajale. Ise pean teatud aja tagant "soola" ostma ja seda siis puhastustünni lisama.
Vee kvaliteet tõusis koheselt. Alguses olin skeptiline, et kas seda ikka juu tarvitseb:) Pole häda midagi, maitse tundub isegi parem,kui ennem.
Eks neid seadme müüjaid siin nimetatud ennemgi, alles hiljuti oli veel sarnane teema kuskil siin üleval, seal neid nimetud mitmeid.
Fakt on see, et igasugused ehitusmarketite tilu-lilu süsteemid/magnetid jne.. ei tööta. Tuleb osta see õige/suur süsteem.
Re: kare vesi
Postitatud: 14 Mär 2010, 04:08
Postitas toomas001
Kui olete keemia tunnis käinud siis teate miks teie vesi ei ole maitsev ja milline riistapuu parandab kordades maitset. Kui vesi on ikka solk ruudus siis ei aita muidugi miski. Minu käest saate pakendis ja ostukviitungiga komplekti 1000-ga.
Re: kare vesi
Postitatud: 14 Mär 2010, 10:58
Tore aparaat sul, mis teeb solgist vee..
Meie vesi pole solk, vaid probleemiks oli liigne lubja sisaldus.
Mis firma seda 1000.- krooniga seadet müüb ja äkki räägid oma imeasjast pikemalt? Räägid äkki, kuidas sinu süsteem võtab vee pehmeks?
Re: kare vesi
Postitatud: 15 Mär 2010, 08:21
Postitas Rostfrei
Elcla või mis iganes :mrgreen:
Re: kare vesi
Postitatud: 15 Mär 2010, 13:06
Postitas toomas001
toomas001 kirjutas:Kui olete keemia tunnis käinud siis teate miks teie vesi ei ole maitsev ja milline riistapuu parandab kordades maitset. Kui vesi on ikka solk ruudus siis ei aita muidugi miski. Minu käest saate pakendis ja ostukviitungiga komplekti 1000-ga.
Selge ju, et aurustab vee ja kogub kondensaadi. Lubi jääb küttekeha juurde. Ega teie seadmed pole halvad, need on kindlasti head, aga keskmine maali lõuna-eestist ei jaksa omale hambaidki osta, rääkimata siis uhketest puhastussüsteemidest - vett on ikka vaja. See on lihtsalt alternatiiv keemiatunnist.
Re: kare vesi
Postitatud: 15 Mär 2010, 17:13
Postitas Rostfrei
Lp müüjad - PALUN pange SIIA üles mingi viide või uurimistulemus, kus on tõestatud seadme effektiivsus. Mingit juttu, a'la selle ja selle teaduslabori teadlaste andmetel - ei kõlba, seda juttu kuuleb pesupulbri ja Actimeli biojogurtiga niigi piisavalt. Pange palun üles reaalse asutuse reaalne uurimistulem.
PS! Anonüümselt on kõik kõvad lahmijad..... :confused:
Re: kare vesi
Postitatud: 16 Mär 2010, 16:49
Postitas toomas001
Kui sa veega poti pliidile paned ja kaane alt auru kuskile pudelisse juhid, kas see on piisav tõestus?
Tegemist on põhikooli keemiaga, mitte mingi teaduslaboriga. Mõelge peaga inimesed.
Re: kare vesi
Postitatud: 18 Mär 2010, 20:03
Postitas Rostfrei
Et lasen auru pudelisse ja see seostub "Euroopa juhtivate laborite" uuringutega?
Umbes sama seosusetu on su vastus :lol:
Keegi võiks ikkagi üles panna info, mina ei vaevu seda otsima.
Tegelikkuses aitab ju ka Teleturus müüdav Cosmodisck, pange see lihtsalt ümber veetoru.... :grin:
Tartu suurtes keskustes olen näinud üle 100 k maksvaid seadmeid seinal, mis teevad "midagi", vilgutavad tulesid ja puha, keegi ainult ei tea, miks täpselt :mrgreen:
Keemia kohta - saab ka ilma keemiata hakkama.
Re: kare vesi
Postitatud: 09 Veebr 2015, 22:28
Postitas kats222
väga lihtne. aitab veepehmendusfilter:)
http://nanofix.ee/veepehmendusfiltrid/
Re: kare vesi
Postitatud: 10 Veebr 2015, 09:42
kats222 kirjutas:väga lihtne. aitab veepehmendusfilter:)
Ja sa jood seda vett? Ning see vesi sisaldab kõiki mitte töödeldud vees leiduvaid elutegevuseks vajalikke mineraalained?
Re: kare vesi
Postitatud: 10 Veebr 2015, 10:29
Postitas aero
Äh. Keegi soovis oma vähetuntud veebilehte reklaamida ja kaevas sel eesmärgil üles ühe 5 aastat vana teema...
