laudpõranda plaatimine
põrandad, põrandatööd
arnok
Lugemata postitus Postitas arnok »
Soovin plaatida ~2rm lakitud puitpõrandat (esikus) ja soovin teada millega arvestada. Ennekõike ettevalmistus plaatimiseks- mis järjekorras ja mida panna põranda ja plaatide vahele (niiskustõke, hyrdoisol. jne). Kas peab arvestama, et põrand hakkab mängima ja plaadid liikuma jms. Kas põrandale mingi plaat panna?
Tegu on lakitud männiga.
Tänud vastamast!
HP
Re: laudpõranda plaatimine
Lugemata postitus Postitas HP »
Paigalda põrandale Jackoboard-i 4-20 mm eh.plaat ja plaadi ära.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Minu vähene kogemus sel alal näitab et plaadiseguga plaadid kinni ei jää, tuleks silikooniga panna, samuti vuukida silikooniga. Plaadisegult tulevad plaadid lahti ja vuugisegu hakkab vuugis murenema. Puit põrand paraku ikkagi paindub kuigipalju läbi.
Mehka
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Nakkedispersioon 1:1-le maha. Kiiltol see Start Primer. Siis kiudainega tasandussegu peale. Ühest kotist piisab sulle täielikult, parem kui vead võimalikult paksult .4-5mm. Kiiltol see Fiberflex. Ja ongi sul plaatimiseks pind olemas. Ennem võiksid muidugi aluspõranda üle vaadata,et põrand liialt ei mängiks. Suuremad lauavahed täida akrüüliga, et segu minema ei jookseks.
Mehka
Unustasin. Eelnev jutt käib kuivaruumi kohta. Niiskesse ruumi tuleb pärast tasandust siis veel Kiiltol Fibergum primer ja pärast seda hüdroisolatsioon (kiiltol Fibergum)
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Saad need plaadid kütta otse laua peale, aga sel juhul ei tohi laud silmaga nähtavalt liikuda peale astudes.
Kasutama peaks selleks: mira 3600 multicrete, vuugiks näiteks supercolor ja sisse segama mira 4300 flex.
Kindlam on muidugi nt mira x-planiga või fiberflexiga üle valada põrand. Kõige kindlam lahendus oleks ikkagi mingi plaat vahele panna. Selle lakitud pinna pead kindlasti ära lihvima. Eks vaata ise missugune kõrguse variant sobib ja tegutse vastavalt.
plaadiproff
Lugemata postitus Postitas plaadiproff »
Kui ma endale teeks siis- kruviks maha tüki "Minerit" plaati või põrandakipsplaati (tihedalt kruve), mida vähem liitekohti, seda parem, siis nakkedispersioon või korralik hüdroisolatsioon ja plaat. Kasuta ka veidi elastsemat segu. Ja saab korralik asi :good: Aluspõrand ei tohiks kusagilt läbi vajuda.
