Pärnu ühetoalise... Ehitaja leitud, teema lukku
Postitatud: 18 Veebr 2010, 00:22
Postitas p2r
Pärnu ühetoalises (27m2) on vaja vaheseinad ära lõhkuda ja vedada. Seintel pinda ca 15 m2 ja paksus ca 10 cm. Kui asjaolud klapivad siis sealt edasi tuleks vannitoa remont, köök, elutuba. Pakkumist palun esialgu lammutusele ja äraveole või siis ka ainult lammutusele. p2rnu.t@hot.ee
Re: lammutus pärnu korteris j.m.
Postitatud: 18 Veebr 2010, 10:56
p2r kirjutas:Pärnu ühetoalises (27m2) on vaja vaheseinad ära lõhkuda ja vedada. Seintel pinda ca 15 m2 ja paksus ca 10 cm. Kui asjaolud klapivad siis sealt edasi tuleks vannitoa remont, köök, elutuba. Pakkumist palun esialgu lammutusele ja äraveole või siis ka ainult lammutusele. p2rnu.t@hot.ee
Normaalne kuulutus oleks: Ühetoalise korteri remont Pärnus. Ja siis töösisu. See siin aga on kahtlaselt mingi tobski teema. Mees ei saa ise lammutustöödega hakkama ja otsibki selleks tegijaid. Kes sealt ka muid töid edasi ootavad saada, imegu pöialt :yahoo:
Postitatud: 18 Veebr 2010, 13:11
Postitas p2r
Läksin vahepeal kangiga hoogu, nii et lammutus on praktiliselt tehtud ja nüüd siis külalise meeleheaks "normaalsem" kuulutus :)
Pärnu, 27 m2 4.korruse ühetoalises vaja:
1. Praht (lammutatud sein 70x2400x5000) minema vedada.
2. Lagi 24m2 kipsplaadiga katta ja viimistleda
3. Seinad kipsplaadiga katta ja viimistleda (olemasolevad seinad ca 30 m2, juurde ehitada vannitoa uksega sein ca 5m2) k.a.akna ja ukse paled.
4. Vannitoa plaatimine + eeltööd. Põrand 3m2, seinad 16m2. Lae teen ise.
5. Laminaat põrandale 24m2
6. Välisuks, vannitoa uks paigaldada
Elektri ja torutööd ning liistude paigalduse teen ise.
Pakkumist soovin ainult tööle, mitte materjalidele.
p2rnu.t@hot.ee
Re: Pärnu ühetoalise remont (oli lammutus...)
Postitatud: 18 Veebr 2010, 14:58
Postitas akneuks
Kas praht on kottides või kusagil suvaliselt hunnikus?
Kas seintesse tuleb mingi karkass ka või läheb majakatega?
Mis on seinte viimistlus materjal?
Mida mõtled vannitoa eeltööde all, kas põrand lõhkuda ja panna küte sisse?
Postitatud: 18 Veebr 2010, 15:27
Tere.Kuni 2000.- m2 ehk kuni 54000.-taolise korteri remont "võtmed kätte" puhul.
Postitatud: 18 Veebr 2010, 16:11
Postitas imre1
Postitatud: 18 Veebr 2010, 16:21
Postitas piaggio100
see inimene ei viitsi pakkumistele vastata,mis neist ikka teha.läheb jälle hoogu ja teeb ise asja kähku ära. :wave:
Postitatud: 18 Veebr 2010, 18:11
Postitas p2r
akneuks kirjutas:Kas praht on kottides või kusagil suvaliselt hunnikus?
Hetkel on praht suvaliselt põrandal.
Kipsi mõtlesin karkassile panna...
Seinte lõppviimistluseks tuleb värv.
Vannitoa põranda eeltöödega on asi veel lahtine. Pakkumisse võiks panna ainult plaatimise. Kui tuleb muud teha, eks siis saab lisaarve teha.
Postitatud: 19 Veebr 2010, 07:56
Postitas akneuks
54000 on ikka tsipa liiald või mis(praegusel ajal).eks ta sinna 15000-20000 juurde vast jääb.
Postitatud: 19 Veebr 2010, 08:29
Postitas pärnakas
Mis sa sellest kipsplaadist paned. Kivimajas lihtsam ja odavam seinad mp-ga sirgeks ajada. 50eeki ruut pluss materjal. Materjali kulu lõppviimistluseni max. 50eeki/m2
Postitatud: 19 Veebr 2010, 08:52
pärnakas kirjutas:......... Materjali kulu lõppviimistluseni max. 50eeki/m2
Aga kui seinas on vana tapeet, kui seinad on loodist väljas- kas siis tuled ka välja 50.-/m2? Kahtlen! See peab väga ideaalne sein olema, et saad ainult 10.-/m2-le raisata MP-le
Postitatud: 19 Veebr 2010, 09:23
Postitas pärnakas
Kott mp-d 100 eeki. sentimeetrise kihi puhul 4 ruutu kotist,
see teeb siis 25 krooni ruut. Pahtlikott 200 krooni ja saab umbes 25 ruutu, siis umbes natuke yle 10 krooni ruutmeeter. Jääb 15 kulli veel värvi, teipide ja nakke jaoks. Olen näinud muidugi paneelmaju kus on 4 cm kõikumised kahe meetri peale. Natuke julge hind sai vist välja öeldud jah. Pigem 70 krooni materjalile.
Postitatud: 20 Veebr 2010, 17:51
Postitas p2r
Krohvimine on muidugi õigem lahendus. Kas see 50 kr/m2 tööraha on ainult krohvimine või kuni viimistluseni?
Postitatud: 23 Veebr 2010, 21:52
Postitas insippo
4k eest vean prahi ära. seston ät gmail punkt com
Postitatud: 23 Veebr 2010, 22:41
Postitas Manowar
pärnakas kirjutas:Kott mp-d 100 eeki. sentimeetrise kihi puhul 4 ruutu kotist,
Millisest kohast ostad kott MP-d 100.-, letihind on odavates kohtades 145.-, ise saame 119.- ja sellest hinnast odavamalt saad ainult varastades või kui tellid otse tehasest rekkatäie korraga. Värvid(kruntvärv,lõppvärv), teibid, liivapaberid, akrüül, kohe mitte ei tule sa 15.-/ m2 välja, pigem on see 25.-/m2 ja enam.
Pigem läheb see sinu esialgu väljapakutud 50.-/m2 materialile 70.-/m2 ja sealt isegi ülespoole, letihindadega, pigem 90.-/m2, lisaks peab inimene ostma endale nendeks töödeks vajaminevad vahendid, ca 5000.-
Postitatud: 23 Veebr 2010, 23:00
Postitas Manowar
akneuks kirjutas:54000 on ikka tsipa liiald või mis(praegusel ajal).eks ta sinna 15000-20000 juurde vast jääb.
Mis vahe on praegusel ajal ja enne seda olnud ajal, et siis sai küsida raha, aga enam ei saa, kas enne sai siis küsitud millegi eest liialt palju ve, usun, et kui sa teed oma pakkumise antud korteri remondiks 20000.- eest, siis peaks see pakkumine samahea, kui võidetud olema, aga mida sa suudad selle raha eest pakkuda ja millegi pärast on sinu 15-20k pakkumise juures "vast", seega sa ei teagi täpselt kas ikka tuleb välja või ei, mina ütlen, et kui sa oled odav töömees, kes on nõus 7000.- eest kuus tööd tegema, siis tuleb välja, aga tulemus jääb sellise hinna juures kesiseks, sest sa ei suuda oma tööriistu sellise palga juures uuendada pidevalt ja motivatsioon kaob ka ära.
Jah, kui sa oled pensionär, kes pensioni kõrvalt teeb antud tööd, aga ise ka ei tea täpselt, kuidas asjad käivad, sel puhul oleks see hea lobi, aga kas ka klient tehuga rahule jääb see on küsitav.
Postitatud: 07 Mär 2010, 08:17
Postitas priidik3105
Manowar kirjutas:
Mida jutt,kus sul see ODAV KOHT on -bauhofis või.100 eeki koti eest on kaupmehele küll,isegi jaemüügina.Mina saan ise 89 krooniga.Inimesed,lõpetage nende mõtetute kaubanduskettide nuumamine,vaadake veidi ringi.
