Movek M 8KW või Nibe 8KW
Postitatud: 17 Veebr 2010, 19:42
Postitas monga
Kas keegi oskab soovitada kumba soojuspumpa eelistada: Movek M 8KW või Nibe 8KW. Esimene Eestis kokku pandud, kuid ca 15 000 odavam( arvestades paigaldust koos pinnasekollektoriga). Kas Movek M-i küttekulude kohta on kellelgil praktilisi admeid, palju KWH elektrit tarbib kuus koos boilerivee soojendamisega. Konkurendid väidavad, et Movek M müriseb kõvasti, ekspluatasiooni - ja energia kulu kõrge. Kumba valida?
Re: Movek M 8KW või Nibe 8KW
Postitatud: 17 Veebr 2010, 23:23
Postitas arvamus
ei ole konkurent ja samuti ei soovita moveki enda poolt koku klopsitud pumpa. Movek-lt ainult thermiat osta...
Postitatud: 18 Veebr 2010, 10:09
Postitas pumpaja
monga kirjutas:Kas keegi oskab soovitada kumba soojuspumpa eelistada: Movek M 8KW või Nibe 8KW. Esimene Eestis kokku pandud, kuid ca 15 000 odavam( arvestades paigaldust koos pinnasekollektoriga). Kas Movek M-i küttekulude kohta on kellelgil praktilisi admeid, palju KWH elektrit tarbib kuus koos boilerivee soojendamisega. Konkurendid väidavad, et Movek M müriseb kõvasti, ekspluatasiooni - ja energia kulu kõrge. Kumba valida?
Võtaksin (võtsin) Nibe hoolimata kallimast hinnast. Esiteks häiris mind Moveki müügistiil ja teiseks pumba dokumentatsiooni puudumine (mõõdetud parameetrid). Miks ma peaksin siga kotis ostma ja ainult 5-10 % soodsama hinnaga, võrreldes nn autentse tootega. Tehniline lahendus on neil mõlemal klassikaline, küsimus on peenhäälestuses ja juhtimises. Panin tähele seda, et Moveki lisakütte (läbivoolukatel) juhtimine on lihtsa taimeriga, mitte kraadi-minutitega nagu Nibel ja teistel suurtootjatel, samuti puudus tal pehmekäiviti. Uuel Nibel on vibratsiooni/müra tekitavad komponendid pistetud omaette kasti ning kast on ühendatud ülejäänud seadmega pehmete voolikutega.
Postitatud: 24 Veebr 2010, 13:59
Postitas gusgus
Uuel nibe pumbal sagedusmuunduriga pumbad, mis on kah selge eelis moveki ees.
