Riietusruumi küte
Postitatud: 16 Veebr 2010, 10:00
Postitas külaline2
Kas väikses paari ruuduses riietusruumis piisaks ainult põrandaküttest või võiks olla ka lisaks väike radikas?
Re: Riietusruumi küte
Postitatud: 16 Veebr 2010, 10:07
Postitas dumbuser
Alguseks on põrandaküte ja radikas üsna erinevad asjad, kuigi lõpptulemus on neil sama. Edasi pole see soojuse tekitaja üldse tähtis. Tähtis on see kui palju seda soojust seal ruumis vaja on. See sõltub soojustusest ja ventilatsioonist. Kuniks sa neid ei tea siis pole muud kui katsetada. Samuti on teadmata ruumi kõrgus aga oletame, et see üle kolme meetri ei ole. Seega peaks piisama põrandaküttest. Radika puhul läheb lihtsalt ruum kiiremini soojaks, kuna põrandaga võrreldes on radikal soojussalvestus üsna olematu. Ehk siis kõik soojus hakkab kohe radikast välja minema.
Postitatud: 16 Veebr 2010, 10:09
Postitas vaaderman
riietusruum?
täpsusta
Postitatud: 16 Veebr 2010, 10:17
Postitas külaline2
2 ruutmeetrit ja lae kõrgus 2,5m. Dushiruumi eesruum.
Postitatud: 16 Veebr 2010, 11:11
Postitas dumbuser
Mina sinna radiaatorit ei paneks. Ruum ise on üsna pisike ja radiaator paneks ühe seina nö kinni.
Postitatud: 16 Veebr 2010, 13:03
Postitas Küülaline
Pane 400W põrandaküttekaabel.
Postitatud: 16 Veebr 2010, 15:07
Postitas külaline2
Dushiruumi arvestasin 150 ruutmeetri kohta. Et paneks selle eesruumi ka ühise kontuuriga ja ühise termostaadiga. Et kas riietusruumi peaks arvestama, siis 200W ruutmeetrile?
Postitatud: 16 Veebr 2010, 15:51
Postitas Küülaline
Ei pea, aga küttekaableid ei müüda nii täpselt. 270W on vähevõitu. Pigem suurem, siis on varu. Termostaadiga reguleerid parajaks, ega suurem rohkem elektrit kokkuvõttes ei võta.
