kilbi IP aste
Postitatud: 14 Veebr 2010, 14:35
Postitas ehitaja29
Otsisin siin kus kirjas et mis ruumi mis IP astmega kilp peaks minema. Ennem nagu tehnoruumi koguaeg paigaldand. Leidsin tabeli kus kirjas et pesuköögis kilbi peab olema IP55. Mul selline riietusruum,kus pestakse pesu. projekteerija pannud sinna IP31, kas vastab normidele.
Re: kilbi IP aste
Postitatud: 14 Veebr 2010, 14:58
Postitas amp
Kas projekteerijale oli teada, et riietusruumis hakatakse pesu pesema? Kas sinu juhtumi puhul tähendab, et pesumasin on riietusruumis? Kui nii, siis pole katki midagi. Kui riietusruumis on mingi pesumaja, kus lahtist vett ja palju auru, siis ka suurem IP vajalik.
Re: kilbi IP aste
Postitatud: 14 Veebr 2010, 15:24
Postitas ehitaja29
Ruumis on 1 pealtlaetav pesumasin. Aga kõrval ruumis on suur köök,kus on pestakse nõusid kohe kilbist 1m kaugusel, uks on küll vahel,aga sealt käiakse ja uks ikka lahti aegajalt. Seepärast pelgan panna IP31. Kas valida parem IP44 või IP55 oleks juba ülepingutamine. Usun,et seal riietusruumis võib olla niiskust küll.
Re: kilbi IP aste
Postitatud: 14 Veebr 2010, 15:43
Postitas amp
Usalda projekteerijat ja pane IP31, kärab antud juhul väga hästi.
