1. leht 2-st
põranda laua paigaldamine
Postitatud: 12 Veebr 2010, 11:57
Postitas veix
tere mure põrandalaua paigaldamisel. Nimelt sai ostetud põrandakattelaud paksus (15mm). Kuidas seda kinnitada aluspinnaks püssiplaat. Kruviga kinnitamine suht vaevaline sest punn tal õhuke olen kuulnud et liimitakse ka. Et kuidas siis oleks kõge normaalsem teostus. Lauaks mänd.
Re: põranda laua paigaldamine
Postitatud: 12 Veebr 2010, 14:11
Postitas palkmaja
krt 15 mmm põrandalaud on jube õhuke.See rohkem nagu seinalaud.Aga liimi kasutada võid igal juhul.Kruvidega kinni lastes eeldan,et lased punni lihtsakt lõhki.Aga puuri ennem augud ette ja siis proovi kruvida.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 14:20
Postitas veix
kui liimida kas siis erinevalt mängima ei hakka ega puru ei rebi ma mõtlen (püssiplaat ja laud oma vahel). Ja kui liimida siis mis liim oleks kõige parem ja kas panna punni ka liimi. Ette tänades:
Postitatud: 12 Veebr 2010, 14:24
Postitas Hiid
ega siit head nahka tulegi. Lase pealt kruvidega, püsib vähemalt maas... :scratch:
Postitatud: 12 Veebr 2010, 14:30
Postitas veix
ei tahaks pealt panna et mis oleks parim lahendus.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 14:32
Postitas jan
Kas seda ei võiks paigaldada nagu tavalist liistparketti (lihtsalt hästi pikad liistud)? Ehk siis liim labidaga puitlaastplaadi peale, laud maha ning klambripüssiga punnist kinni? Kui lauad korralikud ning sirged, siis pole ehk klambreid vajagi - paned lihtsalt raskused peale.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 14:39
Postitas veix
Arvad et klamber läheb püssiplaati ja peab seal.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 15:01
Postitas Andresto
Mine poodi, osta spets põrandalaua kruve 3.4 x 42 mm, R 1 otsikuga 10 tk.
Seda, et nad isepuuruvad on, seda ära usu - auk tuleb ette puurida, nii õhukese laua puhul ja ideaalis ka verseng.
Lõika mõned jupid ja tee katset. Kruvid peavad lauad tihedalt vastu aluspõrandat tõmbama, muidu hakkab kriuksuma...!
Kui laudade pikad servad on faasitud siis ei pruugi kruvikinnitus õnnestuda siis liimid lauad maha, nagu tavalise laudparketi.
Andres
Postitatud: 12 Veebr 2010, 15:07
Postitas jan
veix kirjutas:Arvad et klamber läheb püssiplaati ja peab seal.
Ma ei tea? Mul põmmutati igatahes liistparkett OSB külge kinni. Samas minu arust peaks see ikkagi liim olema, mis liistu kinni hoiab ning klamber täidab oma funktsiooni eelkõige paigaldamise ajal.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 15:12
Postitas veix
Heakene küll kui mul õnnestub see kruvi kuidagi sinna saada siis kas liimimine oleks mõttekas kindluse mõttes või võib põhjustada hiljem pea valu.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 15:25
Postitas Andresto
Liimimise variandi kasuks otsusta siis kui kruvidega ei õnnestu. Kui laudade pikad servad on tehases faasitud siis kruvidega ei saa paigaldada. Liimimisel, ka arvamusi mitu ja peavalu vahest ehk lammutamisel ehk siis - "elusalt" Sa neid enam kätte ei saa.
Andres
Postitatud: 12 Veebr 2010, 15:45
Postitas veix
ok. Aga üks küsimus veel et kas oleks mõistlik panna laua ja püssiplaadi vahele ehituspapp et vältida hilisemaid krigina tekkimis võimalusi.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 17:03
Postitas Hiid
krigisema hakavad omavahel ikkagi :lol:
Postitatud: 12 Veebr 2010, 19:08
Postitas manda
Mul on sama probleem - ostsin just needsamad põrandalauad ja poes anti kaks erinevat soovitust - üks väitis, et kindlasti tuleb klambritega põranda külge kinnitada ja teine, et kindlasti just liimida. Ja ma ei teagi, mida teha.
Miks ei saa kruvida, kui on otsad faasitud? Kas läheb katki või?
Mulle isiklikult tunduks kruvimine lihtsam.
Ja veel - kui siiski liimida, siis mida raskusena kasutada? Ma tõesti ei tea.
Andke, palun, nõu.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 19:39
Postitas cartman
Mis materjalist jutt yldse, kas tavaline laud v mingi oarkett vms? Kui on laud siis suht 0 lootus, et sirged olex ja aint liimiga saax paigaldada. Nagu eelpool juba öeldi siis peenike kruvi(ise kasutasin 3mm kruvi, kindlam ja lisax torx otsikuga. Auk ette puurida . Kindluse mõttes võid ju liimi kah alla tõmmata, tervelt enivei laudu hiljem kätte ei saa.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 19:51
Postitas vaaderman
panin endale kah õhukese laua kruvidega maha
üle koome rea tagant pole häda
Postitatud: 12 Veebr 2010, 20:25
Postitas cartman
vaaderman kirjutas:panin endale kah õhukese laua kruvidega maha
Ei karda , et ilma kruvideta lauad yles tõusevad?
http://fotoalbum.ee/photos/cartman/64994630 liim+ 3mm kruvid (umbes 30-50cm tagant) Ilma kiilumatta pole lootustki lauda tihedalt paika saada(termolaud)
Postitatud: 12 Veebr 2010, 21:25
Postitas vaaderman
6 aastat tagasi pandud ja tänaseni pole midagi märgata
arvan, et kui märga saab, no uputus või midagi sarnast
siis võib üles punnitada küll
aga sellise õhukese laua idee ongi selles, et aluspõrand peab
suht hea olema
Postitatud: 12 Veebr 2010, 21:29
Postitas Andresto
Sul cartman, ka faasitud servaga laud, aga kui paks ta on.
Mul jäi termokasel, (alla 20mm paks) mis samuti oli faasitud, kohati faasi alumisest servast, kruvipea pesa servake näha.
Tegel. paigaldades ninapidi juures siis näed kõik, aga termolaud on tume + õli ja lõpuks ei näe midagi.
Kasutasin väikseid, R 1 otsaga (nelikant) kruve. Ilma kiilumata, ei saa tõesti hakkama! Samuti max 50 sammuga ja
ikka iga laud kinni, aga liimi ei kasutanud. Puumaja teine korrus, aluspõrand OSB. Paar aastat möödas ja OK!
manda kirjutas:Mul on sama probleem - ...
Andke, palun, nõu.
Raskuseks võid kasutada, mida iganes: ehitussegude kotte, liivakotte, sangpomme vm. sobilikku.
Tähtis vaid, et laudis haiget ei saaks.
Andres
Postitatud: 12 Veebr 2010, 21:36
Postitas cartman
Mul mingi 15mm kanti ta ongi, ei mäleta täpselt. Omal panin PVA liim + kruvid(pildil yx tellimus töö, seal spets liim). YLestõusmise kohta lihtsalt väike juhus omal. Sai kunagi kruvitud 40x60 põrandalauda. Kuna pinda oli palju ja nii kitsa laua kruvimine, kiilumine võtis palju aega siis otsustasime yle 2 rea kruvima hakata. Kahjux aga otsustas yx topelt rida, toa keskel, yles tõusta. Nagu olex vett saanud vms. Enam väga ei julge ilma kruvideta ridasi paigaldada.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 21:45
Postitas vaaderman
puit paisub ja sellega tuleb arvestada
Postitatud: 12 Veebr 2010, 21:48
Postitas Andresto
cartman kirjutas: ... Enam väga ei julge ilma kruvideta ridasi paigaldada.
Muidugi, kruviga on kindlam - ise usaldan ka kruvituna!
Andres
Postitatud: 12 Veebr 2010, 22:44
Postitas cartman
Teema algatajale väike tähelepanek kah-Kui kruvidega plaan paigaldada siis pyya osta nö kraega kruvi(millel keere puudub pea alt). Need tõmbavad ise laua ligi kah. Muidu pead korralikult vastu alus põrandat suruma kui kruvid. Nagunii peab soonest lastes kruvi suht madala nurga all laskma, muidu lõhub punni ära
Postitatud: 13 Veebr 2010, 12:20
Postitas veix
Ok suur tänu teile kõigile aga üks küsimus jäi ikka õhku ütleme et ma panen kruviga ja siis ka veits liimi et mis liim se kõige parem oleks kas tavalisest pva piisab või on midagi paremat?
Postitatud: 13 Veebr 2010, 13:47
Postitas yuio
Võib ka laastunaeltega või sarnaste naeltega.Paigaldamisel pannakse plekki ribad olenevalt laua laiusest 5 kuni 7 -nda rea vahele.Hiljem kui põrand valmis võetakse ribad ära.
