Tulemüür
Postitatud: 12 Veebr 2010, 11:22
Postitas Kaitsen
Oskab keegi nõua anda, millist materjali kasutada tulemüüriks palksauna välisseinale
Re: Tulemüür
Postitatud: 12 Veebr 2010, 15:40
Postitas rein113
Millest ja mida peab see tulemüür eraldama? Võib-olla pidasid silmas mittesüttivast materjalist kaitseekraani küttekolde ümber? Aru ei saa...
Re: Tulemüür
Postitatud: 13 Veebr 2010, 16:56
Postitas Kaitsen
Tahaks taastada vanale vundamendile palksauna, aga naabrikuur asub lähemal minu tulevasele saunale kui nõutud 8 meetrit. Selleks on päästemati nõue, et sein peab olema väljast kaetud tuletõkkeplaadiga.
Re: Tulemüür
Postitatud: 13 Veebr 2010, 21:26
Postitas rein113
Aga küsi kohalikust päästeametist, äkki piisab palk-välisseina välispinna ja vajadusel ka räästalaudise võõpamisest värvitu tuletõkkelakiga EI60.
Kui ei, siis kõige lihtsam tulemüür on ehitatav ühekihiline ja sooja seinana aeroc-plokist (ekoterm 300mm või 375mm). Kui soovid katta palkseina tuletõkkeplaadiga, siis tuleks kasutada ilmastikukindlat tsementkiud-fassaadiplaati. Hmm, ega see väljanägemine küll ilus ei jää...
Veel: ehk õnnestub sauna ja naabri kuuri vahele eraldiasetsev kivisein ehitada (nt krundi piirile), kõrgusega nagu päästeamet soovib, siis su saun säilitab oma algupärased palkseinad?
Veel: hoonete tuleohutusstandard näeb kõikide hoonete puhul ette ainult ühe tuleohutuskuja: 6m. See 8m oli varem nõutud kahe TP3 hoone puhul. Sa uuri vargsi, millisest normist kohalik päästeametnik lähtub.
Re: Tulemüür
Postitatud: 15 Veebr 2010, 09:12
Postitas Kaitsen
aitäh nõu andmast, uurin asja
Re: Tulemüür
Postitatud: 28 Mai 2013, 18:30
Postitas haraldharakas
Tulemüüri soojustamine.
Et küsiks, et plaan kasutada olemasoleva telliskivist ehitise ühte seina ka tulemüürina - naaberkinnistul on maja vägagi lähedal. Kuid nüüd oleks soov enda ehitis soojustada. Ülejäänud hoone läheb lihtsalt: tellis+peno+krohv.
Millega soojustada tulemüürina kasutatav sein (penol vist pole mõtet?) ?
Aitäh!
Re: Tulemüür
Postitatud: 29 Mai 2013, 01:34
Postitas sashaobrok
Tellis+vill+krohv.
Re: Tulemüür
Postitatud: 30 Juul 2015, 17:17
Postitas Opaa
oskab keegi öelda, kui palju peab tulemüür ulatuma üle kuuri katuse kõrgeima serva?
