1. leht 2-st
Mustamäe 5-korruselise vannituba
Postitatud: 10 Veebr 2010, 10:36
Postitas DreadDog
Jõudu, spetsialistid! :hello:
Kuna Mu uus projekt sisaldab endas mitut foorumi alaliiki ja tahaks infot koos hoida, siis seepärast teema üldfoorumis.
Tegu on Mustamäel asuva 60ndatel ehitatud 5-korruselise paneelelamuga.
Projekti eesmärk on teha soodne, aga võimalikult funktsionaalne "vannituba" ja WC kokku (1,5x2,3m²).
80ndate paneelmajas olen kõiksugu remonti teinud, aga praeguses on natuke hirm teha :)
1) Praegu eraldab vannituba ja WC'd õhuke sein ja sellele on kinnitatud keskküttega toimiv küttetoru. Kuidas seda panna välisseinale (kuna ma vaheseina plaanin lammutada)? Kust vesi kinni keerata? Torustik jääb ju ikka vett täis? Millal seda parem teha - arvatavasti mitte kütterperioodil? Kellega peaks rääkima?
2) Huvitav lugu on see, et ümber WC ja vannitoa ja nende vaheline sein on kõik "papist". Kui ma midagi lammutama hakkan, kas ma siis lõpetan naabrinaisega ühe duši all?
3) See "papist" sein, mis minu ja naabri vahel on, kas see kannab valamut ja valamukappi? Või peaks jalgadega valamukapi hankima?
4) Kuidas oleks kõige targem kinni ehitada üks ustest? Või peaks kogu pappmajakese kokku lükkama ja alustama seinte ehitamisest? Mis materjalist sein teha siis? Mulle endale meeldivad kindlad asjad, nagu telliskivisein... aga tänapäeval neid ei tehta eriti?
Seintele loomulikult plaadid pärast.
Olgu veel öeldud, et olen hoopis teiste alade mees (vihjeks lollide küsimuste kohta) ja kõik, mis oskan, on ise õpitud. Ja tahaks ka selle projekti professionaalse abita ära teha.
Jõudu vastamisel,
Rein
Re: Mustamäe 5-korruselise vannituba
Postitatud: 10 Veebr 2010, 11:06
Postitas laiskloom
kahtlustan, et tegemist on nö. "tuppa tõstetud" vannitoaga, ise lõhuks selle üldse välja. S.t, et relakaga metall karkass välja ja saad kiviseinale ligi. Ise seda korra tuttava juures teinud ja edasisi töid pisut lihtsam teha, nii plaatimist kui ka hiljem seinale asjade paigaldamist. Naabrite juurde ei jõua :) Torude suhtes peaks konsulteerima enne ühistu esimehe vms. kes oskab öelda, kus keskkütte ja muud kraanid asuvad. Ilmselt on torudega lihtsam tegeleda kui kütteperiood läbi, aga kui ei taha niikaua oodata, siis leia mõni asjalikum torumees ja saab ka keset kütteperioodi. Kui ise pole sellega enne kokku puutunud, siis ei maksa kohe ise kallale minna :) edu
Postitatud: 10 Veebr 2010, 11:17
Selle kinnikeeramiseks pöördu ühistu poole, ütled millal vaja ja keeratakse kinni paariks tunniks, kui just ise sinna ligi ei pääse.
See pole papp, need on eterniitplaadid. Naabrinaist sa ka ei näe, kuna see on nn. metallkarkassil karp mis ruumi tõstetud. Enne naabrinaist on paneelsein veel vahel:)
Soovitaks see kogu karp välja lõhkuda.
Kogu karp kokku ja uued kipsseinad, ma ei näe ka mingit eelist tellisseinal kipsseina ees.
Üldiselt selliste tööde hinnad jäänud sinna 12k kanti (koos elektri ning torutöödega).
Kui huvi on siis ühendust saab lauri@estrance.ee
Postitatud: 10 Veebr 2010, 11:33
Postitas yuio
Olen ise ka umbes sellises majas üürnik.Aga kust sa tead,et pappist sein.Seal kuss mina olen on õhuke betoonist seinad.Küttega on nii,et see on suvel ka taga ,soojentatakse eraldi.Kui uusi seinu tahad võid julgelt metallkarkassiga teha ja peale saab erinevaid plaate panna...vineer,kips jne
jri.vakkar@gmail.com
Postitatud: 10 Veebr 2010, 11:53
Postitas jan
Nendes vannitoa küttetorudes või siugudes tsirkuleeritakse tavaliselt sooja tarbevett. Seega kui oma püstikus sooja tarbevee sulgeda lased, siis ülejäänud maja kütet see ei mõjuta. Selleks, et naabrite pahameelt vältida, vali sulgemiseks selline aeg, kui inimesed tööl ning lapsed koolis. Soovitatavalt viska silt ka välja teadetetahvlile paar päeva varem.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 12:36
Postitas vanakala
võime aidata teostusel 56924916
Postitatud: 10 Veebr 2010, 16:14
Postitas DreadDog
Tänan väga asjalike vastuste eest!
Kas mu "Vannitoa uus skeem" pildil võib siis olla valesti maha joonistatud praegune vannitoa karp?
Või ongi minu ja naabri vahel topelt paks sein köögis (kui vannitoakarbi taga on sein).
Ehk peaks naabril korraks kommidega külas käima ja uurima, kus tal see hea toake on :)
Kogemustega poisid, kas Knauf kommunikatsioonisein asja tasub edasi uurida või on paremaid lahendusi?
Rein
Postitatud: 10 Veebr 2010, 16:41
Postitas arvutihdd
Enamasti ikka topelt sein vannitubades, väga vähe näinud ühekordse seinaga vannitubasid. Ise seda knaufi "tarka" lahendust ei kasutaks. Pärast saad ainult külg eest vannitoas liikuda. Mina viskaks toa tühjaks ja krohviks seinad sirgeks ning edasi viimistlus. Renoveerimisel peaks ikka eesmärgiks olema võimalikult palju pinda tuppa saada. See poole meetrine sein nüüd küll väga tark tegu pole. Sisuliselt on kõik tarbijad püstaku juures ja torusi pole ka vaja peita, seega väga mõitlik lahendus oleks seinad lihtsalt tasandada. Palka tasanduseks siit samast foorumist mõni mainekam tegelane ja tuleb odavam, kui osta seda karkassi ja plaati ning oma aega raisata. Kui heli probleemiks, siis on soovitav mingi karkasslahendus ikkagi teostada.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 21:30
Postitas KÜLALINE2
Endal sarnane töö plaanis. Kirjutad, et tahad WC ja vannitoa kokku teha aga pildilt paistab sein vahel ja pealegi WC ukseta :D Ise otsustasin kogu selle eterniidist karbi välja lõhkuda ja metallkarkassil kipsist uue sirge ehitada ja jätta ikkagi kaks eraldi ruumi, kuna selle käterätikuivati ümbertõstmine on igavene keeruline ( põrad tuleks välja lõhkuda, et saaks selle torustiku nö. esiseina sisse tuua) ja pealegi on mul kanali püstak ja muu torustik samuti praeguse WC taganurgas vannitoa vaheseina pool. Igatahes kõik tühjaks, siis kipsikarkass, mille tagant on hea torustikke vedada. Seda kõrget põrandat vist välja ei lõhugi, kuna tekiks dussinurga äravooluga probleeme.
Keegi teab, kui palju seal eterniidi taga umbes tühj ruumi on kuni päris vaheseinani?
Postitatud: 10 Veebr 2010, 22:09
Postitas arvutihdd
Karkassi asemel enamasti targem ikkagi sein krohvida või kips kleepida. Torude peitmiseks targem ikka karpi seina ääres kasutada kuigi enamasti pole ka seda vaja . 66mm ruumi -sellise väikese kuudi kohta on ikka tohutult palju. Ise lõhuks ikka põranda välja, püstaku ümber tegemine pole mingi probleem. Plasti puhul on vabsjee lihtne ja ega malmigi puhul eri keeruline pole. Ruumi seina taga ikka on, aga seda olenevalt tolle aja projektile ja meeskonnale. MInu kogemuste põhjal kõigub see ikka meeletult.
See kuivati pole ka teab kui tõsine probleem. iga enam-vähem santehnik saab hakkama. Ühitult pooleks tunniks luba vee kinni keeramiseks ja korras .
Postitatud: 10 Veebr 2010, 22:31
Postitas vaaderman
kümmekond aastat tagasi sai sellist tööd pidevalt tehtud
arvestage sellega, et sees eriti elada ei kannata
mõned naabrid on lausa hullumas kui natukenegi müra tekib
siis torutööd, eriti need mis on kuni veemõõtjani
tuleb lasta teha haldusfirmadel, muidu saad trahvi
ja torude tõstmise korral võidakse projekti muudatuste eest plekki nõuda
vanasti oli iga vee sulgemine tasuline 100-300 kr/kord
prügi mis tekib tuleb endal ära vedada, mitte prügikasti kuhjata
ennem kui hakkate torusid lõikama
kindlasti veenduge selles, et ventiil sugeks vee
vanad ventiilid ei pruugi sulguda ja jäävad tilkuma
kui tahad toru seina sisse müürida siis pane ta hülsiga
muidu toru tiksumine hakkab närvidele käima
aga üldiselt 2 nädalaga peaks remondiga hakkama saama
jõudu tööle :hello:
Postitatud: 11 Veebr 2010, 12:25
Postitas DreadDog
Väga asjalik jutt, tänan veelkord. Hea on vaadata, et kellelgi veel teemast kasu on.
Eriti hea on, et vastatakse rohkem kui ma küsida oskan :)
Uuendasin oma skeemi ka (esimeses postituses link). Olingi valesti mõõtnud. Köök on kitsam, kuna ka ventilatsioon on seina sisse ehitatud.
Pildil on jah sein vahel. Seal on vanad seinad ja uus paigutus peal. Torustiku peitmisel ma suurt pointi ei näe (enda jaoks teen - funktsionaalsus ja hind ennekõike). Vanad eterniitseinad on liiga pornod, et ei taluks mõtetki, et nad kuskil olemas on.
Miks käterätikuivatit ümber tõstes põrandat vaja lõhkuda on? Aga kui seal on soe tarbevesi (sama, mis kuumaveekraanist tuleb), siis see on väga oluline... põlved tuleb lihtsalt kiirelt muhvidega asendada. Muidu on terve püstak sooja veeta :)
Kõrge põrand on ka jõle. Dušipõhju on, millel nagu WC-pottidel äravool "tahapoole" on. Ma ei näe seal probleemi. Aga kas selle põranda eemaldamiseks on suruõhuvasarat vaja?
Kas keegi oskab öelda, mis põrand on paksu põranda või köögis soome papi all? Plaatimiskõlbulik või tuleb mingit hookus-pookust teha? Tahaks täpset planeerimist teha, et asi sujuks üllatusteta.
Loodetavasti püstaku kanalisatsiooniauk ei jää kõrgemale kui WC-poti või dušinurga äravool...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 13:47
Postitas KÜLALINE2
Kunas sul see ehitus plaanis? Ma alustan esmaspäeval. Võin tööde käigust üht-teist kirjeldada, kuni liigseks lõõpimiseks ei lähe.
Kui ei eksi siis see käteräti kuivati tuleb alt läbi WC-vannitoa vaheseina ja, et seda esiseina sisse saada tuleks see kõrge põrand lõhkuda ja võimalikult madalal põlvega pöörak esiseina sisse teha, üleval laeall sama tagasipöörang. Püstaku äravoolu ava on vist jah nii kõrgel, et tuleks: a) põrand kõrgeks tagasi valada, et duššinurga äravool toimiks b) püstak lõhkuda ja ava madalamale tuua c) valada kõrgemaks vaid duššinurga aluse koht ja pool WC-d. Ma taastan eraldi ruumid WC, dušširuum (duššinurk, kraanikauss, pesumasin) Vist jätan põranda kõrgeks ja käteräti kuivati oma kohale. Torustikud panen enamasti kipsitaha peitu (veemõõtjatele-kraanidele ligipääs kipsiluugi kaudu)
Eks esmaspäeval selgub aga tahtsin teada kui palju seal eterniitkarbi taga tühjust, et kui lõhutud, kuhu kinnitada kipskarkassi alumine vöö. Põrand ju sinna karbi sisse kõrgem valatud ja nüüd tekib madal tühimik, mis tuleb vist täis valada.
Krt. see lammutamine saab vist hullem olema, kui pärast ülesehitamine.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 16:31
Postitas Koristaja
- dussikabiine on ka 80x80 olemas, siis mahub väike kraanikauss ja pesumasin veel vannituppa
- vanni-pelleri betoonmoodulit jama lõhkuda ja äravedada ... eraldi konteiner akna alla vaid ja kui kõrgemal elad siis ka lont
- suur külmik köögis raiskab ruumi, parem 2 väikest vendisahti poolsesse seina töölaua alla, siis peab aga jälgima, et nad õhuringlust saaks ja kaugemale praeahjust ...
need väiksed odavamad külmikud, millel taga radikat pole eraldavad seest väljapumbatavat soojust külgedelt, st külgedele peab õhuvahe jätma, arvesta seda külmikut hankides-paigaldades
Postitatud: 14 Veebr 2010, 17:22
Postitas sinilill
Mul täpselt sama remont käsil, ainuke vahe see et mul keskmine korter, sul vasakpoolne?
Kõige õigem ikka oleks see betoonkuut välja lõhkuda ja uued sirged seinad asemele ehitada, sest olen näinud mitmeid selliseid remonte kus osaliselt on need seinad ära lõhutud ja siis järgijäänud seintega mingit vene imet tehtud, ehk siis need üleminekud vanalt betoonseinalt uuele kipsile ei jäänud just mitte ilusad. Teine variant mis nägin oli see et kaks nurgaseina lammutati ära ja vannitoa lagi tõmmati ankrutega laepaneeli külje ja ehitati uued kipsseinad asemele. Ja see seinalammutus oli sellepärast, et juba omaniku poolt valmis ostetu 90x90 dushialus ikka vannituppa ära mahuks, köök muutus siis vannitoa arvelt väiksemaks.
Kui see kuut seest ära lõhkuda, siis tuleva ilusad siledad betoonseinad esile. Sinna nurka kus ma omale dushinurga tegin, seal olid seinad 2m peale 6 ja 3mm loodist väljas. Mis sul seal vannitoa all tühi nurk on?
Mu keskmises korteris oli seal kamorka, lõhkusin ka selle välja ning nihutasin vannitoa vastu naabri seina, köök nuud 8+ ruutu suur, ainuke jama see aind et püstak jookseb mult keset vannituba, aga selle lahendasin ka osavalt ära.
Kuudi lõhkusin sellisteks parajateks betoonitükkideks, ala 60x60cm, nii et neid normaalne tassida oleks, sõbra VW Pologa tegime 2 jäätmejaama otsa ja läinud ta oli. Tööriistad siis 800w piikimisfunktsiooniga lööktrell ja nurklihvija.
Edu ehitamisel ja hoia teemat värskena!
Postitatud: 15 Veebr 2010, 00:45
Postitas intensiivne
ma tegin ukse sealt kus asub külmik.Selle koridori jupi sisse paigaldasin vanni,vannituba tuli mõõdus 1,7 - 2,5m.
Postitatud: 15 Veebr 2010, 01:31
Postitas sinilill
intensiivne kirjutas:ma tegin ukse sealt kus asub külmik.Selle koridori jupi sisse paigaldasin vanni,vannituba tuli mõõdus 1,7 - 2,5m.
Nii teevad paljud, aga siis muutub ka tuba kohe läbikäidavaks.
Kuna mul köök muutus nüüd nii suureks, veitsa üle 8 ruudu, siis ma paigutasin sinna ka diivani ja teleka, ehk siis nagu kööktuba :jooma
Sain ühe toa juurde :D
Postitatud: 16 Veebr 2010, 13:12
Postitas DreadDog
MÄRKUSEKS veel niipalju, et eterniidi tootmisel kasutatakse asbesti. Mis on kantserogeenne (vähki tekitav) ja jääb kopsudesse.
Seega paneelid võtta lahti neid lõhkumata (lugesin, et kinnitatud on need neetidega - neid võib relekaga lasta)!
Naine-lapsed saata vanavanemate juurde ja kasutame isikukaitsevahendeid :)
Aga daamid ja härrad... oma toaplaanidest rääkides oleks tore, kui väikese eskiisi ka rahvale teeksite ;)
Jõudu!
Rein
Postitatud: 16 Veebr 2010, 19:10
Postitas KÜLALINE2
See lahti võtmine lõhkumata on teooria, praktikas pole neid plaate võimalik lõhkumata kätte saada !!! Relakaga seal kallal toimetades tekiks seda tolmu kordades rohkem, kui kangiga purustades.
Praktika: eile 7 tundi 2 mehega plats puhtaks lõhutud ja õue kantud (1. korrus)
Postitatud: 16 Veebr 2010, 20:39
Postitas sinilill
Mis eterniitplaatidest jutt käib, kuskohas need seal korterites on?
Postitatud: 22 Veebr 2010, 18:35
Postitas Koristaja
sinilill kirjutas:Mis eterniitplaatidest jutt käib, kuskohas need seal korterites on?
tõesti, mul magistrali kandis vist 70 valminud maja ja pelleri vannimoodul on nagu sissetõstetud u 4cm seintega betoonkarp, odavamaid kivipuure läheks selle augustamisel 10-ne kaupa
Postitatud: 23 Mär 2010, 16:58
Postitas Sipelgaliine
Üks lihtne küsimus. Kas Mustamäe 5-korruselises majas vannitoa/WC betoonkarbi väljalõhkumiseks ja uute kipsseinte püstitamise jaoks on vaja ka miskit sorti (ehitus)loa taotlemine?
Postitatud: 23 Mär 2010, 18:21
Postitas Expert
Sipelgaliine kirjutas:Üks lihtne küsimus. Kas Mustamäe 5-korruselises majas vannitoa/WC betoonkarbi väljalõhkumiseks ja uute kipsseinte püstitamise jaoks on vaja ka miskit sorti (ehitus)loa taotlemine?
Vannitoa&WC boxi väljalõhkumiseks luba vaja ei lähe(kui just ühistusiseselt pole nii paika pandud).Kurjaks saadakse tavaliselt siis kui enda järgi kogu seda sodi mis lõhkumisest tuleb ära ei viida vaid kuhjatakse kuhugi üld prügikastide juurde...
Luba on kindlasti vaja juhul kui minnakse kandvate vaheseinade kallale.
Edu ! :hello:
Postitatud: 24 Mär 2010, 21:37
Postitas vannitoad
Postitatud: 25 Mär 2010, 15:10
Postitas DreadDog
Tore oleks, kui professionaalid amatööridele paar näpunäidet ka juba annavad, kui nõu küsimise teemasse kirjutavad ja oma linke topivad (jääb profist parem mulje ja kes teab, ehk lähebki abi vaja)
