Praod puitpõrandas
Postitatud: 10 Veebr 2010, 10:25
Postitas Triko
Laudpõrandas on puidu kuivamisega tekkinud vahele praod. Ei tahaks kogu põrandat üles katkuda ja uuesti kokku hakata suruma. Suurimad praod on kuskil 6mm -omajagu! Kas on olemas ka mingisugune puidupahtel mis oleks piisavalt tõhus , et jääks ka põrandal pidama? Või oskab keegi mõne muu lahenduse välja pakkuda? Tänan
Re: Praod puitpõrandas
Postitatud: 10 Veebr 2010, 11:32
Postitas sashaobrok
Ainuke korrektne ja ilus jääv meetod on lauad lahti ja tihedamini kokku.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 12:05
Ei jää see puidupahtel nii laiadesse pragudesse pidama,kuna puit mängib õhuniiskuse toimel. Talita Sasha........... nõuannete järgi.
Urmasr
Postitatud: 10 Veebr 2010, 12:09
Postitas vaaderman
kunagi üks kanada ehitaja ütles nii
et te eestlased olete lollid
tahate ilma pragudetta puitpõrandaid
selle jaoks on pvc puiduimmitatsiooniga
õigel laudpõrandal peavadki praod olema
Postitatud: 10 Veebr 2010, 16:57
Postitas arvutihdd
LAhti ja uuesti kokku või freesi vahed ühtlaseks ja tee nn laevateki meetodiga põrand üle. Õiges keskkonnas jääb päris omanäoline.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 20:28
Postitas cartman
Mingi aine( ei mäleta nime) pidavat olema , millesse sega põrandalt lihvitud tolmu ja sellega täidad vahed, hiljem jälle lihvimine. Tolm peax samalt põrandalt lihvitud olema.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 20:52
Postitas Mehka
cartman kirjutas:Mingi aine( ei mäleta nime) pidavat olema , millesse sega põrandalt lihvitud tolmu ja sellega täidad vahed, hiljem jälle lihvimine. Tolm peax samalt põrandalt lihvitud olema.
jah, aga soovitab vahe on max 2mm
Aine ise muidu linconas saadaval(BONA MIX & FILL ). leiab siit
http://www.lincona.ee/ee/tooted/hooldus ... tporandad/
Postitatud: 10 Veebr 2010, 22:16
Postitas Urmas
Kunagi ammu, peale keskkooli töötasin mõni kuu Pärnus, suusavabrikus "Viisnurk". Seal parandasime ja täitsime suuskade liimimisel tekkinud väiksemaid tühimikke ning pragusid PVA liimi ja puidu lihvimistolmust tehtud seguga, mida nimetati omavahel pahtliks. Ei saanud ise ka pärast aru, kuhu oli pandud seda nn. pahtlit ja kuhu mitte.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 22:21
Postitas Hiid
seda on puitpõrandate puhul aastakümneid kasutatud, aga kui veel kuivab, siis tuleb lahti...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 21:23
Postitas tiit001
Milli või paarised praod muidugi ei häirikski, aga 6mm ikka paelu..
Mul varsti sama teema vist.. Praegu kuivab staabeldatuna üle 100m2 165x28mm kuuse põrandalauda esimesel korrusel, millel toimiv põrandaküte.. lauad läheksid teisele korrusele, seal radikad.
Siin küsiks ka head nõu, et mis õli kasutada, mis kestaks, oleks igatpidi hea ja mitte väga kallis?
Kogemused mööblitootmise juures osmo õlidega olemas(need ka kallivõitu), kuid põrandaid pole teinud..
Postitatud: 11 Veebr 2010, 22:14
Postitas vaaderman
õlid aurustuvad ja vahet pole millise õliga
peale paigaldust tuleb õlitada korra aastas
10 aasta pärast saad hooldevaba põranda
Postitatud: 11 Veebr 2010, 22:23
Postitas Hiid
kas see aur hingatakse omale sisse vä?
Postitatud: 11 Veebr 2010, 22:32
Postitas põrrand
Mul põrandameister mainis, et õlitatud põrand tuleks üle vahatada? On see õige ?
Postitatud: 05 Mär 2010, 23:48
Postitas tiit001
erinevate tootjate õlide hinnavahe 4-5tuh 100m2 peale.. saicosel on ka spets vaha, mis hiljem peale kantakse..
