uhekordse viilkatusega maja soojustamine penoga ja krohvimin
Postitatud: 09 Veebr 2010, 13:40
Postitas Iiritarmo
On plaan soojustada vana kuuekumnendate aastate viilkatusega uhekordne maja 100mm penoga jne.Toodega tahaks alustada kohe mai algul. Maja Tartus. Praegu on peal TEP plaat ja krohv nagu nad ikka olid tol ajal. Umbkaudu 120m2 vast pinda. Milline oleks hind koos koigega ja milline kui materjalid minu poolt?
Ja veel, mis oleks mottekam, kas lohkuda vana TEP maha voi katta see penoga ule?
Andke teada oma hinnang, siis saan juba tapsemad andmed anda.
Aitah!
Re: uhekordse viilkatusega maja soojustamine penoga ja krohvimin
Postitatud: 09 Veebr 2010, 15:08
Postitas priidik3105
Iiritarmo kirjutas:Tere!
Aitah!
Tööraha-180 eek m2,koos materjaliga 400 eek m2.(hinna sees tellingud,materjali transport,prügivedu).Töökogemust 8 aastat,töödele garantii 5 aastat.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 15:58
Postitas pet
Huvitav kas 5 aastat siis seisabki krohv seinas.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 16:04
Postitas marx008
Aitah!
Targem oleks ikka vana saast maha tirida!
Postitatud: 09 Veebr 2010, 16:18
Postitas Iiritarts
Tanud Teile!
Ootan veel pakkumisi. TEP plaat tuleb siis maha ja seinad taita kui kuskil saepuru vajunud on.
Ja veel, arme muuda seda teemat siin omavaheliseks naaklemiseks nagu see enamasti juhtub siin foorumis. Mul ikka nagu abi vaja :D
Postitatud: 09 Veebr 2010, 16:35
Postitas sashaobrok
Saepuru peno alla jäänuna ei ole vast hea. Kas sul üldse on karkassmaja või täispalk? Kui karkass, siis oleks hea kõik karkassivahed ka juba siis penoga täita. Ja siis välimine kiht sirgelt ja krohviga üle. Seal karkassivahel ei pruugi üldse saepuru olla vaid mingi muu kõnts.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 17:06
Postitas Iiritarmo
Ta ikka sorestik ja saepuru taide. Saepuru on ikka ta kull, sest eelmine aasta sai valisukse auku suuremaks loigatud ja kena kuiv puru oli sees.
Kogu taidet ei tahaks kull vahetama hakata. Laheb liiga mahukaks ja kalliks. Ja tahaks maikuus paari nadalaga tehtud saada, sest siis olen ise eestis kohal.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 21:46
Postitas ehituskaup.com
Kas olete kontrollinud seinte ülemiste osade soojustust? Olen veendunud, et saepuru on sealt ajaga ära vajunud. Kui nii siis on 100mm penost selgelt vähe. Kui karkassi vahele uut soojustust panna ei soovi siis soovitan peale tep-plaadi eemaldust ülemised osad üle vaadata ja vajadusel lisaks soojustada. Siis on lisasoojustusel jumet.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 10:14
Postitas meha
Miks te villaga soojustada ei taha .Näiteks Paroc FAS 4 (150mm) ,peale kas mineraal või silikoonkrohv
Teete ju ikkagi endale
Eks neid rasked villaplaate kehv on paigaldada kõveratele puitseintele ,kui krohvda tahate :hello:
Postitatud: 10 Veebr 2010, 11:01
pet kirjutas:Huvitav kas 5 aastat siis seisabki krohv seinas.
ei,viis ja pool aastat seisab,tarkpea.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 15:00
Postitas piaggio100
TERE ! kui ikka tegemist hingava puit hoonega siis ei soovitaks üldse sinna mingit mitte hingavat kompressi ümber panna.see oleks vägagi loll tegu oma majale.soovitaks maha koorida seinast vana tepp plaat,paigaldada uus karkass (loodi)vahele soovitavalt 100mm villa ,tuule tõke,distantsliis ja lõpuks eelnevalt krunditud,värvitud laudis.kui aga meeldib peno ja krohv oleks tervislikum kui majal on sund ventilatsioon,vastasel juhul on seinas olev saepuru varsti niiske ja hallitab.maja külm ja kopsud hallitusest haiged. edasised küsimused vajadusel 56493816.kogemused alates aastast 92. Lugupidamisega ja edu !
NB ! teostan ehitustöid.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 19:59
Postitas Iiritarmo
Aituma nou eest!
Ma ei tahaks seda hinda suureks ajada ja seeparast see peno ja krohvi teema. Laudis laheb ikka kovasti kallimaks voi mis?
Ma elan ise Iirimaal juba oma 10 aastat ja majas elavad vanemad nii et pole just paris kursis asjadega kohapeal. Seeparast
ma ka siin foorumis abi otsin.
Andke teada, mis parem oleks.
Aitah!
Postitatud: 10 Veebr 2010, 22:59
Postitas cabriel
Aitah!
Kui tegu on puit hoonega siis pole soovitav penoga tegemist teha.Ajajooksul tuleb vamm ja mädanik sisse.Miks mitte teha nagu eesti ajal tehti lubikrohviga ja roomattile.see vähemalt laseb hingata seinal ja ei kogu niiskust kah seinte sisse.ja kui on õige lubikrohv siis see püsib aastaid või isegi aastakümneid .
Postitatud: 11 Veebr 2010, 08:25
Postitas piaggio100
TERE ! laudis ,vill,tuuletõke tuleb sama hinnaga või isegi odavam.õige fasaadi peno 600x1000mm on päris kallis.kui, teed seina vimistluse
näiteks servamata või tvalise kareda( vertikaal) lauaga tuleb asi kindlsti odavam ja kindlasti ilusam.ilu muidugi on vaataja silmades!
seniks edu!
NB ! teostan ehitustöid.56493816
Postitatud: 11 Veebr 2010, 13:22
Postitas Iiritarmo
Aitah piaggio100!
Kui laudis siis ikka hooveldatud voodrilauast. Kuidas see hind kujuneks siis? Kusin selleparast, et priidik3105 hinnapakkumine on 400.-eek m2 koige penotoode eest.
Kui palju siis laudise puhul hind oleks? Valgustage mind palun.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 13:35
Postitas Iiritarmo
Jatkan teemat.
Voi siis kasutada toesti kivivilla ja krohvi? Kas see siis toimiks sorestik taidis seinale???
Aitah!
Postitatud: 11 Veebr 2010, 13:42
Postitas eiviitsisisselogida
Kuulge lõpetage see "hingamise" jura ära. Ükski maja ei hinga ja ei hakka seda ka tegema. Siinkohal on peno valik vale juhul, kui seesmine seinakiht on auruläbilaskvam ja kõik. Villaga tehes võid selle villa ka otse tepi peale kütta, ei juhtu midagi. Pigem jääb lõpptulemus parem. Vale seinakontruktsiooniga ei aita vent ka sul selle niiskuse vastu. Teemaalgatajalt tuleks küsida: mis on siseseinas praegu? Peale seda teostada niiskusarvutused. Mitte ajada seda öko hullude jura, et mädaneb ja idaneb ning VAMM ja VAMM. Vill läheb ka märjaks, kui tihedam kiht siseseinas pole.
Milline on sein pragu ?
Postitatud: 11 Veebr 2010, 14:07
Postitas Iiritarmo
Tanud selle emotsionaalse vastuse eest!
Mu malu jargi on seinas seespool mingi 10-12mm pehme isolatsiooni plaat siis laudis siis taide siis jalle laudis siis TEP ja krohv. Selge, et sees aurutoket pole
aga kuna maja ka seest tegemist tahab siis on see ka mingi probleem teha.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 14:38
Postitas SMF
Puitfassaad hind alates 400.-kr m2.(Koos Km) Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Penofassaad hind alates 390.-kr m2(Koos KM)Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Vill+krohv hind alates 470.-kr m2(Koos KM)Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Marmoroc hind alates 670.-kr m2(Koos KM)Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Võin lisada ka järgmiste fassaadikatete hinnapakkumise:Plekk,Plastik,Tepsi,Kivex,Graniit,Greaton,Paekivi.Peale nende lisatud katete on võimalik teha hinnapakkumine ca 10 erinevale fassaadi tüübile veel.
Parimatetega
Küsimused:smfgrupp@gmail.com
Postitatud: 11 Veebr 2010, 15:28
Siinkohal küsiks: Miks läheneda asjale nii keeruliselt ja etapi kaupa?
Kui Teil on plaanis ka seest hakata maja renoveerima, siis vaadata tuleks just lahendust, kui tervikut ! Praegu tekitab fassaaditöö probleeme sisetöödele ja sisetööd fassaadile. Maja on ikkagi üks tervik ja lahendus peaks olema samasugune ! Peaksite vaatama asjale laiema pilguga, küsige endalt millist lahendust näete maja sees välisseintega.? Tõenäoliselt plaanite mingit karkassi sinna koos plaadi või laudisega, see jällegi sööb ära siseruumi majas . Ehk on targem võtta kogu see kompott korraga käsile. Visata minema makulatuur seinast , avada sõrestik ja eemaldada vana täide, täita sõrestiku vahe ja viimistleda seest vastavalt soovile. Seejärel läheneda asjale väljast, tep minema ja korralik soojustus. pm võib tep isegi seina jääda, oleneb olukorrast. Funktsionaalsuse seisukohast on vanasõrestiku kasutamine igati mõistlik, pluss välja lisa.
Kokkuvõttes tuleb koos tehes odavam, kui jupiti seda jama lahata.
Postitatud: 11 Veebr 2010, 16:32
Postitas Iiritarmo
eiviitsisisselogida kirjutas:Siinkohal küsiks: Miks läheneda asjale nii keeruliselt ja etapi kaupa?
Jah see on oige aga sees elavad praegu vanemad ja neid ei saa hairida. Teiseks arvan, et sees tuleb vana konts seinast kuni laudiseni ja kipsiga sirgeks.
Ja veel see rahahada nagu ikka jne. jne. Vaikselt otsast teeme. 2 aastat tagasi sai uued aknad ja siis uus katus peale(tanu sellele foorumile :) ), nuud tahaks valjast korda saada, et siis seest edasi teha. Ja ei tea kuna ise sinna ukskord elam jouab, kui uldse.
Postitatud: 14 Veebr 2010, 08:53
Isiklikkult ei soovita puumajale peno-t, võib juhtuda et majas tekkib õhu vaakum ja seinad mõne aja möödudes hakkavad hallitust eraldama, eriti kui sees on kips seinad. Soovitan omalt poolt alustuseks maja vundament ümber lahti kaevata, korralikk hüdroisolatsioon teha ning sinise penoga ära soojustada. Sellega võidab vähemalt kolm soojagraadi juurde, juhul kui siiski laudiseni jõuate siis soovitan nõmmel ringi jalutada ja maju vaadata, mule isikklikult meeldib väga mitte hööveldatud laudis, ehk karvane, väga kena. :good:
Postitatud: 14 Veebr 2010, 17:35
Postitas Rain91
Sooviks koostada Teile detailse hinnapakkumise,
seepärast tahaksin objektiga isiklikult tutvuda.
kontakteeruge ja lepime sobiva aja kokku!
Parimate soovidega:
Rolson Ehitus,
rolsonoy@gmail.com
Postitatud: 15 Veebr 2010, 15:09
Postitas sashaobrok
Piirfeld, sa saad oma "loengukonspektidesse" värsket kraami: "võib juhtuda et majas tekkib õhu vaakum ja seinad mõne aja möödudes hakkavad hallitust eraldama, eriti kui sees on kips seinad"
