Soojustus paneelidele.
Lugemata postitus Postitas tzikel »
Tekkisid mõned küsimused.Teen korteris kapremondi.Maja on viiekordne,seinad silikaat ja laed paneelidega.
Sooviksin tead kas või põranda ja lae soojustada villaga,või on kasulikum üldse mitte soojustada.Põrandat on vaja tõsta ca. 10cm.Plaan on teha laudpõrand laagidele.Lakke läheb kips .Kas soojustamisel peaks kasutama ka aurutõket vms.
Vastuseid ootama jäädes.
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Soojustus paneelidele.
Kui see korter nüüd just viiendal korral ei asu, siis võib ikka lae ära soojustada, kui see millegiks hää peaks olema. Ja kui korter asub esimesel korrusel, siis põranda soojustamine seest ei pruugi ka hea olla, kui kelder v muu alune on külm.
ärge sõimake,aidake mind.
jummala õige ehitusspetsialisti nõu, ära kusagilt soojusta, külm põrand on tervisele hää
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Seenehõng toas seevastu lausa ravib tervist võiks öelda...
vanaema on sul veteran...
- On tänatud: 6 korda
No Kui pole välisseinad(mida ei tohix seest soojustada) siis on villal ikka myraisolatsiooni mõte. Yldiselt peax ikkagi maja kelder olema + kraadiga ja siis võix ju kyll esimese korruse põrandat soojustada.
Aa miks peaks ehitusspets muudsugust nõu andma. Kas oled selle eest maksnud? Kas teed ise miskit siin maailmas niisama? Sulle võidakse siin tasuta nõu anda. Aga sa ei saa seda nõuda.Külaline kirjutas:jummala õige ehitusspetsialisti nõu, ära kusagilt soojusta, külm põrand on tervisele hää
Aga OK teen sulle miskit tasuta, anna mulle miskit tasuta vastu.
Lugemata postitus Postitas eiviitsisisselogida »
sellisele teemale ei saagi vastust loota. Te pole rääkinud, kus on korter ja millised on olud, mis on seinas, laes, põranda jne
