Pole paha...
Postitatud: 09 Veebr 2010, 01:11
Postitas kaminahi
Jäin jälle vahtima MHA uudiseid ja näris mõte, et kas tõesti ei ole seltskonda, kellega siis seal esitatu üle muljetada :scratch:
http://mha-net.org/docs/v8n2/v8n2.htm :this:
Re: Pole paha...
Postitatud: 09 Veebr 2010, 09:30
Postitas taastaja
Ehk saab nii abi, kui jutukam naine majja tuua! :lol: :lol: :grin:
Re: Pole paha...
Postitatud: 09 Veebr 2010, 10:43
Postitas kaminahi
taastaja kirjutas:Ehk saab nii abi, kui jutukam naine majja tuua! :lol: :lol: :grin:
Oma naisega saan selles asjaski väga jutukalt arutatud aga mina küsisin, et kas ei ole mõnda pottseppa, kellele sellise uudistelehe näitamine ei mõjuks punase rätikuna, nagu siin enne on seltsimeestega juhtunud. Äkke on kellelgi kogunisti julgus tekkinud oma versioonid nähtavaks teha. Hr.Pottkivi ka pidevalt sõimab, et ainult mina siin seletan. :) Näidake siis oma ahjud ka ilmarahvale arutada :bye:
Re: Pole paha...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 16:11
Postitas motamees
kaminahi kirjutas:... et kas ei ole mõnda pottseppa, kellele sellise uudistelehe näitamine ei mõjuks punase rätikuna...
http://www.stovemaster.com/html_en/articles_9.html
Mõjus punase rätina. Vihastasin ja tegin ka. No ei ole ma veel õige pottsepp. Ei tulnud üldse sedamoodi, nagu Aleksil.
Re: Pole paha...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 17:50
Postitas kaminahi
Pole paha :rotfl: No üldse ei ole paha :rotfl:
Kui paned max kiiruse ning projekteeritud küpsetusvõimsuse kogukaalu saad ARK-is arvele. :write:
Re: Pole paha...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 17:52
Postitas taastaja
Väga hea! :good:
...et kütad õues kuumaks ja siis tõstad tuppa! Nii säästab tõesti korstnaraha!
Re: Pole paha...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 18:07
Postitas kaminahi
Ma tean, et sul on kodus just selline autoelamu ja seal puudub vaid just-just selline ahi :this:
http://www.pyromasse.ca/pizzaov_e.html :clapping:
Re: Pole paha...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 18:30
Postitas motamees
taastaja kirjutas:...et kütad õues kuumaks ja siis tõstad tuppa!
Ega pole nii tõsta midad. Kaalub oma pool tonni. Praegu nuputan, kuidas ta kusagile mujale tõsta. Senikaua sõidan ahjuga ringi. Võiks teha kena pitsareklaamautovõimisiganes. :scratch:
kaminahi kirjutas:Ma tean, et sul on kodus just selline autoelamu ja seal puudub vaid just-just selline ahi
:D Kui kunagi kusagile poolusele sõitma hakkan, siis otsin pildi üles ja teen omale seikse ahju sisse. :good:
Täna aga katsun ahju kuivaks saada. Muidu külmub öösel ära. Päev läbi on nüüd tuli all olnud. Äkki saab õhta midagi ka ära küpsetada seal sees.
Re: Pole paha...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 22:39
Postitas kaminahi
Saab siis juba küpsetist ...:beg:
Re: Pole paha...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 23:08
Postitas motamees
kaminahi kirjutas:Saab siis juba küpsetist ...:beg:
Esimene tell läks nati mustaks. :eek:
No arvasin, et ei lähe ahi soojaks. Väljas ikka alla kümne kraadi külma ja niiskus viib ka sooja minema. Oli aga päris äge see kuumus seal. Tagantpoolt rohkem. Ukseauk ju pärani lahti.
Lasin siis 2-3 tundi rahus jahtuda/ühtlustuda ahjul. Teine tell küpses vaikselt ja ühtlaselt.
Kui ära harjub, saab asja. :good:
Re: Pole paha...
Postitatud: 11 Veebr 2010, 23:38
Postitas kaminahi
Kui siis oled harjutanud, sõida väravataha oma äriga :clapping: Kas ma võin oma kaku ise valmis segada, et telliks ainult kuuma ahju teenust :scratch:
Re: Pole paha...
Postitatud: 19 Veebr 2010, 16:18
Postitas kaminahi
Re: Pole paha...
Postitatud: 20 Veebr 2010, 09:48
Postitas kaminahi
Panen ühe pildiseeria veel ja selgitan ka eesmärki.
http://www.stovemaster.com/html_en/pop/ ... oct09.html
Kui rikkas riigis vaadatakse kuidas saab odavalt ja hästi elada, siis kas meil ei sobiks kas-või salaja seda järgi teha?
Mõtlen siin ka ahju väliskesta materjali ja selle paigalduse kiirust, hinda.
Ja küttevõimsus.
Sellel ahjul antakse 30000 Btu/h
1 Btu/h = 0,2930 W
30000 x 0,2930 = 8,79 kW ca 65 kg halgusi ööpäevas
Selline ahi siis peaks kütma meie kliimas ca 150 m2 kahel korrusel.
Hull värk :scratch:
Mis sellest arvata....Hr. KK ütles raadios vanainimestele, et sellist asja pole olemas :confused:
Re: Pole paha...
Postitatud: 20 Veebr 2010, 19:28
Postitas Annes
Siin üldiselt ei armastata esitada arvutusi, aga ma tegin nii nagu Euroopas on soovitatud (EN 15544). Algandmetest saame võimsuseks ca 8,8 kW ehk 24 tunniks salvestunud soojuse hulk 211 kWh. Kütame sellist ahju max 2 korda ööpäevas. Seega vajame kuivi puid: niiskusprotsent 20, nende kütteväärtus 4 kW/kg, ahju kasuteguri 78 % korral ca 68 kg. Ühekordsel kütmisel maksimaalne kütuse kogus on 34 kg Sellise ahju kolde mõõdud peaksid olema ca 45 x 75 x 95 cm (L x P x K). Lõõride kogupikkus, et kindlustada kasutegur 78 %, peaks olema 7,6 meetrit. Et ahju külgpindade koguvõimsus oleks 8,8 kW, peaks ahi omama külgpindalat ca 16 m2. Arvestame, et ahju külgpindala temperatuur on keskmiselt 80 kraadi, pinnavõimsus 650 Wm2 ja ahju külgpinnast soojeneks 85 % sellise temperatuurini. Millise suurusega ruumi selline ahi kütaks, kui ruumi soojavajadus on välistemperatuuri –22 korral 100W/m2h (vana maja) 80 W/m2h (soojustatud maja). 88 : 100 = 88 m2, 88 : 80 = 110 m2. Ahju poolt maksimaalne köetav ruumi suurus arvutatakse kindla välistemperatuuri korral (Eestis –22 kraadi), seda korrigeeritakse piirete soojapidavusega, hoone tuultele avatusega, ruumi funktsioonist jne. Millised on aga USA parameetrid ?
Re: Pole paha...
Postitatud: 20 Veebr 2010, 19:41
Postitas kaminahi
Tere Annes!
Ma siin vaatan, et teemat loetakse aga keegi ei võta midagi kaasa arvata.
Eks seal Ameerikas ole ju ilmad nagu Eestis ja ei ole suuri erinevusi. Meie talved ju ka jumalast ettearvamatud.
Selle üle 8 kW kohta on raske arvata aga selles ahjus on ka õhkkütte kanalid teise korruse kütmiseks ja seeläbi siis ka küttepind suurem kui ahju välispind.
Veel tahtsin arvamusi betoonblokkidest voodrikihi kohta, hinna teeb odavaks, töö kiireks ja mina ei tea, mis takistama peaks nende kasutamist :scratch: Alex on teinud katseks ahju kus kaks eri külge erinevast materjalist. Üks siis tellis ja teine betoon.
Nad seal ikka on oma katsetuste ja uuringutega meist teispool mägesi lausa, näis millal meie selleni jõuame...
Ilma sisse nägemata, pakun, et seda tüüpi ahi oleks võimalik ehitada näiteks sellisena :
Re: Pole paha...
Postitatud: 26 Veebr 2010, 23:14
Postitas juhan
motamees!Ei huvita mind arvutused.Kõht on tühi!Mis sa siis oma kastis valmis said ja ka sa "kaminahjul" kodu ka viisid midagi?
