Väikese ehitusfirma käivitamine
Postitatud: 08 Veebr 2010, 13:36
Postitas uusasi
Tervitus
Ärge mind nuud palun kohe välja naerge aga... plaan on käivitada kevadel väike ehitusfirma uhes nishivaldkonnas. Ei hakka reklaamima mis tööde osas. Omalt oskused olemas kuid plaan on seda teenust ise pakkuma hakata. Oskab keegi ehk soovitada kust ja millest oleks koige moistlikum pihta hakata, et mitte aasta pärast oma teadmatuse ja kogenematuse pärast pankrotis olla.
Re: Väikese ehitusfirma käivitamine
Postitatud: 08 Veebr 2010, 14:54
Postitas KõikOnRahul
Tee kõigepealt selgeks,kas sinu pakutavale teenusele üldse vajalikus mahus nõudlust on? Kuidas on lood konkurentsiga? Kalkuleeri,kalkuleeri,kalkuleeri... Numbrid arvuta pigem pessimistlikult kui optimistlikult. Katsu kindlaks teha kui suuri investeeringuid sinu tegevus vajab,tea seda,et igasugune äriline ettevõtmine on risk.Omaenda ja firma rahakott hoia teineteisest täiesti lahus! Tööd tuleb teha sul endal väga palju ja järjepidevalt. Iga töötatud (lisa)minut on sammuke lähemal sinu püstitatud eesmärgile.
Lõpuks vaata oma prognoositud kasuminumbrit ja mõtle,kas see on kõike seda väärt? Kui vastus on "jah"- siis tegutse!
Eesmärk võiks olla: võimalikult väikeste kulutuste ja riskidega saavutada maksimaalne tulemus.
Postitatud: 08 Veebr 2010, 14:58
Postitas vaaderman
ettevõtluskoolitus on parem viis oma teadmiste täiendamiseks
Postitatud: 08 Veebr 2010, 15:20
Postitas uusasi
Tänud juba vastajatele.
Ettevotluskoolitus on läbitud ja probleeme tekitaks ka uldine juriidiline pool. Ehk oskab keegi soovitada ka monda kogumikku voi kodulehte jne kust voiks uurida näidishinnapakkumisi, lepinguid jne
Postitatud: 08 Veebr 2010, 16:33
Kontakteeru, võin abistada.
Postitatud: 08 Veebr 2010, 19:58
Postitas erks
Tubli.
Kõige hullem on hiljem oma raha kerjamine ja palumine (ära nüüd ehmu :) ).
Lugupidamisega erks
Postitatud: 20 Veebr 2010, 10:08
Postitas naf
Üks asi on käivitamine, teine asi aga firmaga "läbi löömine"
Kuulasin eilsest Vikerraadio Reporteritunnist, keegi targem inimene teadis rääkida, et ettevõtjateks sünnib ligi 5 % inimestest. Viidati mingile uuringule. Ei tea, millest lähtuvalt, kas ettevõtlikkuse seisukohalt üldiselt või peeti silmas inimesi, kes suudavad ettevõtjatena läbi lüüa. On ju ilmne, et see, kui paljud inimesed suudavad ettevõtjana läbi lüüa, sõltub ettevõtluskeskkonnast, milles on vaja toimida. Ettevõtjateks hakkab ju mitut tüüpi inimesi. Alates üksiktegijatest, kuni suuri rahvusvahelisi firmasi omavate ettevõtjateni. Ja nüüd millises proportsioonis missuguseid ettevõtja tüüpe läbi suudab lüüa oleneb minu arvates paljuski majandussüsteemist ja poliitilistest otsustajatest, ehk millistele ettevõtlus vormidele luuakse konkurentsi eelis.
Kuna suured "haid" on võimsamad, nende mõjuvõim hoobade liigutamiseks seetõttu suurem ja kuna kusagil maailmas ei pääse mööda onupoja poliitikast, siis kipub maailm arenema selliselt, et konkurentsieelis on suurtel ja väiksed tallatakse jalge alla.
Peale selle, kui rääkida ehitusalasest ettevõtlusest Eestis, siis ehkki pasundatakse heast ettevõtluskeskkonnast ja ettevõtluse soodustamisest, on peamiseks kaikaks väikeettevõtjate kodarates konkurentsi moonutused. Moonutusi põhjustab näiteks lokkav must turg, aga ka mitmesugused soodustused, või kitsendused. Soodustusi ja kitsendusi luuakse seadustega mingite huvigruppide tellimusel.
Siit tulebki, et mõnelgi ettevõtlikul inimesel olenevalt inimtüübist ja eetilistest või muudest põhimõtetest võib oma loodud firmalaevukest tüürida psühhiliselt vägagi kurnav. :jooma
Postitatud: 22 Veebr 2010, 11:42
Postitas ehituskaup.com
Hea kuulda, et ka ehitusfirmasid juurde tekib:) Kui teadmised ja oskused on olemas, tuleb ennast nähtavaks teha. Sa võid olla ka kõige pädevam oma valdkonnas aga kui sa pole nähtav (pildis) siis ei ole ka firmal suuremat tulevikku. Minu soovitused:
1. Investeeri korralikku kodulehte. Lase disaineril kujundada ja it inimestel valmis teha. Ära vali kõige odavamat pakkumist;
2. Sisusta see koduleht korraliku ja kasuliku infoga (klienti huvitab väärtus);
3. Kirjuta artikleid oma teenusest. Nii kujundad endast eksperdi pakutaval alal;
4.... neid asju on veel ja veel. Kui huvi on siis anna märku. Saan tasuta nõu ja jõuga aidata.
Jõudu!
Postitatud: 22 Veebr 2010, 12:44
Postitas 2korda2
Mina jälle soovitaks - alusta väikselt ja tee enne vähemalt 10-kond HEAD tööd, kui hakkad kodulehte jms investeerima. Ma ei leidnud oma maja peale ühtegi ehitajat uhke kodulehe kaudu. Foorumid ja suust-suhu oli põhiline info kogumise viis.
Postitatud: 22 Veebr 2010, 22:09
Aga kuidas need 10 head tööd tulevad?
Postitatud: 22 Veebr 2010, 23:52
Postitas sashaobrok
Noh vaata, vanadel eestlastel käis see nii... Kõigepealt õppisid... siis läksid selliks.. siis harjutasid ja harjutasid... ja siis hakkasid meistriks.... ja siis kui olid eri kõva mees.... siis tegid oma "firma". Tasuks nõksa mõtteid mõlgutada selle kõrval siin....
Postitatud: 23 Veebr 2010, 00:08
Postitas Imelik
Aga kui need eriti kõvad mehed on hoopis pätid ja kaabakad, mille tulemusena pole meistril praegu tööd, kuna turusituatsioon soosib eriti kõvasid koos sell-meistritega?
:D
Postitatud: 23 Veebr 2010, 05:29
Postitas Urmas
Imelik kirjutas:Aga kui need eriti kõvad mehed on hoopis pätid ja kaabakad, mille tulemusena pole meistril praegu tööd, kuna turusituatsioon soosib eriti kõvasid koos sell-meistritega?
:D
Soosib jah praegune aeg neid "eriti kõvasid sell-meistreid", aga Meister juba nälga ei jää ja nende "sell-meistrite" hindade peale kehitab ainult õlgu ehk kahju on neist.
Postitatud: 25 Veebr 2010, 20:32
Üks hea võimalus oma ideid tutvustada on artiklite kirjutamine. Nii saad ennast kui oma ala eksperti tutvustada. Hea võimalus tasuta artikleid avaldada on siin: http://www.artiklid.eu/
Postitatud: 25 Veebr 2010, 20:48
Postitas IseIluTegija
