kahe lõõriga moodulkorsten
Postitatud: 28 Jaan 2006, 18:14
Postitas kaminaonu
Kas selline asi nagu 2 lõõriga moodulkorsten on olemas. Majas on kamin ja puukeris, ühele lõõrile ei tohi neid panna ja 2 korstent on jama.
Postitatud: 28 Jaan 2006, 18:40
Postitas Virx
Muidugi on olemas,kahe lõõriga,ühe lõõri läbimõõt on 160 ja teisel 200.Fibo moodulkorsten.
http://www.pilt.ee/kodusoe
Postitatud: 29 Jaan 2006, 13:51
Postitas elhakim
Kui kolded (kamin ja keris) asuvad samal korrusel, siis võib need ühte lõõri ühendada (ühendused eri kõrgusel). Kui kindel tahtmine kaks korstnat teha, peavad mõlemad sisetorud olema eraldi isoleeritud. Väliskest võib olla mitmele lõõrile ka ühine (nt Fibo plokkidest laotud šaht).
Küsi moodulkorstna hinda:
idee.kamin@mail.ee
Postitatud: 01 Veebr 2006, 19:23
Postitas Müürimees
pane ühte lõõri ja ei juhtu midagi. korralikult tehtud kaminale pole see mingi takistus(telliskivi lõõr vähemalt 27*14)
Postitatud: 02 Veebr 2006, 09:03
Postitas Virx
Mina panen isegi ilma ukseta kaminad saunahjuga ühte lõõri.Saunahi läheb kuskilt meetri pealt ja kamin umbes 1.70m pealt ja ei juhtu midagi.Madalamalt pole mõtet kaminat ühendada sel juhul korstnasse.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 20:25
Postitas maakas
Virx kirjutas:Mina panen isegi ilma ukseta kaminad saunahjuga ühte lõõri.Saunahi läheb kuskilt meetri pealt ja kamin umbes 1.70m pealt ja ei juhtu midagi.Madalamalt pole mõtet kaminat ühendada sel juhul korstnasse.
küsimus järgmine, kui on fibo moodul korsten 160, 1m. tuleb sisse saunaahi ja u.2m. kõrguselt kaminahi.Kas nii tohib? Mida arvab sellest tuletõrje, kindlustus jne.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 23:30
Postitas Virx
Tohib küll aga parem kui oleks 200ne lõõr.Võid helistada ja uurida seda pästeametist.
Re: kahe lõõriga moodulkorsten
Postitatud: 02 Juul 2008, 10:16
Postitas copper
Endal kah küsimus, et kuidas korsten teha ja mitme lõõriga peaks olema (saunakeris + ~7kw kamin).
Tuleohutusekspertiisi Büroo OÜ kodulehelt mingist küttesüsteemide juhendis kirjutatud nii:
Eraldi lõõri vaja:
- erineva küttematerjaliga kolletele
- koldele üle 10 kW
- üle 400C ettenähtud põlemisgaasile
Seega ei saagi kaminat ja saunakerist ühte lõõri ühendada, sest keriste temperatuur ju enamasti üle 600C ning kaminatel samuti 450 - ... C ???
Pole kahjusk veel telefonitsi ühtegi inspektorit kätte saanud, et igaks juhuks üle küsida ...
Postitas copper
Eraldi lõõri vaja:
- koldele üle 10 kW
Postitatud: 02 Juul 2008, 19:35
Postitas nõginina
Tuleb ikka kahe lõõriga teha
Postitatud: 03 Juul 2008, 11:28
Postitas copper
Nii .... sai siis inspektoriga tsipa vesteldud ning ...
Võimalik ühte lõõri erinevaid koldeid ühendada küll, kui tegu näiteks ahjude või soemüüriga pliitidega ... (soemüüris gaasid jahtuvad ning korstnasse ei jõuagi midagi erilist).
Kui aga tegu kamina ja saunakerisega, siis tõepoolest pole vist kõige parem mõte neid ühte lõõri ühendada.
Postitatud: 03 Juul 2008, 13:40
Kahe lõõriga korstnad on täitsa olemas
16 - 200,kui ka palju teisi lahendusi.Saunaahi oleks mõtekas panna eraldi lõõri ja kamin eraldi.Saunaahjule sobib 140-ne lõõr sammuti,üldjuhul pole saunaahju väljund 160 ja kaminale siis 200,ehk 14-20.
Täpsemat infot saab uurida http://www.schiedel.ee
Postitatud: 16 Juul 2008, 10:43
Postitas jeff01
Mitte et se hea variant ilmselt oleks aga mainin ära et mul on ühe korstna taga 3m slepega saunaahi, pliit ja ahi....korstnasse kõik pmt ühe kõrguselt ja vahe vaid paar kivi ning pole kordagi miskit häda kuigi juba aastaid kasutanud neid nii vaheldusmisi kui ka korraga. Pole kordagi pidanud paberi või puhuriga korstnalõõri soojendama nagu siit foorumit lugeda võib....
Tahtsin oma jutuga seda öelda, et mõnikord töötavad ka ebatraditsioonilised lahendused hästi.
