1. leht 3-st
Terrassi ehitamise m2 hind
Postitatud: 07 Veebr 2010, 16:24
Postitas Terrassi külaline
Palju on terrassi ehitamise m2 hind koos materjalidega (betoonpostidele,prussid,terr.lauad,töö).
Re: Terrassi ehitamise m2 hind
Postitatud: 07 Veebr 2010, 18:25
Postitas Külastaja111
760.- m2 +km
Postitatud: 07 Veebr 2010, 22:34
Postitas ott822
Hind oleks ca 400.-m2
Täpsema pakkumise saaksin teha mailile
Küsi lisa
aiad@ehitame24.ee
Postitatud: 08 Veebr 2010, 00:43
Postitas stapper
ott,mis sa sa oled kuu pealt tulnud?400eeki eest ei saa sa materjaligi..tahad öelda et postide valamine,prussid,terrassilaudis,käsipuud,kruvid,vinklid ja 400 eek m2???
tule tee siis mulle ka terrass..30 m2 12000 eest valmis..idiootsusel ei ole ikka piire...
esimene hind 700 ja peale juba loogilisem jutt...päris täpne.
Postitatud: 08 Veebr 2010, 09:22
Postitas ott82228
stapper kirjutas:ott,mis sa sa oled kuu pealt tulnud?400eeki eest ei saa sa materjaligi..tahad öelda et postide valamine,prussid,terrassilaudis,käsipuud,kruvid,vinklid ja 400 eek m2???
Kas sa näed, et seal on piirdest (käsipuust) juttu? Sinu 30m2 terassi materjal (vinklid, betoon, immutatud prussid, immutatud laud, kruvid) läheb maksma 8000.-. Tööraha jääb 4000.-. Üks inimene teebsellise terrassi valmis max 3 päeva. Jutt käid tavalisest neljakandilisest ilma piirete ja astmeteta terrassist!
Tegelikult oleks alla 40m2 terrasside ehitamise eest norm. küsida 450.- ja suuremate eest 400.-
Postitatud: 08 Veebr 2010, 11:20
Jessas mis nüüd juhtus. Ott pani vastupaugu ära ja seletas lausa hinna lahti. Ma kujutan ette kuidas teised ehitajad praegu oigavad kodus seda lugedes. Et ei olegi mõistlik ligi 2x hinda küsida? 30 m2 terrassi kasumi pealt oleks juba saanud perega Egiptuses ära käia
ott82228 kirjutas:Tegelikult oleks alla 40m2 terrasside ehitamise eest norm. küsida 450.- ja suuremate eest 400.-
Postitatud: 08 Veebr 2010, 13:04
Postitas Pruss
400.- eeku ruudu eest. See sisaldab ju ainult rõõmu kodust välja saada ja töö tegemisega aega surnuks lüüa. Selle raha eest saab kauplusest ehitusmaterjalid objektile ära osta, transportida, väike kohv ja pirukas ka veel ja ongi kõik. Ise ka alla 700.- ei tee. Pigem 750.- Kujutan ette kui teeks 400.- eest siis terrassi valmides kergitan mütsi, ütlen viisakalt nägemist, panen kaks kätt tühjadesse taskutesse ja jalutan minema. Aga jah eks praegu mingi vegeteerimise perjood ole.
Postitatud: 08 Veebr 2010, 14:13
Postitas vanakala
tahakas ka näha seda kolmepäevaga tehtud 30m2 terassi? kaevad ja valad üksinda tugiposte juba 2 päeva. ühepäevaga ei keera isegi kruvisid sisse laudadele ja alustalade nurgikutele, lisaks hiljem nurgikud ja kruvid külmtsingiga üle käia. terassi alla kile panna ja liivaga täita. terassi üks serv ankurdada maja külge, mõõta välja tugipostide asukohad ja terass maja suhtes, lisaks materjal, arvutamine, materjali kohale toomine jne. üksinda ei painuta isegi laudu korralike vahedega paikka. terass peab jääma ikka selline kus võib tantsu peal lüüja ilma, et teisesnurgas laud kõikuma koos sakummiga hakkab. aga ju siis on kõvasid mehi kuskilt ilmunud kes odavalt hea asja teevad.......
eelmisel suvel alles oli ühe kliendi juures kus tegime mitmed terassid ja klient ütles ka, et tal odavam pakkumine olemas ja kui lasime pakkujatel kohale siis tulla, et võrdleme kliendi juures materjale, aja kulu ja terassi lahendust siis ei tahtnud odavad mehed enam sellest kuulda ka, et nii kapitaalse asja teete siis muidugi hind oopis teine!
Postitatud: 09 Veebr 2010, 20:24
Postitas cartman
vanakala kirjutas:tahakas ka näha seda kolmepäevaga tehtud 30m2 terassi? kaevad ja valad üksinda tugiposte juba 2 päeva. ühepäevaga ei keera isegi kruvisid sisse laudadele ja alustalade nurgikutele, lisaks hiljem nurgikud ja kruvid külmtsingiga üle käia. terassi alla kile panna ja liivaga täita. terassi üks serv ankurdada maja külge, mõõta välja tugipostide asukohad ja terass maja suhtes, lisaks materjal, arvutamine, materjali kohale toomine jne. üksinda ei painuta isegi laudu korralike vahedega paikka. terass peab jääma ikka selline kus võib tantsu peal lüüja ilma, et teisesnurgas laud kõikuma koos sakummiga hakkab. aga ju siis on kõvasid mehi kuskilt ilmunud kes odavalt hea asja teevad.......
Aasta on juba 2010 ja auke puuritaxe postipuuriga. Yhe päevaga mõõdad, puurid ja valad postid ära. Teisel päeval täide, kangas talad ja isegi osa lauast. Kolmandal päeval vabalt lõpetad selle töö. see siis kui pinnas pole väga kivine ja terassil pole erilist keerukust. Hind aga jh sõltub juba materjalidest.
Yx kiire näide materjali kulust kui yx kylg maja seina kyljes ja mõõdud 5x6m. 12 auku puurida, sinna vaja siis ca 12toru mis on 1M pikad, panex siis venditoru(oli vict 110cm läbimõõt) . Valamiseks kulub vast mingi 10 kotti segu umbes. risti majaga kinnitad postide peale 5x15 prussid(nurkadega näitex kinnitus 12tk)), 4rida st 4 prussi( 5m pikad). Seinale kinnitamine vastavalt seinale kas pruss kohale/alla v kingadega seina. Nende prusside peale siiis majaga paraleelselt 5x10 serbi, 40cm sammuga(kulu kui 6m pikad siis ca 13tk). Hea kui saavad nende otsad kah omavahel 5x10 yhendatud(2tk). Lauda kulub siis 5m pikki, 10cm laiusied(olenevalt vahest aj laua täpsest laiusest) 50tk umbes ja 15 laiusest 35tk ca. Ilma yhenduskohata laua rea peale kulub ca 26 kruvi+ äärelauad jne kui tulevad. Ex konstruktsioone erinevaid a mingi umbmäärane materjali kogus tellijale
Postitatud: 09 Veebr 2010, 21:12
Postitas vanakala
cartman
just..... ja täitte tood ka teetööde masinaga mis puistab ühtlase kihi sinna kohe maha.
asi pole isegi selles, et kolme või 2 päevaga eks igaüks ise teab kuidas teeb omi asju ja kui klient rahul siis ok, vaid kui pole kohal käinud, kliendisoove ja nõudmisi täpselt ei tea siis ei saa ka konkreetset tööaega pakkuda.
vahe ka päris suur kas kruvid kinni 7cm laua või laiema(ei saa ju öelda, et see töömahtu ei suurenda), mis pinnas jne. meie näiteks valame külmumispiirist alla ja kui enne paas vastas siis paeni. toetuspostide vahe max 2,5m vahetalad ja vööd 5x15, vahetalade samm on 40, talad kinnitatud vöödele lisaks hambale ka nurgikutega ja mitte 2 kruviga nurgik ei ole kinni, nurgikud ja nurgikute kruvid tsingime. alustalade samm jääb 40 ja iga laud läheb igale talale kinni 2 kruviga, tugipostidel on talakinnituseks valatud ankrud sees jne. viimasel kliendil oli haljastus tehtud ja sinna ei tohtinud palja aiakäruga ka sõita pidi laudadest tee enne tegema kuna muidu jäi käruratta muljutud jälg pinnasesse lisaks veel kõnnitee äärekividega viimistlesime terassi alumise serva, et terassi alla midagi näha ei oleks. maja 0 oli pinnase suhtes 50cm. terasse teeme aastas kuskil 6-8 aga pole veel sellist juhtunud mille 3 päevaga valmis saab üks mees. me muidugi ei ehita tunni hinnaga ka vaid kokkuleppe hinnaga. enamus materjali sorteerime ka ise müüja juures kohe välja, et hiljem oleks lihtsam ja kvaliteetsem ehitada.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 21:42
Postitas ivan
vanakala kirjutas:cartman
vahe ka päris suur kas kruvid kinni 7cm laua või laiema(ei saa ju öelda, et see töömahtu ei suurenda), mis pinnas jne. meie näiteks valame külmumispiirist alla ja kui enne paas vastas siis paeni. toetuspostide vahe max 2,5m vahetalad ja vööd 5x15, vahetalade samm on 40, talad kinnitatud vöödele lisaks hambale ka nurgikutega ja mitte 2 kruviga nurgik ei ole kinni, nurgikud ja nurgikute kruvid tsingime. alustalade samm jääb 40 ja iga laud läheb igale talale kinni 2 kruviga, tugipostidel on talakinnituseks valatud ankrud sees jne. viimasel kliendil oli haljastus tehtud ja sinna ei tohtinud palja aiakäruga ka sõita pidi laudadest tee enne tegema kuna muidu jäi käruratta muljutud jälg pinnasesse lisaks veel kõnnitee äärekividega viimistlesime terassi alumise serva, et terassi alla midagi näha ei oleks. maja 0 oli pinnase suhtes 50cm. terasse teeme aastas kuskil 6-8 aga pole veel sellist juhtunud mille 3 päevaga valmis saab üks mees me muidugi ei ehita tunni hinnaga ka vaid kokkuleppe hinnaga. enamus materjali sorteerime ka ise müüja juures kohe välja, et hiljem oleks lihtsam ja kvaliteetsem ehitada.
kuidas sa kruve tsingid?
ja üleüldse,küsiti hinda,aga mitte,kuidas ja kaua keegi teeb.Paistab et siin parajad jobud koos
Postitatud: 09 Veebr 2010, 21:48
Postitas vanakala
ivan
millest se hind siis sõltub sinu arust? kruvide tsinkimist võid tulla õppima mu juurde!
Postitatud: 09 Veebr 2010, 22:43
Ma lugesin sealt ülevalt, ott82332 hind oli 400.-m2. Aga seal oligi ju kirjas, et küsi lisa maili teel. Ma arvan, et siis lepitakseki kõik detailid, millest sõltub täpne hind, kokku. Tavalise, kõige odavama (14.- jm) lauaga ja neljakandilise ilma astmeteta terrassi tehes tuleksgi hind 400.- kuni 500.-m2.
Kui sa kinnitad vinkliga ei ole ju vaja mingisuguseid hambaid teha. Ülevalt seob laudis, alt vinklid. Zn kruvide tsinkimine on küll väga mõttetu tegevus, kas sa tsingid ka terrassi kruvid üle. See on sama kui immutatud puit uuesti ära immutada.
Keegi siin kirjutas, et ei kruvi ühe päevaga 30m2 laudist peale. Kui kasutada kruvipüstolit siis kruvid päevas 50m2 (on olemas spetsiaalsed terrassi kruvid).
Postitatud: 09 Veebr 2010, 23:04
Postitas vanakala
külmtsink sellepärast, et kui on võimalus kuskilt asja paremaks teha siis ka teed paremaks ehk siis laudadel pole võimalust tsingiga mökerdada. lihtsalt kruvi keeramisel tuleb kruvipeal kaitsekiht maha ja ilmastiku tingimused võivad kruvidel olla üsna viletsad seega kasutame kus võimalik enamus metallidel õues külmtsinki kui juba tsingitud plekk siis lõikeservad ikka tsingiga üle ja on aastate pärast ka nagu uued.
nurgikuid kasutame igasuguste naginate ja nihete vältimiseks. oleme lihtsalt püüdnud korralikult teha ja püüame ka edaspidi teha. see ei tähenda seda, et teised nii peavad tegema. mis puutub immutusse siis jah kõik lõike või hööveldatud kohad immutame uuesti üle. see 100 krooni maksev külmtsink aerosool ei tapa ka kedagi ära ega tee asja ju hullemaks.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 23:31
Postitas maik
Cartmani postitusest loen välja, et lahmite nii-sama.
110 vendi toru pole olemas,on 100 ja järgmine on 120 mm.ok.äkki sa pidasid silmas kanalka toru see on 110 mm.
Olen ka terasse ehitanud ja seda sodi mis postide kaevamisel vund.äärest välja tuleb on praktiliselt võimatu puurida st. sisuliselt käsitööd labidaga.
Loomulikult võib trehvata ideaalse pinnase peale, aga tark ei torma, ei lärtsu niisama, ei hõiska tähtaegu objekti nägemata jne.
Üldehitus on ettenägematu, ja tänamatu valdkond eriti praegu.
näit. lõõd tellijaga käed ja lubad 72 h.terassi valmis teha aga järgmine päev keerab vihmale ja kallab nädal otsa nii, et ...
Mis näoga sa tellijale otsa vaatad nädala pärast.Enamus tegelasi pomiseks midagi "forse mazore" aga tegelt oled lihtsalt lubens.
Mina isiklikult ei tihka ühelegi ettevõtmisele kaljukindlaid tähtaegu määrata.
Elu on näidanud, et objekti lõppud on põõrd-võrdelises sõltuvuses kurat-teab millest!:hello:
Postitatud: 10 Veebr 2010, 02:03
Postitas amatöör
Kas eestisse ei ole tõesti jõudnud veel spetsiaalselt postide valamiseks mõeldud papist torud?
120cm pikkus, 25 või 30cm läbimõõt tüüpiliselt. Kas ei ole lihtsalt ehitajate poolt huvi sellise asja vastu või lihtsalt ei ole pakutud?
Postitatud: 10 Veebr 2010, 02:08
Postitas 32
Olen isegi seda imestanud, alati osta mingit venti või jumala teab mis toru ja see MAKSAB! Soomes olemas isegi sellised torud koos alumise padjaga. Kaeva ainult auk, papp sisse, auk kinni ja segu takka järgi. Ei mingit raketist ja nusserdamist venditorudega.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 03:02
Postitas vanakala
head asjad jah. kui ainult sügavale maasisse läheb siis paha sinna armatuuri paigaldada kuna see papp laguneb hiljem ära. ise kasutame kanalisatsiooni PVC torusid ja sinna pole armatuuri vaja lisada.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 05:55
Postitas vuuk
No täitsa jama selle terrassi ja hinnaga.
Ja ilmselt igal osalisel siin oma nägemus, kuidas ja millistest materjalides üks õige terrass peaks ehitatud olema. Tekkisid küsimused, et kuidas kellegi nägemus on?
Kas pinnas vaja koorida, tasandada, täita, tihendada?
Kui sügavale maa sisse postid rajada?
Milline on eeldatavalt kaevatav aluspinnas(liiv, savi, kivine rähk...)?
(Milline peaks olema postide samm, postiridade samm, postide hulk reas?
Kas vaja paigaldada ka aluskangas?
Milline on optimaalne prusside ristlõige, Kas kaks teineteisega risti olevat prussi kihti või üks ainult ühte pidi?
Milline on optimaalne nurgiku suurus prusside kinnitamiseks?
Millised kruvid nurgikute kinnitamiseks?
Milline terrassi laud? On ju olemas erinevaid tooteid erineva hinnaga.
Üks terrassi pilt ka vaatamiseks. Selle m2 hind tuli ligi 2000 (ei ole minu tehtud)
Postitatud: 10 Veebr 2010, 06:31
Postitas cartman
maik kirjutas:Cartmani postitusest loen välja, et lahmite nii-sama.
Toru mõõdu kohta kirjutasingi, et ei mäleta ju(teind nii vendi toruga kui kanalli toruga). Olen oma 15 terassi teind posti puuriga + piisavalt aega , et osata arvestada kaua kulub puurimisele(paremal pinnasel 5min auk, si..emal umbes poolh auk)
Ja see 3 päeva terassi tegemisex on toodud näitena , et on võimalik vabalt valmis teha, mitte mingi kaljukindel näide. Ja kui oled asja varem teind siis oskad kliendile eelnevalt erinevatest probleemidest rääkida, mis võivad ette tulla. . Ise avastasin Vaipade(PVC linoleum jne) rullide papptorud. Suht paksust materjalist ja 1.5 ja 2m pikad. Suvel katsetan ära, kas ka toimivad valu jaoks.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 06:36
Postitas cartman
amatöör kirjutas:Kas eestisse ei ole tõesti jõudnud veel spetsiaalselt postide valamiseks mõeldud papist torud?
120cm torust võib jääda vajaka kui toru tahetaxe vähe rohkem maa seest välja saada. Posti puuriga saab max 120cm augu puurida. Ja mis terassi sa 20+cm postide otsa kyll teed, nii suurt käsipuuri vict polegi, puurida suht ulme kui olemaski.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 09:44
Postitas vanakala
mis seal salata..... terass pildil on silmale päris hea vaadata! mis postidesse puutub siis enamused seisavad fiboplokkidel ja paljal pinnasel. mis aga pinnase koorimisse puutub siis eks ta parem ole kui on kooritud, liivaga täidetud ja tihendatud see siis annaks eelise majast liigne niiskus eemale peletada.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 10:04
Postitas toomas
Neid papist torusid Espakis müügil küll, tagumises poes kus segud ja kivid. Vähemalt Tallinnas.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 17:18
Postitas madka007
Aga kas keegi on kasutanud kruviposte terassi vundamendiks??
http://www.sangmet.ee/eestikeelne/tooted.htm
Sügisel proovisin ja täitsa eht asi
Ei mingit kaevamist/puurimist ega seguga "mäkerdamist". Kruvid maase ja kohe karkassi tegema
Postitatud: 12 Veebr 2010, 20:07
Postitas cartman
Äkki räägid hinnast kah?
