Kipslaele karkassi ehitamine
Postitatud: 07 Veebr 2010, 13:35
Postitas haakharakas
Tervitus,
Soov paigaldada kipslage. Seintel on kips juba peal ja algselt oli soov lahendada lagi saepuruplaadist laeplaatidega kuid kipslagi tundub siiski parem.
Problem on karkassi paigaldamisega. Nimelt ei ole mul täpset ettekujutust kuidas seda tegema peaks. Lagi on suur ja seega tuleb karkassi vist kuidagimoodi pikendada.
Kasutada mõtlesin otsaprofiili UD-28 ja mütsiprofiili MP 27. Karkassi on minuteada saada kuni 3m pikkuseni.
Kas keegi oskab öelda kuidas oleks karkassi kõige mõttekam sellisele laele paigaldada? Aluspind on puitlaudis.
Lae skeem ja mõõdud on siin.
Re: Kipslaele karkassi ehitamine
Postitatud: 07 Veebr 2010, 14:00
Postitas fgjhj
Kui norm laepind praegu siis mütsike otse laua külge ja jätkud ära hajutada ning valma.
Postitatud: 07 Veebr 2010, 14:40
Kas äärtesse tuleks U liist ikka panna? või terve lae võib ainult mütsiprofiiliga teha? Samm 40cm vist on normaalne?
Postitatud: 07 Veebr 2010, 15:13
Postitas Andresto
Ei pea MP 27 kasutades, UD 28 panema. U profiiliga saad ehk hõlpsamini laeperimeetri loodi panna.
Samuti võid kasutada UD 28 + CD 60X27 + RIPUTID. Samm kipslael on jah 400mm.
Andres
Postitatud: 07 Veebr 2010, 21:23
Postitas KõikOnRahul
haakharakas kirjutas:Tervitus,
Meilt saate soovitud eripikkuse ning oluliselt kvaliteetsema, mistahes, karkassprofiili.
Lugupidamisega,
Olari Hiir
PTK Projekt Oü
55515135
Postitatud: 08 Veebr 2010, 06:39
Postitas cartman
Kipslae karkassi(mitte kybar) on saada ka 4m pikkusena. Sellega olex hoopis lihtsam teha sul lage kui kybarat lakke rihtides.
Postitatud: 13 Veebr 2010, 15:54
Lugesin Gyproci ja Knaufi juhendeid. Knaufi juhendis on toonitatud, et seina küljes olevate UD-de külge lae kipsi ei kinnitata. Gyproci käsiraamatust selle kohta midagi ei leidnud. Ise olen ikka plaadid ka seinte juurest UD-dele kinni lasknud. Ja miks see peaks halb olema, kui plaadi servad ka seinaga ühendatud saavad. Ei tea ka, et sellest midagi probleemi kusagil oleks olnud. Kui lahti jätta, kas siis nurkadesse praod ei võiks tulla? :scratch: Kas kellelgi on kogemusi jagada?
Postitatud: 20 Veebr 2010, 16:10
Postitas veiks
Külaline kirjutas:Lugesin Gyproci ja Knaufi juhendeid. Knaufi juhendis on toonitatud, et seina küljes olevate UD-de külge lae kipsi ei kinnitata. Gyproci käsiraamatust selle kohta midagi ei leidnud. Ise olen ikka plaadid ka seinte juurest UD-dele kinni lasknud. Ja miks see peaks halb olema, kui plaadi servad ka seinaga ühendatud saavad. Ei tea ka, et sellest midagi probleemi kusagil oleks olnud. Kui lahti jätta, kas siis nurkadesse praod ei võiks tulla? :scratch: Kas kellelgi on kogemusi jagada?
Seina juurest ilmtingimatta kinni,muidu tekivad praod.
Postitatud: 27 Apr 2010, 17:20
Kuidas seina juurest kinni lasta? Täpselt ei saanud aru mis võtet kasutades?
Postitatud: 27 Apr 2010, 22:28
Postitas kunnely
Lahenduse mida pakkus "ANDRESTO" on kõige kiirem ja paremini rihitavam kui muud lahendused. Teete oma lae ühe päevaga ära. Lähete poodi oma joonisega ja müügimees paneb kõik vajalikud vidinad mida vaja rippkarkassi puhul. Seina juures kinnitate kipsplaadi seinakarkassi UD-28 külge siis lagi ka seinaga seotud ja pragude oht väiksem.
Postitatud: 28 Apr 2010, 07:49
[Seinal asuvate profiilide UD külge ei kruvita kipsplaate!]
http://www.knauf.ee/?id=469
Nii on kirjutanud Knaufi lehel kõrgeltharitud insenerid. Aga s.ttagi, me oleme targemad :cool:
(Ise olen alati ääred kinni lasknud :blush: )
Postitatud: 05 Jaan 2011, 15:57
Postitas Kysija
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
Siin arutletakse, et kas plaadid peaksid seina ääres kinni olema, aga mul tekkis küsimus, et kas CD profiilid peaksid ka seina ääres UD 28 külge kinnitatud olema?
Postitatud: 05 Jaan 2011, 16:47
Postitas Andresto
Kysija kirjutas:
Ei pea, aga ilmselt mõtlesid seda CD liikumist piki UD vööd. Olenevalt riputite tüübist, võib traatriputitel see CD seal UD sees tõesti vasakule paremale liikuda. Selle vältimiseks, võib märgitud asendis oleva CD fikseerida näiteks: silikooni v. akrüüli või ka makroflexi "törtsuga". Samuti võib ju kahelepoole CD, lasta üks kipsplaadikruvike. Karkassitangide jäljendite vahel UD-l, jääks CD profiil veidi loksuma, ca 8-10mm vasemale - paremale.
NB! Sellest tähtsam oleks: kipspl. otsavuukide tagused e. CD vahelised lisaklotsid ja soov. samast profiilist!!!
Ise olen küll plaadil otsad seina ääres kinni kruvinud siis ka veel UD ja CD omavahel.
Mõni jutt - plaadi pikad küljed ju samuti kinnitatakse UD külge!
Andres
Postitatud: 06 Jaan 2011, 11:07
Postitas Kysija
Andresto kirjutas:
Andres
Tänud nõu eest. Küsin veel, et kas need otsavuukide tagused klotsid on olulised ka siis kui lakke läheb kaks kihti kipsplaate?
Postitatud: 07 Jaan 2011, 18:22
Postitas A A
Ei, topeltplaadi puhul pole nagu mõtet. Siis peab nagu ühekordsegi puhul, kõik ots- ja muud lõigatud vuugid faasima (teisel kihil vaid).
Andresto
Postitatud: 31 Jaan 2014, 20:41
Postitas külaline ott
Mul oleks siukene küsimus,et kas on mingi reegel ka,et kuda pidi need otsavuukide tugevdused peaks olema.
