kroff
Postitatud: 07 Veebr 2010, 10:54
Kas mp-d kannatab panna laudisele, võrguga muidugi. Nagu vanasti pandi lubikrohv?
Re: kroff
Postitatud: 07 Veebr 2010, 11:13
Kannab küll ja samuti võrguga, aga iseasi on praod, mis sinna kipuvad tulema tänu puidu mängimisele.
Re: kroff
Postitatud: 07 Veebr 2010, 20:00
Postitas Eestikinnisvara
Mina jõin eile peale sauna "Koff" õlut, endateada vähemalt. Vaadates nüüd teemaalgataja kirjapilti siis tekib kahtlus, kas tarbisin ikka õiget kraami...
Re: kroff
Postitatud: 08 Veebr 2010, 08:34
Kui tulevad praod siis järelikult ei saa. Panen siis lubikrohvi.
Ma olen peale sauna tavaliselt lahjat tsemendisegu joonud... ;)
Re: kroff
Postitatud: 08 Veebr 2010, 08:54
Külaline kirjutas:Kui tulevad praod siis järelikult ei saa. Panen siis lubikrohvi.
Ega seegi variant pragusid välista, vaid stabiilne aluspind.
Re: kroff
Postitatud: 08 Veebr 2010, 11:17
Aga kui kruvida remontkips laudisele ja tasandada mp-ga? Karkassi ei taha uut teha
Re: kroff
Postitatud: 08 Veebr 2010, 12:24
Postitas sashaobrok
urmasr kirjutas:
Kuidas vanasti siis seinu krohviti?
Ei tehtud ju metallkarkasse ja kipsplaate sel ajal... Aga kõikides vanemates puitmajades on seinad krohviga kaetud.
Re: kroff
Postitatud: 08 Veebr 2010, 20:00
Tuleb meelde jah, et lubikrohvi all olid veel puitliistudest krohvimatid, mis naeltega laudise külge löödud. Lase käia, aga pane krohvivõrk ja krohvivõrguks võib olla metallvõrk 15x15 silmaga, sest neid puidust krohvimatte enam vist ei ole saada.
Re: kroff
Postitatud: 08 Veebr 2010, 21:09
Postitas sashaobrok
Ahaa.. seega oluline on seal mingi põhjalikumat armatuuri moodustav "võrk"? Tänapäeval on saada küll õhukest pilliroomatti ju selleks otstarbeks. http://www.renoveeri.net/?id=282
Re: kroff
Postitatud: 11 Veebr 2010, 12:50
Postitas teemaalgataja
Kibe hind sellel pilliroomatil- 850 kr rull, rullis 10 ruutu. See pilliroog annaks vist buffriruumi laudise ja krohvivahel, et kui laudis liigutab ennast???
Kas urmase pakutud metallarmatuur liiga jäik ei ole?
Kellegil kogemustebaasil soovitusi ehk jagada?
Kumb siis õigem kas mpee või lubjasegu või mingi muu....
Re: kroff
Postitatud: 11 Veebr 2010, 13:50
Postitas sashaobrok
Kõige kallima, mis ma kiire guuglega leidsin, oli 60 rubla ruut. Aga usun, et õige koguse ja õige müüja puhul vast poole odavam ikka. Tuleb otsida, kes neid kuskil läänemaal toodaks.
