Tapeteerimine
Postitatud: 06 Veebr 2010, 22:17
Postitas Elmzu
Kui lae serv veidi lainetab. Millised variandid on tapeedi lõikamiseks,et paanide liitekohtades ei tekiks hamba effekti.
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 06 Veebr 2010, 23:02
Postitas maaler41
Mingi pikema joonlaua,pahtlilabida vms. järgi ettevaatlikult terava kipsinoaga on töö täiesti teostatav.
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 06 Veebr 2010, 23:21
Postitas entu1151
maaler41 ütles kõik õieti !!!
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 06 Veebr 2010, 23:51
Postitas maximalist
on veel selline võimalus, et tõmbad lae äärde teibi sirgelt ette, paned tapeedi sellest veidi üle ja siis kasutad juba eespool soovitatud lahendust - ehk lõikad iga paani paneku järel mingi sirgema joonlaua või spetsiaalse tapeedilõikamise abivahendi ja võimalusel terava kipsinoa abil selle serva teibi järgi sirgeks. ise olen nii küllaltki korraliku tulemuse saavutanud.
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 16 Veebr 2010, 14:05
Postitas arbuusiiha
veel parem on seda teha pika loodiga mis on 2,5 cm lai.paned selle lae vasti ja muudkui tõbad terava kyprki noaga saad korraga 2-3 paani ja asi mega sirge ja ilus.
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 16 Veebr 2010, 14:25
arbuusiiha kirjutas:veel parem on seda teha pika loodiga mis on 2,5 cm lai.paned selle lae vasti ja muudkui tõbad terava kyprki noaga saad korraga 2-3 paani ja asi mega sirge ja ilus.
Kui juba laeserv lainetab, siis kahtlen, kas see seingi ideaalselt sirge on, et saaks loodi vastu seina lükata ja noaga tõmmata. Juhtub väikenegi vahe olema seina ja loodi vahel, siis hakkab kohe märga/niisket tapeeti närustama.
Urmasr
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 16 Veebr 2010, 15:05
Postitas sashaobrok
Vanad eestlased panid enne lae kumerust hoopis porte.
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 17 Veebr 2010, 00:41
Postitas Manowar
sashaobrok kirjutas:Vanad eestlased panid enne lae kumerust hoopis porte.
...ja see aitab mille vastu? kui lagi on ikka muhklik ja ebatasane siis sirge servaga porte ei tee asja paremaks.
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 17 Veebr 2010, 10:02
Postitas sashaobrok
Ei ma mõtlesin lihtsalt, et kui sein pole loodis ja sa tuled tapeedipaanidega mööda seinu ja sul on üleval "hambad". Et siis paned lihtsalt portega selle serva ja ei pea lõikuma ja jääb ka ilus.
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 17 Veebr 2010, 10:58
Postitas Manowar
Hamba võib portega ära peita küll , aga ilus see asi ei tule, ise lõikame kõik tapeedi ülemised servad seina peal ära, lae nurga looklemise vastu ei saa tapetseerija midagi teha, aga oma töö saab vähemalt korralikult teha.
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 18 Veebr 2010, 13:02
Postitas Elmzu
Veel üks mure.
Tegu on fliistapeediga, mis on pealt krobelise pinnaga. Kuidas õnnestuks eemaldada kuivanud liimi, kas mõni spets vahend? vmt
Tänud,
Re: Tapeteerimine
Postitatud: 18 Veebr 2010, 18:58
Kardan, et hilja midagi teha, aga proovida võid sooja vee ja pehme lapiga kergelt hõõrudes. Vaata ainult, et tapeeti lahti ei leota. See tapeet ju nagunii liimiga koos, kuid äkki teeb paremaks.
