laed niisked toad külmad
Postitatud: 27 Jaan 2006, 19:38
Mure järgmine!
Lamekatusega majas on viimaste korruste lae-välisseinanurgad niisked ja osades korterites lausa hallitavad. Samuti on toad külmad, lae temperatuur mitte üle 12 kraadi. Katuslagi ehitatud nagu majagi 80ndate lõpu 90ndate alguses. Laeks siis 2kihti betoonplaadid, kumbki ~25cm seega ~50 cm betooni, mille peal mingi soojustus (mis siis pandi? eks ikka mingi klaasvill ja muu ehituspraht), mille peal oletatavalt bituumen/asfalt ja selle peal omakorda paar aastat tagasi pandud rullmaterjal. Sügisel katusel käies olid katusel vihmaveeloigud - seega eeldan et vesi kohe ära ei jookse.
Mis te arvate, kuidas peaks sellist katust renoveerima?
Kas eemaldama peaks kogu asfalti kihi ja vana nö soojustuse ja panema siis uue õhutuse, hüdroisolatsiooni, soojustuse ja uue rullmaterjali?
Või piisab kohe uue soojustuse ja kattematerjali asetamisest ja kui paksud peaks eri kihid olema?
