Veesurve nõrk
Postitatud: 06 Veebr 2010, 16:15
Postitas Margus79
Äkki keegi oskab mind aidata.
Nimelt elan kolmandal korrusel kolmekordses kortermajas. Kõikides tarbimiskohtades on veesurve olenemata kellaajast nõrk. Soe vesi tuleb läbi boileri. Kui kraan lahti keerata ja segisti näpuga sulgeda, siis läheb ca. 20-30 sekundit enne kui näpuga survet enam kinni ei jõua hoida. Mujal olen täheldanud et ei lähe nii palju aega. Milles probleem võib olla?
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 06 Veebr 2010, 17:17
Postitas arvutihdd
Millal probleem tekkis? Variante kaks: ummistus enne boileri toidet või trassisurve on olematu majas !
Lahenduseks peaksite kontrollima mudafiltrit, veefiltreid nende olemasolul. Samuti võib üle vaadata tarbijate sõelad(segisti otstes, kuigi need peaks purunema suurema ummistuse korral).
Kõige lihtsam variant probleemi lahenduseks: avada trassile võimalikult lähedalt torustik ja vaadata kas seal on surve. Surve olemasolul hakata likvideerima ummistusi. Ega probleem ei tekkinud uue boileri paigaldamisega ? Harjumaal saab vajadusel aidata, kontakt privaatsõnumi kaudu.
Veesurve Nõmme eramajas
Postitatud: 05 Mär 2010, 15:50
Postitas kallekusta
Jätkan varasemat teemat uue murega.
Elan Nõmme eramajas, kus on veesurve traditsiooniliselt nõrk olnud. Duši all käimiseks peavad muud tarbijad (WC, kraanid jt.) kinni olema. Aias kastmisel mõni sprinkleritüüp sisse ei lülitu (kasutan vooliku otsas korraga ühte sprinklerit). Majja tuleb vesi teise maja kaudu, kust keldris on kaks veearvestit. Edasisel trassil arvestist majani jagatakse vesi kahe tarbija vahel, kus teise tarbija veetarve on minimaalne (seal käiakse väga harva). Mul on mõte liikunud pumba+hüdrofor lahenduse peale. Paneksin selle majja sissetuleva veetrassi otsa. Majas on lokaalne keskküte läbi gaasikatla. Keskküttesüsteemile on paigaldatud ka manomeeter (asub lisa-paisupaagi juures), mille lasen regulaarselt 2 at-ini täis. Seega majja sissetulev surve peaks vähemalt 2 at olema. Rohkem ei ole katsetanud. Majas mujal veesurve mõõtureid ei ole.
Ehk siis otsin abi oma murele, kuidas saada võimalus, et näiteks peale WC-s käiku oleks võimalik gaasikatla kaudu sooja vett kasutada (veesurve on loputuskasti täitumisel nii nõrk, et gaasikatel ei hakka tööle). Mulle on paaril korral mainitud, et erinevus võib tulla veetorude jämedusest, mida on majas mitu erinevat: Majja sisenev metalltoru on 2.7mm, see läheb üle 1.8mm plasttoruks, edasi on külmavee plasttorud 1.5mm. Keskküttetorud on metallist ja 1.0mm.
Re: Veesurve Nõmme eramajas
Postitatud: 05 Mär 2010, 16:21
Postitas Küülaline
kallekusta kirjutas: Majja sisenev metalltoru on 2.7mm, see läheb üle 1.8mm plasttoruks, edasi on külmavee plasttorud 1.5mm. Keskküttetorud on metallist ja 1.0mm.
Ei oska isegi arvata mida tegelikult mõeldud on.
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 05 Mär 2010, 17:45
Postitas dumbuser
Ikka maru kannatlik inime peab olema, kes nii peenikeste torudega on suutnud siiani kuidagi hakkama saada.
Nõmme eramaja survest
Postitatud: 05 Mär 2010, 18:31
Postitas kallekusta
Kas mõistlik oleks näiteks selline lahendus, et majja siseneva 2.7mm (see vist 1""?) toru otsa paneks sama jämeda kollektori, kust jagaks eri tarbijatele vett väiksemate torude kaudu? Praegu pressitakse 2.7mm-st otse 1.8mm-sse ja siis edasi 1.5-mm-sse.
Samas Nõmme majadel on ühine mure seoses üldise trassisurvega tipptundidel. Et siis hüdrofor+pumba lahendus oleks tipptunde ja kastmisvajadusi silmas pidades ikkagi vajalik?
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 05 Mär 2010, 20:09
Postitas dumbuser
Peale pisikest täpsustust ilmnes, et algsete mõõtmete puhul on tegu siiski sentimeetritega. Aga kollektoriteema on mõistlik lahendus. Mina veaksin aga 20 mm plasttoruga. Kui aga veesurve on nõrk siis võiks panna mingi suurema paagi tarbijatest kõrgemale. Sealt tuleb siis vesi ise alla. Surve on ehk väike aga see eest on vesi koguaeg olemas. Ma muidugi ei tea kas seda ka reaalselt teha annab.
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 05 Mär 2010, 21:16
Postitas arvutihdd
Hüdrofoor on üldiselt üks ülimalt kehv mõte. Imeb trassi tühjaks ja eriti halb on lugu, kui kellegil veel pump vahel, siis imete seda tilka seal edasi tagasi ja pmbad väga kaua vastu ei pea. Pigem Veetrassi haldajale kurtma oma muresid. Üldine trassi surve vast madal. Veemõõtjate juurs mõnda filtrit või mudakogujat pole ? Vanad veemõttjad on ?
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 07 Mär 2010, 20:56
Postitas Rostfrei
Kujuta ette, et sul on toru läbimõõduga 20 cm, ning rõhk on 1 bar. Sealt on tehtud väljavõte, näiteks 25'se toruga - toru otsas on samuti rõhk 1 bar. Kui sa nüüd sinna toru otse pumba paned, kas sa siis "imed" kohe toru kuivaks??? Või vastavalt elementaarsele loodusseadusele "loodus tühja kohta ei salli" voolab sinna vesi asemele? Kumb sinu arvates juhtub? Kuidas küll kõrgemates hoonetes rõhutõste pumbad suudavad rõhu tõste kümnete korruste kõrgusele, ilma et "imeataks" linna trassi kuivaks???? Piirajaks saab olema peenema toru läbilaske võime, seda küll.
Nii et hüdrofoor võib aidata.
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 07 Veebr 2014, 16:11
Postitas Fubatsu
Mul sama lugu, et elan Nõmmel ja veesurve kuidagi nõrk. Sümptomid samasugused a.la wc loputuskasti täitumise ajal tuleb kraanist kätepesemiseks vett õrna joana. Plaanis on nüüd ise ära mõõta palju veesurve vahetult pärast veemõõtjat on, aga oskab keegi öelda - palju peaks olema??
Vee tarnija räägib, et tagab normaalolukorras vabasurve 2x hoonestusele! Mida see bar'des tähendab?
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 07 Veebr 2014, 16:25
Postitas Küülaline
Fubatsu kirjutas:ise ära mõõta palju veesurve vahetult pärast veemõõtjat on
Kui kõik kraanid suletud, ei ole vahet, kuskohas mõõdad, surve on sama, st. ei ole vaja torustikku lahti harutada veemõõtja tagant, manomeerti võid ühendada kuhugi mugavamasse kohta.
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 07 Veebr 2014, 16:51
Postitas Fubatsu
Jaa, nii palju tean juba isegi, et pole oluline kuhu paigaldada. Aga kuna seal asub tühjenduskraan, siis selle otsa mugav ajutiselt paigaldada!
Siiski ootan veel vastust selle vabasurve kohta??
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 07 Veebr 2014, 21:45
Vabarõhku mõõdetakse kõrgusena alates maapinnast (mitte maa seest veetoru pealt). Kahekordse hoone korral peab vabasurve olema 24m veesammast, so 2,4bar, iga järgnev korrus tahab 4m veesammast ehk 0,4bar rõhku juurde.
AGA: olemasolevate tänavatorude suurim rõhk sõltub torude seisukorrast ja tuleb võtta vastavalt kohaliku asjakohase ametkonna ettekirjutustele. Ka suurima tarbimise (sh tulekahju kustutamine) juures ei tohi ühisveevärgi siserõhk langeda alla 10m veesamba ehk 1bar.
Re: Veesurve nõrk
Postitatud: 18 Veebr 2014, 18:19
Postitas simpson
Eks seal liitumispunktist kuni maja arvestini ongi reaalselt toru keskel ca morsikõrre jämedune ava jäänud. Muu on rooste ja katlakivi. Toru läbilaskevõime on kadunud. Mul 2013 aastal oli vaja nii vee, kui kanalitrass ära vahetada, jätsin jupi toru ka meenutuseks, siiamaani ei saa aru, mis seda vett toru sees hoidis.
