Pliit, Keris, koormusümberlüliti
Postitatud: 06 Veebr 2010, 12:43
Postitas MartMM
Elektrikilbis lähevad pliidi ja kerise faasid läbi koormusümberlüliti, miskipärast aga ei jõua koormusümberlülitist vool edasi ei pliidi ega kerise klemmide alla (kilbis).
Kuidas see ümberlüliti töötama peaks? Kas sinna peaks veel midagi ühendatud olema peale faaside?
Tegu uue kilbiga, lüliti peaks ise korras olema...
Terv.
MartMM
Re: Pliit, Keris, koormusümberlüliti
Postitatud: 06 Veebr 2010, 14:33
Postitas mg3
Tee pilt asjast.
Ümberlülti ei ole ju raketiteadus - sisend(toide peale); väljund(erinevad tarbijad).
Postitatud: 07 Veebr 2010, 00:53
Postitas kaim
Oskad sa täpsemalt kirjeldada, mida see koormusümberlüliti endast kujutab, äkki mingi tähis või mark? Saan ma õieti aru, et see peaks välistama pliidi ja kerise üheaegse kasutamise? Sellise töö jaoks kasutatakse prioriteedireleed tavaliselt...
Postitatud: 07 Veebr 2010, 21:30
Postitas MartMM
Tänud vastuste eest.
Siin mõned pildid (halva kvaliteediga küll aga loodan et enam vähem arusaadav siiski.)
http://picasaweb.google.com/kanahakkliha/Ymberlyliti#
Asi jah siis selles, et sellest SA1 ümberlülitist ei lähe vool edasi ei kerisele ega ka pliidile.
Samuti ei saa seda ka käsitsi ümber lülitada, tundub, nagu oleks keskmine positsioon kuidagi lukustatud.
Pole sellise asjaga varem kogemusi olnud. Ehk kellelgi on ideid mis valesti võib olla?
Terv.
MartMM
Postitatud: 08 Veebr 2010, 15:48
Postitas sakukas
Ise kahtlustaks ka prioriteedireleed. Samas sellisel juhul saab tavaliselt nn. prioriteetne tarbija igal juhul toite, sõltumata prioriteedirelee ja igasugu lisareleede asendist. Parem ja suurem pilt aitaks kindlasti paremini mõista, sest on ka tegijaid, kes ajavad lihtsad asjad mõtetult keeruliseks ja ebatöökindlaks.
Postitatud: 08 Veebr 2010, 16:09
Postitas Küülaline
Katsu seda lüliti kangi natuke sakutada ja päris tugevat jõudu võib vaja minna. Sellel lülitil ei tohiks 0-asendit üldse olla.
Eelmisele vastajale: mingit prioriteedireeleed ju skeemis ei ole
Postitatud: 08 Veebr 2010, 16:59
Postitas jan
Arvestades seda, et sul on kangi peale kleebised pandud, on ehk emb-kumb neist kuidagi kangi vaba liikumist takistama hakanud.
Postitatud: 08 Veebr 2010, 22:37
Postitas kaim
Küülaline kirjutas:Katsu seda lüliti kangi natuke sakutada ja päris tugevat jõudu võib vaja minna. Sellel lülitil ei tohiks 0-asendit üldse olla.
Skeemist loen mina välja ainult ümberlülituvad kontaktid, aga juhtimise kohta mitte kriipsugi. Pealegi mõlemal pool veel mingid moodulseadmed, aga midagi täsemat ei loe siit pildilt välja . Oskab äkki keegi öelda, millega konkreetselt tegu... Äkki paned, Mart, siia kirja selle info, mis seal kangikese kohal kirjas, siis saab mõttetalguga edasi minna.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 17:28
GE distantsjuhtimisega (relee) ümberlüliti. Asendid 1-0-2. Minuteada käsitsi ei saa lülitada.
Kui ei lülita puudub juhtsignaal või pinge. Lisaks tuleb vaadata kas vajab juhtimiseks impulssi või pidev
toidet.
Imelik.
Postitatud: 09 Veebr 2010, 21:05
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:GE distantsjuhtimisega (relee) ümberlüliti.
Kuidas sa selle tuvastasid? Teemaalgataja võiks parema pildi anda, siis oleks kindel värk.
Postitatud: 10 Veebr 2010, 20:41
Postitas Imelik
Olen ise kunagi kasutanud aga tõsi- sellise uduse pildi peale ei või pead anda
