Kipslaele peale
Postitatud: 06 Veebr 2010, 10:52
Postitas savokas
Mul selline mure, et kipslae vuugid paistavad koledalt päevavalguses läbi ja mõnest kohast pragunevad. Tahaks kipsi peale uue lae teha kuidas nt isotex plaadid sinna kinni saaks, või pinglagi aga see vist kallis?
Re: Kipslaele peale
Postitatud: 06 Veebr 2010, 12:58
Postitas arvutihdd
Liimid montaaziliimiga ja klambrid sisse. Samas korralik maaler suudaks su vuugid 100% ära peita, praegu Teil lihtsalt halb töö tehtud.
Re: Kipslaele peale
Postitatud: 06 Veebr 2010, 13:16
Postitas taastaja
Vanasti tunti ka plaatidest tehtud lage. Siis kaeti plaatide ühenduskohad lihtsalt liistudega. Ehk saab sarnast tehnikat ka siin kasutada... värvite lae uuesti ära ja kinnitate liistud lakke...nii nagu olekski tahvlijaotusega lagi. Teete sellise jaotuse, et liistud katavad praod ära.
See peaks olema lihtsam moodus lagi korda saada.
Re: Kipslaele peale
Postitatud: 03 Nov 2014, 11:30
Postitas Vectadesign
Pinglagi on suurepärane materjal lagedele kuna paigaldus on kiire, ühes tükis ja paigaldusel ei teki ehitusprahti. Pinglagi on tervisele ohutu ja sobib ka allergikutele kuna pinglagi on antistaatiline ning tänu oma ainulaadsetele omadustele ei jää mustus ja tolm selle külge pidama. Pinglaed sobivad ka niisketesse ruumidesse, sest need on niiskuskindlad, hallitusvabad, kaitstud mikroorganismide vastu. Pinglagesid ei pea aja möödudes renoveerima ega üle värvima, tulevikus tehtavad kulutused peaaegu puuduvad.
Vecta Design pinglagi on ilus ja praktiline ning saadaval erinevate lahendustena. Hinnaklass on kipslaega sarnane, aga pinglae paigaldus võtab vaid 2-5 tundi saavutades mõne tunniga ideaalselt sirge lae. Pinglae paigaldusel ei teki ehitusprahti ega tolmu, samuti ei pea ruumis olevaid mööbliesemeid katma ega toast eemaldama. Vecta Design tootevalikus on üle 100 erineva värvitooni vastates ka kõige nõudlikumale soovile. Iga lagi on unikaalne ja valmistatud käsitööna vastavalt tellija soovidele.Vecta Design pakub kõrgläikivaid, matte ja valguslagesid. Sõltuvalt kliendi fantaasiast on võimalikud pildiga laed ja ka 3D laed.
Vecta Design pinglaele saab paigaldada rippuvaid lühtreid, süvistatud valgusteid, tekitada tähistaevast ja valgusgarniise ümber lae. Pinglagi võimaldab luua valguslagesid, kus valgus kumab üle kogu lae ühtlaselt ja sellisel juhul ei pea mõtlema eraldi valgusallikale. Vecta Design pakub terviklikke valguslahendusi nagu LED valgusteid, erinevaid lampe ja tähistaeva kristalle.
Pinglaega saab luua ka mitmest erinevast materjalist kombineeritud lae, kus näiteks osa laest on valguslagi ning teine osa laest on eelistatud värvitoon või materjal. Pinglagi võib toimida ka ruumi jagajana, paigaldades osa laest kõrgemale või madalamale või hoopis erinevate toonidena. Selline lahendus sobib suurepäraselt suurtele avatud ruumidele.
Vecta Design omab ainukese Eesti tootjana kõiki vajalikke sertifikaate ja annab oma toodetele 10 aastase garantii. Pinglae eluiga on rohkem kui 20 aastat. Kõik Vecta Design laed omavad CE-ohutusmärgist, mis tähendab, et Vecta Design laed sobivad ideaalselt ka lasteaedadesse, haiglatesse, kauplustesse ja kodudesse.
