Korstna katmine kipsplaadiga - tohib või ei?
Postitatud: 05 Veebr 2010, 22:34
Postitas loonik
Plaan hakata saunas remonti tegema. Leiliruumist nurgast läheb läbi kolme lõõriga krohvitud korsten. Kõige lihtsamalt saaks selle esteetiliseks kattes kipsplaadiga ja see siis hiljem plaatida. Kips panna seepärast, et sellisele baaspinnale on lihtsam glasuurplaate panna.
Küll aga väidetakse foorumis aeg-ajalt, et korsten peab olema jälgitav ning katmine ei ole lubatud. Välja arvatud krohvimine-värvimine? Keegi väitis aga, et kui kips segukammiga korstnale liimida siis on kõik OK.
Kuidas siis sellega ikkagi on? Või mida soovitate?
Re: Korstna katmine kipsplaadiga - tohib või ei?
Postitatud: 05 Veebr 2010, 22:40
Postitas juhan
Ei ole küll pottseateema,aga selle talve plekist katused on läbi!
Postitatud: 05 Veebr 2010, 23:23
Postitas Riks
Aga mul läks kumm katki, kuidas edasi elada?
Postitatud: 05 Veebr 2010, 23:49
Postitas motamees
loonik kirjutas:... et korsten peab olema jälgitav ning katmine ei ole lubatud. Välja arvatud krohvimine-värvimine? ...
Lubatud on ka väikeste plaatidega katmine otse korstna pinnale.
Kindlasti sõltub see kohalikust tuletõrjeinspektorist. Selle käest pead küsima.
Postitatud: 06 Veebr 2010, 00:28
Postitas rein113
Korstent võib krohvida, samuti võib otse müüritisele keraamilised plaadid paigaldada. Korstna välispind (võimalik pragunemine või kuumenemine) peab olema jälgitav, seepärast ei tohi viimistluskiht olla paigaldatud õhuvahega. Mina soovitaksin selle kipsplaadi ära jätta.
Postitatud: 06 Veebr 2010, 00:44
Postitas Andresto
Just nii! Lihtsam ja kindlam ikka krohvida v. tasandada ja siis plaatida. Kasutuses olevat korstent, ei või tõesti millegi muuga katta - lõhu küttekehad välja siis keera korsten või sõlme! Andres
Postitatud: 07 Apr 2010, 21:02
Postitas huviline123
Endal sama mure. Sauna peal 2 korrus. Kuna plaan ruuma korda teha siis tekkis küsimus, millega korstna osa "ilusaks" muuta. Tuttav soovitas, et kõige lihtsam on mingi spetsiaalse seguga kipsplaat seina "liimida". Ning siis võib selle ära nt viimistleda. Kui ohutu antud lahendus on? Ja kas tohib teha nii
Või on ikkagi kõige õigem korsten lihtsalt ära krohvida, samas krohv ei jääks nii ilus sinna ruumi.
Postitatud: 08 Apr 2010, 00:06
Postitas renke
Kipsplaati nimetatakse ju kuivkrohviks. Krohvida ju tohib. :D
Ortodoksid tehku selgeks sisuline oht kipsplaadiga katmisest.
Postitatud: 08 Apr 2010, 00:12
Postitas sashaobrok
Sa ei näe kui korstnasse tekib mõra ja korsten tuleohtlikuks muutub.
Postitatud: 08 Apr 2010, 00:21
Postitas renke
Nii nad räägivad. A kui mõra, siis ju kisub ka kipsi katki? Või nurgast prao sisse?
Aga oletame, et väike mõra kipsi all. Ja siis? Tohutu sädemetemöll hakkab kipsi all vohama?
Muide, mida kasutatakse metallkonstruktsioonide kaitseks tule eest ja miks?
Tahan öelda, et liimitud kipsplaadiga kattes pole praktiliselt hullu midagi.
Postitatud: 08 Apr 2010, 06:28
huviline123 kirjutas:Endal sama mure. Sauna peal 2 korrus. Kuna plaan ruuma korda teha siis tekkis küsimus, millega korstna osa "ilusaks" muuta. Tuttav soovitas, et kõige lihtsam on mingi spetsiaalse seguga kipsplaat seina "liimida". Ning siis võib selle ära nt viimistleda. Kui ohutu antud lahendus on? Ja kas tohib teha nii
Oh, sa ei kujuta endale lihtsalt ette kui palju on olemas krohvi peale või krohvi enda dekoratiivse viimistluse erinevaid variante. Jäävad 10 X omapärasemad kui mingi viimistletud kipsplaat.
Postitatud: 08 Apr 2010, 09:19
Väike vihje lisaks minu eelmisele postitusele. Mine raamatukokku ja küsi kasvõi selliseid raamatuid nagu "Värviefektide entsüklopeedia" ja "Dekoratiivvärvimine". Nendes on kõik efektid üksipulki lahti seletatud ja hea tahtmise korral peaksid ise hakkama saama. Ainuke asi, mis võib sind kimbatusse ajada, on nende variantide rohkus ja sa lihtsalt enam ei tea millist tahta, sest nendes raamatutes on liiga palju ilusaid ja erinevaid võimalusi pakutud. Ma võin kihla vedada, et sinu tuttavate ja külaliste huvi mingi teistsuguse viimistluse puhul on garanteeritud. Kasvõi üks momendil pähekaranud uitmõte korstnajala viimistluseks- mine osta krohvisegu ja 15x15mm silmaga krohvivõrku, viska see segu kelluga kuhu vaja, silu natuke ja viska sinna sisse kaootiliselt õhukesi paekivitükke, mida võid vabalt saada tehes puhkepäeval perega retke loodusesse kuhugi paekivikarjääri või kasvõi Tabasalu, Paldiski pankranniku alla mere äärde, kus on juba vee poolt lihvitud ja puhtad kivid. Vene keeles on head väljendid ühest anektoodist- dumatj nado või kui mõtlemine on juba tehtud, siis- huli dumatj, prõgatj nado ehk pead tegutsema hakkama. Edu!
