Maja ehitamine Tartumaal
Postitatud: 03 Veebr 2010, 23:12
Postitas reelika
Sooviks hinnapakkumist / hinnapakkumisi all loetletud töödele. Võib teha pakkumise kogu komplektile kokku, võib teha pakkumisi ainult teatud tööde kohta. Tööde orienteeruv alustamisaeg on suvi / sügis 2010. Hinnapakkumises palun välja tuua eraldi nii tööraha kui ka materjalide maksumus. Arvestada tuleks kõigi vajalike abivahenditega töö teostaja poolt (tellingud, tööriistad jne). Objekt asub Tartust 15km kaugusel, tellijaks eraisik. Hetkel on olemas soojustatud hüdroisolatsiooniga vundament, esimese korruse kandevseinad ja sillused.
Vajaminevad tööd:
1. Vöö valamine (kõrgus 100mm) esimese korruse kandevmüüritise peale, müür on Fibo 200sest, kokku ca 87jm.
2. Vahelagi. Õõnespaneelidest (kõrgusega 220), pinnalaotus kokku ca 177m2. Hind peaks sisaldama paneele, paneelide transporti, paigaldust, vahede ja külgede armeerimist ning monolitiseerimist.
3. Kandevtala. Vaja valada 2 kandevtala, kumbki pikkusega 6,85m, tala läbimõõt 400*200 (K*L).
4. II korruse kandevseinad. Materjaliks Fibo 3 200, bi-armatuur vajalikesse kohtadesse. Seina on kokku ca 126m2, silluseid 36,3jm. Sillused võiksid olla läbimõõduga 400*200.
5. Vöö valamine II korrusele. Müür on Fibo 200sest, kokku ca 64jm, vöö kõrgus 100mm.
6. Sarikate ehitamine.
7. Katusekivi ja vajalike aluskihtide paigaldamine. Kiviks on Est-Stein Lux, värvus võib muutuda, kuid hinda see tõenäoliselt ei muuda. Katusepinda peaks olema ca 261m2.
8. I korruse põranda valamine. Tagasitäide mingil määral tehtud, korralikult tihendatud. Vaja kaevata süvend vannile 1,8*1,8*0,7 ning valada sellele nö betoonist „ase”. Samuti teha süvend basseinile 2*2*1,2m ja samuti valada betoonist „ase”. Põrandapinda on kokku 92,5m2 + 91,2m2, põrandale paigaldada alla EPS paksusega 100mm + 100mm. Lisaks siis valada betoonist põrand, armeerida see ja paigaldada ka vesipõrandakütte torud (ca 183,7m2 jaoks).
9. II korruse rõdude valamine. Rõdud asuvad I korruse lae kohal, vaja teha vastav hüdroisolatsioon, paigaldada soojustuseks 200mm EPSi ja valada betoonpadi peale. Rõdupõrandaid kokku ca 35m2.
10. II korruse põrandate valamine. Paigaldada EPS paksusega 50mm, valada betoonplaat, mis on armeeritud ja samuti varustatud vesipõrandaküttega. Pindala kokku ca 131,5m2.
11. Maaküttekontuuri paigaldamine. Pinnas savine, kohati savi-liivane. Eeldatav vajaminev kogus on 1000jm kontuuri, aga saab järgmise punkti alt täpsemad andmed küttemahtude kohta.
12. Maaküttekatla paigaldamine. Köetatavat pinda on 303,2m2, hoone maht 1240m3. Lisaks paigaldada eraldi tarbeveeboiler. Katlaruumi mõõdud on 1,2m*2,2m.
13. Paigaldada majale sundventilatsioon ja soojavaheti. Hetkel puudub ka ventilatsiooniprojekt, hea oleks, kui selle teeks võibolla ka tööde teostaja ise.
14. Rajada selvekaev, pump ja reoveele kogumismahuti.
15. Paigaldada majja vajaminevad vee – ja kanalisatsioonitrassid, samuti tuua väljast vesi tuppa ja viia reovesi mahutisse.
16. Laduda siseseinad esimesel korrusel Fibo 100sest. Kokku ca 89m2 seina ja 8 sillust usteavadesse.
17. Laduda siseseinad teisel korrusel Fibo100sest. Kokku ca 62,4m2 ja 1 sillus uksele.
18. Paigaldada välisseintele puitsõrestik akende ja soojustuse jaoks ning soojustust 100mm + 100mm kivivilla koos tuuletõkkega.
19. Paigaldada II korruse laele soojustuseks vill, paksuseks võiks olla 400mm. Lae pindala 171m2.
20. Laduda välisfassaadkivi. Välisfassadi on kokku 230m2, kiviks on sile silikaattellis mõõtmetega 250x85x65, vuuk valge.
21. Teha laudadest tuulekast ja see värvida.
22. Paigaldada majja elektrisüsteem ja teha sellele vastav projekt.
23. Võib pakkuda ka siseviimistlust. Laed värvida valgeks, seinad krohvida, pahteldada ja värvida. Märjad ruumide ja köögi põrand plaatida. Märgade ruumide seinad plaatida. Muudesse ruumidesse paigaldada parkett. (Parkett ja vajaminevad keraamilised kivid tellija poolt).
24. Vedada ära krundi tagaserva (ca 50 meetrit edasi) ligikaudu 380m3 pinnast, mis on välja kaevatud vundamendi jaoks. Sellest moodustada krundi tahaserva küngas. Samuti koorida pinnast ja anda kalded 800m2 ulatuses. Siluda pole vaja, haljastus tuleb hiljem.
25. Akendele on pakkumine võetud ja paigaldab aknafirma. Kui kellelgi on huvi see ise teha, võin anda pakkumise jaoks aknamõõdud.
Kuna päeval ei pruugi olla telefoni teel kättesaadav, siis oleks hea kontakteeruda e-maili teel. Aadress on reelika.maja@gmail.com Kel huvi pakkumist teha, saatke palun kiri ja saadan vastu Teid huvitava osa kohta projekti väljavõtted.
Aitäh!
Re: Maja ehitamine Tartumaal
Postitatud: 03 Veebr 2010, 23:42
Postitas kiidan
Selle konkreetse hanke võiks teha näidistööpakkumiseks! Arusaadav, mida tahetakse ja konkreetne!
Urmasr
Re: Maja ehitamine (üld, vesi, küte, vent) Tartumaal
Postitatud: 15 Veebr 2010, 17:19
Postitas reelika
Aitäh neile, kes juba pakkumise teinud. Samas, ootame veel pakkumisi, kui kellelgi on huvi antud töö vastu.
Ette tänades
Reelika
