Kui suur on teie kütteruum?
Postitatud: 03 Veebr 2010, 21:31
Postitas Hiid
Ja kuidas te sellega rahul olete? Kütteks halupuud.
Vaja siis optimaalset katlaruumi välja mõelda 200m2 suurusele majale. Sisse peab mahtuma kõik vajalik, koos akupaagi ja boileriga.
Rääkige
Re: Kui suur on teie kütteruum?
Postitatud: 03 Veebr 2010, 22:12
Postitas vaaderman
1,9x2,75 m on minu kütteruum
vähe pisike on aga vaene mees ei saa suuremat lubada
kui teeks uue siis 3x4 m ja sellise arvestusega, et oleks
hea kuurist puid kärutada. samas peaks ka kuurile olema
rasketehnikaga hea ligipääs. akupaak oleks hea juba ehituse ajal
sisse saada. põrandale äravool, et mugavam hooldustöid teha.
põrandat mitte plaatida vaid korralik ja moodne betoonpõrand mis ei tolma
käidavama koha all võiks mõni soe küttetoru kah joosta, et lumi kuivaks.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 22:18
Postitas Hiid
kas mingi osa puid hoiate ka kütteruumis sees või on see keelatud?
Postitatud: 03 Veebr 2010, 22:42
Postitas rully34
Ise hoian küll puid kütte ruumis,vist ei tohi aga ....Ruum ise 2x5 meetrit.Ühe poole peale mahtus kogu tehnika(2 tonnine akupaak,katel,paisupaagid,150 l boiler) ära ja teise poole peal hoian puid.Puid mahutan kusagil 6 ruumi korraga sinna ära.Ei pea iga päev tassima.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 01:13
Postitas sashaobrok
"Vanainimese seisukohalt" peaks olema kuurist katlaruumi tasapinnaline liikumine, nii et oleks võimalik poekäru stiilis agregaadiga (millel rattad all) kooberdada puukoormaga katla juurde.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 14:01
Postitas jjn
2,2 * 4,5 m, ristküliku kujuline, uksed 2 tk lühemates seintes üksteise suhtes diagonaalselt, põrand betoonist ilma lisaplaatimiseta, olemas trapp, seadmed asuvad ühes seinas reas -> boiler 150 l (ripub seinal), akupaak silindriline läbimõõt koos isolatsiooniga a 1 m, siis katel, -selle taga korsten, siis põrandaküttetorud / kollektor. Paisupaak on teises seinas. Puid hoian sees kuni 0,4 ruumi (hetkel võrkkottides). Välja vaja teha veel trepp 3 astmega ja ehitada puukuur. Kui aiale kaks väravat teha siis pääseb ka suure autoga kuurile ligi. Katla ja akupaagi tõin sisse kui uksed ees ja katus peal, kõik oleneb "kas välja keerab ja läbi mahub" või ei. Ukselehe tõstsin eest siis mahtus. Raskus on ka oluline muidugi, mõned katlad kaaluvad ju mingi 300-400 kg, neid vist tõesti mõistlikum kraanaga sisse tõsta ja siis katus peale.
Arvamused / soovitused:
- ruum võiks olla pigem ruut kui ristkülik, 3 * 4 m on juba väga hea, ruumi piisavalt, et seadmeid teenindada ja ise inimese moodi liikuda, igale poole vaba juurdepääs, uste ette peab ju käiguruumi ka jääma
- põrand võib ka jääda lihtsalt betoonist aga siis võimalikult sile, katlast tulev tuhk ja tahm + puidupraht vaja vajadusel ka põrandalt üles korjata, -kätte saada
- arvesta põrandale tuleva koormusega ja vastavalt sellele ka põranda paksus-konstruktsioon (korsten, katlaruumi vahesein (tegin tellistest), akupaak veega, katel, saunakeris jne. Kokku tuleb ikka viisakas raskus suht väiksele pinnale, pakun 5-6 tonni, mis on väga varieeruv ka muidugi
- kui panna põrandale plaat siis soovitaks midagi kõnniteekivi sarnast, paksusega 4-5 cm. "Tavaline" siseruumi põr.plaat jäägu kööki või mujale. Katlaruum on ikka tehnoruum.
- põrand ei tohiks olla ka libe
- valgustus olgu piisavalt küllaldane
- koht võiks olla ka valamule, käte pesuks
- kui kindel katel valitud siis peaks teh.passis olema ka tootja poolt etteantud min.mõõdud lähimast piirdest katla suhtes. Soovitan lausa poodi minna vaatama ja üle mõõtma. Kui eestlaetav siis arvesta ka avatud uksega ja vajaliku teenindusruumiga
- vajadusel tee paberile skeem mõõtkavas
- kui veel lahtine kas põrandat plaatida või mitte aga korstnaehitus juba käsil siis tee tahmaluugiavad nõksa kõrgemale, et oleks varuga
Oma katlaruumiga olen rahul, ei nurise.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:40
Postitas Katlakütja
Hiid kirjutas:kas mingi osa puid hoiate ka kütteruumis sees või on see keelatud?
'Katlaruumis on lubatud hoida kuni 0.5 m3 puuhalge.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 20:09
Postitas Hiid
kas katlaruum peab olema tulekindel? Seinad, lagi? Kuidas see puitkarkass majas lahendatud on? Tulekindel kips?
Postitatud: 04 Veebr 2010, 20:43
Postitas sashaobrok
Jah, selleks ju need tuleohutusklassi tähistusedki. Uks ka peab spets olema jne.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 20:54
Postitas Eestikinnisvara
Minu katlaruum otseselt keldris, 2 poolt juurdepääs. 9.88 m2 suur, ehk siis 2.60x3.80. Sinna mahub ilusti 45kw (mölakas) Molle katel, 1500 liitrine akupaak, pubad, automaatika. Ehitasin katlaruumis katlast eemale puude ladustamise kasti, kust vajadusel saab ka abikaasa küttematerjali lihtsamalt kätte. Seal hoian talvel umbes nädala või 5 päeva varu. Põrand tolmuvaba betoon, trapp on samuti põrandas olemas. Ruumi küllalt.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 23:19
Postitas Katlakütja
Hiid kirjutas:kas katlaruum peab olema tulekindel? Seinad, lagi? Kuidas see puitkarkass majas lahendatud on? Tulekindel kips?
Ka kütuseladu peab olema eraldi tuletõkkesektsioon. Täpsemalt om
Riigi Teatajas lisas 4 kirjas.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 14:27
Ja kui alles projekteerid, siis tee katlaruumi kõrvale ka kütuseruum, kuhu mahuvad talvepuud ära. Endal on nii ja paganama hea ja mugav. Ja järgimse talve puud kuivavad kuuris.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 15:32
Ja kui alles projekteerid, siis arvesta välja palju see katlaruum, kütuseruum maksma läheb.
Korsten vundament, katus, välisviimistlus, palju ruumi hoovist võtab, palju pead puudega mässama, katlakütja amet jne kõik. Saad summa kokku, lahuta mingi soojuspumba raha ja vaata palju alles jääks.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 18:38
Postitas dumbuser
Kas teil puudega koos mingeid putukaid ei teki majja ? Mul on aegajalt mingeid imelikke tegelasi näha olnud. Samas need on ka vbl eelmisest omanikust, kes ühe keldris oleva ruumi, mis on umbes 24 ruutu ladus lihtsalt puid täis ja jättis need kuivama.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 20:23
Mõistliku kogusega ette kanda (näiteks 5 päeva varu) võib kohata mõnda üksikut ämblikku, kuid see pole 100% kindel, et need just puudega sisse rändasid. Isiklikult toon vaid nö. kuiva halupuud sisse, märga kuivatamise eesmärgil kindlasti mitte, kuna sellega kaasnevad juba muud probleemid.
To "külaline" - selge on see, et kõik maksab, kuid sellegi poolest oleks majas ainukese kütteallikana mingi pump minu jaoks "nutune teema". Sugulasel maasoojuspump ainukeseks küttekehaks ja 3000 eeku kuus arve. Osta pumbasüsteem, liida sinna igakuine arve ja räägime sinu arvestustest edasi mingis teises teemas.
