1. leht 2-st
Krohvimine ja pahteldamine
Postitatud: 03 Veebr 2010, 12:55
Postitas Metabu
Tervist,
Tahaks hinnapakkumist krohvimis- ja pahtledamistöödele. Seina on kuskil 90m2.
Tegemist on siis kivimajaga Tallinnas, osaliselt on tapeedid seinas ja nende all tundub veel olevat vana värv.
Ei tea kuidas mõtekas teha on, kas kõik maha kiskuda ja krohv peale või mitte.
Kui õigesti mäletan, siis siit foorumist lugesin, et selline töö peaks kuskil 50-55eeku/m2 olema.
Tänud!
Re: Krohvimine ja pahteldamine
Postitatud: 03 Veebr 2010, 13:09
Postitas disfundo
Tere! Kõigepealt peaks objekti üle vaatama, siis saan ka täpsema hinna ütelda, võimaluse korral saatke mõni pilt objektist. Teen teile pakkumise meili peale. Mail: ehitus250@hot.ee, tel: 58106174 Tiit
Postitatud: 03 Veebr 2010, 13:43
Postitas ahti333
Tere Metabu! Ok, 50.- ruut võib seda isegi teha, see teeb siis 4500-. Knauf krohvisegu ja pahtli peale võib ka 2000 krooni reservi panna, seega 6500. Olen ise ka Tallinnast, võime kokku saada ja pinnad üle vaadata. Huvi korral saab helistada numbril 56 627 628.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 15:29
Postitas arbuusiiha
tere! teeksin pakkumise maili.igor.jelenski@mail.ee
Postitatud: 03 Veebr 2010, 15:46
Postitas maaler41
Krohvimise,pahtelduse ja lõppvärvi hind oleks 60kr/m2. Täpsema hinna lepiks kokku kohapeal. Alles lõpetasin taolise töö... Kogemused olemas.Signe! :) Minu andmed on foorumis olemas.Ei hakka neid siinkohal avaldama:)
Postitatud: 03 Veebr 2010, 18:15
Postitas igor68
45eek/m2
kvaliteet+garantee
tel. 5014732
Igor
Postitatud: 03 Veebr 2010, 18:26
Postitas mihhail2
igor68 kirjutas:Tere
45eek/m2
kvaliteet+garantee
tel. 5014732
Igor
30eek m2,töö kiire ja korralik :yahoo:
Postitatud: 03 Veebr 2010, 21:52
Postitas jenga
Ennem oleks soov objekt ülevaadata, et kui kõverate ja loodist väljas seintega tegu on, ja siis juba täpne pakkumine teha.Jätke oma kontaktid ,et saaks teiega ühendust võtta ja lähemalt kokku leppida.
Lugupidamisega
Janomer Grupp OÜ
Janek Laanisto
janek@janomer.ee
www.janomer.ee
56458000
Postitatud: 03 Veebr 2010, 22:10
Postitas jaak1
jenga kirjutas:Tere.
Lugupidamisega
Janomer Grupp OÜ
Janek Laanisto
janek@janomer.ee
http://www.janomer.ee
56458000
2009a ei ole tööd üldse olnud ja 2008 vähe :( .Selliseid kohti võib igaüks kirjutada ja mahud on ka väiksed,kui aus olla :jooma :hello:
Postitatud: 04 Veebr 2010, 18:03
Postitas pahat-pojat
Metabu kirjutas:Tervist,
Tänud!
kõige targem oleks kõik see vana tapeet maha võtta ja vaadata mis need seinad seal all endast kujutavad.
kui sa mäletad et keegi 50-55EEKi / M2 võttis sellise töö eest, et tapeedi kiskumine,krohv+pahtel siis võid väga terava reha otsa sattuda.ja kui tahad veel värvi alla ka saada siis arvetsa kõik see jant kokku ca.80eek/m2.see vana värv võib olla samuti lai mõiste seal tapeedi all.
Mina pakuks isiklikult sulle kogu kompoti hinde hetke seisuga 80EEK/M2(vana tapeedi eemaldus+krohvimine(vajadusel)+pahteldus+lihv+krunt+parandused+krunt/akrüül+värvimine--ja loomulikult ei hõlma see hind materjali.et ongi oluline mis värv sul seal tapeedi all on kas õli või vesialuseline.sellest tulevadki erinevad nüanssid ja hinnad.
Vastus pane postkasti kui huvi
Postitatud: 05 Veebr 2010, 09:42
maaler41 kirjutas:Krohvimise,pahtelduse ja lõppvärvi hind oleks 60kr/m2. Täpsema hinna lepiks kokku kohapeal. Alles lõpetasin taolise töö... Kogemused olemas.Signe! :) Minu andmed on foorumis olemas.Ei hakka neid siinkohal avaldama:)
huvitav mis su päeva palgaks kujuneb, turusolkija?
oled sa üldse kogemustega?ma ei mõtle nüüd aastaid 2004-2008 vaid ka enne neid numbreid.
kui sa kirjutad kogemustega siis sa ise ka enamvähem peaksid aimama mis ees ootab.ja öelda tellijale 300eeki päevapalk on ju põhimõtteliselt kogemustega oskustöölisele mitte midagi.
mind täitsa huvitab kas 10aastase kogemusega (see on kogemustega maaler juba) valumehaanik saab ka 300eeki päevas palka...kahtlen selles
enne mõelga kui hindasid pakute, sest sellega lööte need hinnad varsti nii kinni ära et teised mehed peavad pealt vaadates töötuna nälga surema kuni teie käite "maalritöid" tegemas abitöölise palga eest.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 10:13
Postitas aga
300kr.päevas on mõnele juba väga hea palk.Näiteks Remetis saavad 20a.staaziga mehed 150kr.päevas ja ka õnnelikud! :grin:
ps.Signel on seda pekki küll,et võiks talvel puhata.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 10:30
Postitas Urmas
aga kirjutas:300kr.päevas on mõnele juba väga hea palk.Näiteks Remetis saavad 20a.staaziga mehed 150kr.päevas ja ka õnnelikud! :grin:
Oled sa ikka kindel, et nad on õnnelikud? Kahtlen!
Postitatud: 05 Veebr 2010, 18:42
Postitas maaler41
pahat-pojat kirjutas:
1. Pole vaja oma arvamust avaldada,kui ei küsita! Üle viskavad need kommentaatord ja oma "asjalikkuse" näitajad!
2. Ma pole ühtki sõna mingist päevarahast rääkinud.Kust sa selle numbri üldse välja võlusid? Õpeta mind ka!
3.Kui sa tunned,et sa nii tipptegija oled,eks siis tee oma hinnapakkumine ja ole vait!
4. see tööstaazijutt on mind kõrini ära tüüdanud.Mul on olnud juba 2 objekti,kus olen käinud 15aastase staaziga maalri jamasid üle tegemas. Minu töökogemused on piisavad,et võtta vastu tööd,millega hakkama saan.Tähtis pole kaua seda tööd tehtud on,vaid see,milline jääb lõpptulemus!
5.Sellise hinnaga,muide,on väga eduliselt võimalik teenida 1000krooni päevas! Ainultet peab olema piisavalt ruutmeetreid! Antud juhul neid ei ole ja ma ei virise-saan veidi ka puhata...Oma asi,kus ülejäänud päeva veedan!
ja üleüldse tarkurid-ärge käige siin targutamas,kui teie nõu ei küsita! Vaikimine on kuld-mäletate?? ;)
Postitatud: 05 Veebr 2010, 19:47
Postitas mennar
staaž,staaž.mis vahet seal on kui palju kellelgi seda on...olen ise üldehitaja ja tegutsenud alles 4 aastat,kuna alles siis sain ehituspaberid koolist...võin täiesti julgelt öelda,et panen suuremale jaole vanematele ehitajatele oma kiiruse ja kvaliteediga koti pähe!olen oma firmat 3 aastat pidanud nüüdseks ja nö. staažiga vendi pole mulle korralikke veel kätte juhtunud..praeguseks ajaks olen välja praakinud kehvemaid ja alles on mehed vanuses 22-25..vot nii.
niiet mingist staažist pole mõtet rääkida...aastaga võib väga kõva põhja alla saada,niiet plõks kinni.
toon näite...tegin hiljuti 300m2 põrandat:vana lammutus.laagide rihtimine,villatamine,püssiplaat,parkett.tegime hinnaga 48 000..järgmine punt pakkus 54 000hinnaks,kuid see ei ole kõige tähtsam...nende pakutud aeg 3 mehega oli 6 nädalat.tegime töö kahekesi ja 4 nädalaga.iga nädal 1 puhkepäev ja päevad 10h..sees ka lõuna.põranda kõrguserinevus kogu pinna peale oli 3 mm...tempo hea ja kvaliteet ka hea..kas siis staaž loeb!?pole mõtet viriseda,kui palka ei saa..160 tundi kuus tööd teha ja seda lihtsa tempoga,siis pole küll kedagi peale enda süüdistada oma sitas elus.teeme 4kesi ja tööst pole puudust veel pikal ajal...reklaam on vaid inimeselt-inimesele ja miskipärast pole see liin veel katkenud.
jõudu hädaldajatele!
a..veel see ka et tegin ühe objekti ise maalerduse üksi...400m2.keskmiseks päevaks tuli 20m2 pahteldus+krunt+akrüül+2 kihti värvi+osades seintes tapeet...aga olen veel algaja ka...
Postitatud: 06 Veebr 2010, 09:22
Postitas arbuusiiha
kuule MENNAR! kui sul nii sitaks tööd on siis mida sa siin foorumis passid ja ennast välia elad,kas sul pole midagi targemat teha enam v?ja see tempo mida sa siin normaalseks nimetad on küll ehe neegri tempo ,ilmselt sellest on tingitud ka su madalad hinnad. aga nohh ega me ei olegi ju valged iniesed peaksime ise hoopis aafrikas elama naha värv peaks olema must siis ei saaks meie üle keegi naerda. JÕUDU TÖÖLE!
Postitatud: 06 Veebr 2010, 09:58
arbuusiiha kirjutas:kuule MENNAR! kui sul nii sitaks tööd on siis mida sa siin foorumis passid ja ennast välia elad,kas sul pole midagi targemat teha enam v?ja see tempo mida sa siin normaalseks nimetad on küll ehe neegri tempo ,ilmselt sellest on tingitud ka su madalad hinnad. aga nohh ega me ei olegi ju valged iniesed peaksime ise hoopis aafrikas elama naha värv peaks olema must siis ei saaks meie üle keegi naerda. JÕUDU TÖÖLE!
Seda nimetatakse tegelikult tööaja ratsionaalseks kasutamiseks.
Mul oli üks tuttav meremees, kes rääkis, et laeva lastimisel ühes Aafrika sadamas üks neeger ei viitsinud korralikult tööd teha ning ta läks ja virutas sellele vastu lõugu nii, et see laiskvorst kukkus trümmi kohviubade kottide otsa. Peale seda intsidenti hakkasud kõik normaalses tempos tööd tegema. Niipalju ehedast neegritempost.
Kas sa Soomes ka teeksid 8- tunnised tööpäevad kui on võimalus rohkem teenida?
Urmasr
Postitatud: 06 Veebr 2010, 10:06
To: arbuusiiha
Sina pakud ennast Soome tööle, aga "Mennar"-il on ka Eestis tööd. Miks sul tööd ei ole, et ennast siinses foorumis pakkuma pead? Eks jõudu tööle sulle kah kui ikka on mida teha!
Urmasr
Postitatud: 06 Veebr 2010, 13:08
Postitas arvutihdd
Ei taha küll teemavälist juttu ajada, aga nõustun 100% mennari jutuga. See staaž ei tähenda enamasti mitte midagi, millegipärast on noored enamasti tõesti paremad/korrektsemad/kiiremad. Tööviljakus on parem ja ka kvaliteet. Aga siinkohal ei tahaks vanemaid mehi kõiki maha teha, vanemad ehitajad jagunevad kaheks: tõsised meistrid ja oma ala asjatundjad ning pereinimesed ja läbi põlenud pohuinahuimehed, kes tööd kindaga ei tee jne
Kvaliteet ja kiirus sitt, aga tööstaaž on 10 a ja enam. Nende töö seisneb faktil: suts sisse, raha tasku ja minema. Nõnda ei saagi uusi kliente tekkida ja praegu ongi suurem tööpuudus. Tööd on praegu ka Eestis, aga tööd pole meestele, kes alla 30k kuus teenida ei taha norm ajaga ...
Postitatud: 06 Veebr 2010, 13:33
Postitas arbuusiiha
üldiselt olen sinuga nõus! aga see et tööd ka eestis jagub ,see on veitsa kahtlane .eesti klient on selline et enne võtab ta selle pohhuinahhui venna tööle et jumala eest saaks ainult odavalt.jaaa ja tööd jagub ilmselt ka ehitus firmades aga need hinnad mida seal pakutakse on ikka tõeliselt naeruväärsed.ja need kes lõpetasid selle naeruväärse hinnaga töötamast paar aastat tagasi on nüüd paraku haamri alla jäänud.ehitajaid on palju ja proovi sa nendeseast välia sõeluda kes on kes,ja siin saabki pohhuinahhui venna hind määravaks.aga jõudu ja jakksu kõigile tegiatele ja külma närvi.
Postitatud: 06 Veebr 2010, 15:43
Postitas yuio
Olen näinud neid 22 aastasi õpib objektil sitta tehes... kahtlane jutt.
Postitatud: 06 Veebr 2010, 17:14
Postitas meister
mennar kirjutas:staaž,staaž.mis vahet seal on kui palju kellelgi seda on...olen ise üldehitaja ja tegutsenud alles 4 aastat,kuna alles siis sain ehituspaberid koolist...võin täiesti julgelt öelda,et panen suuremale jaole vanematele ehitajatele oma kiiruse ja kvaliteediga koti pähe!olen oma firmat 3 aastat pidanud nüüdseks ja nö. staažiga vendi pole mulle korralikke veel kätte juhtunud..praeguseks ajaks olen välja praakinud kehvemaid ja alles on mehed vanuses 22-25..vot nii.
menner räägib iseendale vastu.Algul väidab,et staaz ei loe ja artikli lõpus väidab,et on alles algaja.Sellest võib järeldada,et aastatega areng toimub.....aga neid laste kilkeid on ennegi ehitusel kuuldud,meenus kohe"nõia-intsu "mina ja maailm suhtumine.
Postitatud: 07 Veebr 2010, 17:27
Postitas insippo
10.- m2 Töö kiire ja kvaliteetne +37244110
Jobud
Postitatud: 07 Veebr 2010, 20:19
Postitas Bart Simpson.
Tüüpilise eestlased siin foorumis, ainult sõimavad ja söövad teineteist, häbiväärne amet on olla "eestlane" väikese tähega, iga pisikise töö pärast söövad teineteist ära ja targutavad nägu nad oleksid siin ilmas kõige targemad selle asemel et üldistes hinnas kokku leppida mille alla keegi ei pakku. Aga tegelt paras ka teile, paar aastad tagasi oli tavainimesel kes näiteks töötas poes ja teenis ikka oma 8000 oli ikka võimattu leida töömeest kes ka pisema päevatöö peale hiigel hinda ei küsiks. Nüüd istute siin foorumis, ei ole isegi õlleraha, ei leja tööd, ja tulevikk on veel mustem kui hetkeseis sest edaspidistes tööotsinguttes on oluline tuttvus, ausus ja kvaliteet. :lol: :jooma :wave:
Postitatud: 07 Veebr 2010, 21:06
maaler41 kirjutas:
AUVÄÄRT MAALERMEISTER!-ma väga vabandan aga keegi ei tahtnud kellegile kanna peale astuda ega pahtlilabidat käest tõugata vaid juhtida tähelepanu.ma ei tea,võibolla on tõesti vaja liisinguid maksta ja spaas puhata et hinna alla lüüa ja töö endale saada.aga ma pole siin selle eesmärgiga et teisi laimata ja maha teha ning kiita enda võimekust., luua pealtvaatajale tõelise AVATARi ehk visuaalse efekti et suudan teenida 1000EEK per 1 päev.FA FA.see pole summa millega eputada.eputa sellega mida oled korda saatnud erinevaid objekte tehes.mõnele inimesele on tänapäeval respect ja tuntus olulisem kui cash.
pane see endale kõrva taha või kahe silma vahele enda suure nina peale.saa üle buumitegija! :write:
kus olid enne buumi?kus sa olid?siis olid kas taksist v ripsmetehnik. siin foorumis on indviide kes olid enne buumi juba tegijad ja on siaani ja sellised jälgivadki seda turgu ja viskavad vahele mõne killu.beib sa sellest aru :write:
