Põrandaküte köögis
Postitatud: 02 Veebr 2010, 23:13
Postitas taf
Kui vannituppa on rusikareegli järgi põrandakütte võimsuseks 150W/m2. Siis kui palju oleks tarvis pagaritöökoja köögiruumidesse võtta võimsuseks?
Re: Põrandaküte köögis
Postitatud: 02 Veebr 2010, 23:20
Postitas vaaderman
umbes poole vähem
köögis kiirgavad seadmed kah midagi
Postitatud: 03 Veebr 2010, 00:06
Postitas vanakala
meil plaanis hakata tegelema ühe töötava pagaritööstuse ruumide küttega kuna seal külmadega oli põranda temp. 0 ja lae all +50 kraadi.... plaanis siis laealune soojus tuua ventilaatoritega põrandale tagasi. oleks seal olnud vesipõrandaküte oleks saanud soojusvahetitega juhtida soojuse laealt põrandatesse tagasi ja puudujääva ainult juurde kütnud. põrandates seal kahjuks pole mingit kütet ega torusid.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 09:17
Postitas taf
kas põrandaküte tuleks paigaldada ka töölaudade alla? Samas seal kõrval ka pliidid ja ahjud, mis kiirgavad ise ka.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 10:57
Postitas amp
taf kirjutas:kas põrandaküte tuleks paigaldada ka töölaudade alla? Samas seal kõrval ka pliidid ja ahjud, mis kiirgavad ise ka.
Kuna soojus liigub konvektsiooni tõttu ikka ülesse ja pliidiplaadid kütavad pigem lage kui põrandat, siis oleks nagu jumet ka pliidialusel kaablil. Aga, samas, kui inimene jalgadega sinna pliidi või ahju alla ei pääse liikuma, siis pole nagu suurt mõtet sinna kaablit paigaldada. Põrandaküttekaabel kütab eelkõige põrandat, ümbritseva keskkonna soojendamiseks on teised lahendused olemas.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 12:13
Postitas vanakala
mina soovitaks panna mitu eraldi kontuuri siis saab täpsemalt soojust reguleerida ja ei kasva küttekulud aga nuh kuna ei tea ruumi ehitust ja sisustust siis ei saa ka midagi täpsemalt öelda kahjuks.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 12:31
Postitas amp
Mitme kontuuri paigaldamisel on igale kontuurile vaja eraldi termostaate, mis tõstab oluliselt paigaldise hinda.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 12:40
Postitas vanakala
seda nüüd küll aga teistpidi võid kokkuhoidu saavutada küttekuludelt ehk siis saad erinevaid ruumi osasid erinevalt reguleerida vajadusel kuid võid ka teha nii, et paned mitu kontuuri ja teed igale kontuurile anduri kohad aga andureid ei pane ja sealt viid esialgu elektrikaabliga otsad ühe andurini ja hiljem kui näed, et soojus ikkagi jaotub ruumis erinevalt siis saad lisa anduri panna vahele.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 12:54
Postitas amp
Just, variant oleks põrand hõlmata küttekaablite võrgustikuga, mida juhib kontroller, mis omab igasugu andureid. Alates andurist, mis arvestab inimeste arvu ruumis ja pudrupotist väljuva auru temperatuuri, lõpetades eraldi tsoonides (nt külmikute paiknemise piirkonnas) õhuniiskust ja tõmbetuult arvestatavate anduritega. Siis saab küttekulusid maksimaalselt kokku hoida.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 12:58
Postitas vanakala
ega üle pole ka mõtet pingutada aga kui raha jagub eks anna täiega kütta. kui sul köök kuni 15 m2 siis pole jah mitmel anduril mõtet.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 13:50
Postitas taf
ruum on 19m2 ja põrandaküte 17m2. välja jäävad külmik, pesutrapid.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 14:00
Postitas amp
Mina kasutaks ühte kontuuri. Eeldatavalt kütet vähem nõudvatele aladele ei pea ju kaablit väga tihedalt paigaldama. Lõppkokkuvõttes määrab siiski termostaat, kui kaua kaabel töös on. Kuna köögis temperatuuri isegi, siis pigem olgu põrand jahedam. Samas oleneb, mis on prioriteediks. Kas põranda kuivatamine, põrandakütte abil ruumi õhutemperatuuri tõstmine/hoidmine või köögitööliste soe jalgealune.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 16:15
Postitas hs
Kööki piisab 80-100W/m2 kohta. Küttekaablit ei panda alt kinnise köögimööbli ja seadmete alla kuna võib tekkida ülekuumenemisoht.Et vajaliku võimsusega kaabel põrandale ära mahuks, tuleb ta paigaldada natuke tihedamalt.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 16:42
Postitas Küülaline
hs kirjutas:Kööki piisab 80-100W/m2 kohta.
Millegipärast ei tunne keegi huvi, kui suured on selle ruumi soojakaod, st. mitu välisseina ning nende soojapidavus, kui suured aknad, mitmes korrus? Ikka ja alati õige number 80-100 W/m².
Postitatud: 03 Veebr 2010, 18:39
Postitas vanakala
jah eks ruumi kasutusest ja asjade paigutusest oleneb palju ja kuidas vent toimib ja mida soovitakse põrandaküttega saavutada kuid tööstuslikes ruumides tõstetakse tihti asju ringi ja isegi 19 ruudu peale võib temperatuur oluliselt erinev olla või järsku tehakse väike vahe sein hiljem kuskile. siin oleks jah targem kui keegi teadja näeks ruumis olevate asjade paigutust siis saaks parema tulemuse.
Postitatud: 03 Veebr 2010, 23:55
Postitas taf
Ruum siis 4x5m,1 korrus, 1 korralik välissein, aken 2x1,5m. Töölauad ja ahjud ja pliidid ja pesu seina ääres, vastas seinades. Keskel ja 2 siseseina vabaruumi.
