Välisvoodrilaud
Postitatud: 26 Jaan 2006, 19:52
Postitas erks
Missugused firmad veel peale AS Rait-i pakuvad tööstuslikult värvitud välisvoodrilauda?
Postitatud: 26 Jaan 2006, 23:18
Postitas Imre
soovitan ise värvida,need värvitud lauad ei vasta tõele,kui kuu ajaga tulevad oxa kohad värvist läbi,siis järelikult seal pole oxalaki haisugi,ometi paberil see kõik kirjas oli
Postitatud: 12 Veebr 2006, 20:36
Postitas asjapulk
ma soovitan ka ise värvida, sest pintsliga värvitud pind jääb paremini püsima ja tead kindlalt mis sinna seina peale saab. Krunt vedelam värv ja paksem värv siis peaks piisama
Postitatud: 13 Dets 2006, 21:53
Postitas tannel254
Decowood oü - tehakse nii nagu käsid: pintsli või püstoliga
