probleem õlitamisel
Postitatud: 01 Veebr 2010, 21:29
Postitas krst
Põrandalt jäi liigne õli ära korjamata (2. kiht). Nühkimise ajal tundus, et kõik on ilus, kuid hiljem selgus, et õli jäi siiski liiga palju. Õlitatud sai eile, täna käisin veelkord poleerlapiga üle, aga ei usu, et paremaks läks. Kas on veel mingit lootust viga parandada? Kuidas? Kas tärpentiniga hõõrumine aitaks?
Re: probleem õlitamisel
Postitatud: 01 Veebr 2010, 22:26
Postitas Andresto
krst kirjutas:Tere!
Põrandalt jäi liigne õli ära korjamata (2. kiht).... Kas on veel mingit lootust viga parandada?
Ilmselt üsna lootusetu ehk siis - jääbki selline "moosine"! Omal pole nii veel juhtunud, küll aga olen näinud juhuseid!
Ehk on mingi nipp välja mõeldud!?
Andres
Postitatud: 02 Veebr 2010, 00:35
Postitas KõikOnRahul
Vabandage aga ega te juhuslikult käsitsi ei poleerinud? Ei taha mitte uskuda,et laual kõik poorid täis said. Pane masinale vilt alla ja käi kogu põrand korralikult üle,korda protsessi uue vildiga.Seejärel rätikutega.Õlivaha?
Postitatud: 02 Veebr 2010, 10:37
Jah, sai täiesti käsitsi poleeritud, sest rendifirmadest ei leidnud väikest käsipoleerimismasinat. Suurest masinast jõud üle ei käiks. Kas trellile saab ka vildi alla panna? Kas nüüd ei ole juba lootusetult hilja uuesti poleerida?
Postitatud: 12 Veebr 2010, 11:07
Postitas Silvwer
Õli/vaha poleerides peaks vabalt jõud masinast üle käima (ei pea pooltki samapalju jõudu rakendama,kui lihvimisele). Mine võta aga suur masin,poleeri vildiga sisse korralikult ja korja ülejäänu kaltsuga kokku (loomulikult käib kalts ka masina alla) Pole sellist juhust kunagi olnud,et oleks põrand jäänud õlist märjaks.
Postitatud: 12 Veebr 2010, 14:17
Postitas palkmaja
oota umbes 3-4 päeva (kui tuba on soe) siis on õli täielikult kuivanud ja alles siis lihvi või poleeri uuest üle,siis peaksid soovitud tulemuse saama.
