wc poti valik
Postitatud: 01 Veebr 2010, 17:16
Postitas susu10
oleks üks lihtne küsimus, kui suur on tõenäosus, et ise kakkupandav pott hakkab kuskilt lekkima. poes on ju olemas juba tehases kokkupandud potid ja sellised lahti monteeritud, mis tuleb kokkupanna. asi on hinnavahes pmst. kumb oleks õige ost
Re: wc poti valik
Postitatud: 01 Veebr 2010, 18:18
Postitas vaaderman
võid ise kah kokku panna
väga õpetlik kogemus, terveks eluks
avastad enda jaoks wc poti maailma
ja tunnetd tema hingeelu
Re: wc poti valik
Postitatud: 02 Veebr 2010, 08:29
Postitas toomas
Ja iga kord kui potile lähed
meenuvad need pikad minutid mis Sa saa veetsid seda kokku pannes
ja siis uuesti kokku pannes
ja Sa kasutad seda õrnalt
ja saad aru et torumehe töö ei ole kerge.
Re: wc poti valik
Postitatud: 02 Veebr 2010, 10:30
Postitas jan
Aga kui nüüd tõsiselt vastata, siis tegelikult erilist vahet pole. Need tehases kokkupandud potid kasutavad täpselt samasuguseid tihendeid ja kinnitusi. Küsimus on lihtsalt selles, et lahtisel kujul on potti oluliselt kergem pakendada ning turvalisem transportida.
Re: wc poti valik
Postitatud: 02 Veebr 2010, 11:13
Postitas vaaderman
kui ühtegi juppi pole üle jäänud
oledki ta sisuliselt kokku saanud
mis potikene on kas venelane või poolakas
