malmradikad altpoolt jahedamad
Postitatud: 01 Veebr 2010, 13:07
Postitas janjc
niisiis malmradikad altpoolt tunduvalt jahedamad,milles võib viga olla
Eelmistel aastatel pole magu märganud seda viga.
Süsteem veneajal ehitatud,pumpasid vahel ei ole
Ja seda ka et mis aja tagant peaks küttesüsteemivett vahetama ja kas on ka mingeid puhastus nippe.
Re: malmradikad altpoolt jahedamad
Postitatud: 01 Veebr 2010, 13:21
Postitas vanakala
vett radiaatoris vahetama ei pea, vett tuleb filtriga regulaarselt puhastada. kui radikas pole üleni soe võib olla mitu põhjust: temperatuur madal(soe tõuseb radiaatoris ülesse), tsirkulatsioon aeglane, õhk radiaatoris, radiaator umbes.
Postitatud: 01 Veebr 2010, 18:20
Postitas Sammalhabe
Kui kahetorusüsteemi radiaatorid on projekteeritud temperatuurigraafikule 70-50, ja seda välistemperatuuril -23 kraadi, siis alles sellised ilmad ju olidki. /0-50 tähendab aga seda, et radikasse tuleb 70 kraadine vesi, väljub 50-ne kraadine. See 20 kraadi temperatuurivahe on aga ka käega tuntav. Kui sul radikas alt aga veelgi jahedam, siis on vooluhulk puudulik.
Postitatud: 01 Veebr 2010, 19:11
Postitas pipeline
Kui radikas oleks alt ja ülevalt sama temperatuuriga, siis ta nagu ei annakski sooja välja. Asi peabki niimoodi olema, ega radikas ei ole mingi perpetum mobile.
Postitatud: 02 Veebr 2010, 11:54
Postitas karuisa
Täitsa huvitav, pole kunagi osanud sellele tähelepanu pöörata, et malmradikad altpoolt jahedamad on. Mul on ka veneaegsed malmradikad ja ka pump süsteemis. Töötab küll kõige madalamal kiirusel. Ja käega katsudes on väike vahe ülal ja all.
Puhastamisest- kas oleks mõtekas näiteks 3/4" mudafilter enne pumpa paigaldada kuulkraanide vahele ja seda siis aeg ajalt puhastada?
Praegu pole süsteemis mingit filtrit. Asi on tegelikult juba 13 aastat tiksunud ja mingeid probleeme pole olnud siiani.
Postitatud: 02 Veebr 2010, 13:36
Postitas aivar00
Süsteemis vett vahetada küll ei tasu- uue veega viid sa süsteemi täiendavat hapnikku, milline põhjustab täiendavat korrosiooni süsteemis. Samas hallil vene ajal ei pandud ka mingeid filtreid vahele lihtsal põhjusel- neid lihtsalt füüsiliselt ei olnud olemas.
Ka minul on 2 toru süsteemiga praegu radikad alt praktiliselt külmad ja pealt kergelt leiged- lihtsalt termopea ei lase niipalju sooja vett läbi, et terve radikas jõuaks soojeneda. Suurte külmadega olid aga radikad alt kah soojad.
Samas kui õhk sees, siis ei taha radikas ka ülevalt korralikult soojaks minna.
Postitatud: 02 Veebr 2010, 15:56
Postitas vanakala
aivar00
veneajal olid korrusmajades täiesti muda ja sette püüdjad täiesti soojasõlmes olemas.
