allikas keldris
Postitatud: 31 Jaan 2010, 09:14
Postitas vastne omanik
keldri põrandat lahti st sügavamaks kaevates tuvastasime sealt mingi allikalaadse asjanduse (väike lombike, kus vesi sees mulksub nagu allikas). ammustel aegadel oli sinna pandid ka mingi toru, kaldega majast eemale ja mis suubub väikesesse veekogusse majast kümmekond meetrit eemale ning vett keldrist ära juhib. soov võtta see keldriruum kasutusele, aga mida teha selle muliseva kohaga? pump? liiv ja betoon? palume teadjamatelt nõu.
Re: allikas keldris
Postitatud: 01 Veebr 2010, 10:07
Postitas jan
Täiesti jabur idee aga kas sa seda atraktsioonina ei taha kasutusele võtta? Betoneeri sinna mingi ümbris koos ülevooluga ning pane klaaskuppel peale. Teised maksavad kõva raha, et endale mingi tehisfontään paigaldada, sul aga asi tasuta käes.
Re: allikas keldris
Postitatud: 01 Veebr 2010, 14:11
Arvan, et kogumiskaevud, jäme toru sinna veekogusse, ehk pääsed õnnega. Tuttaval sama probleem ilma keldrita vundamendi keskel, kuid tema õnnetus oli suurveeajal uputus. Kui aga liivaga täitmisel jääb allikas kinni siis võib ka seda kasutada.
Re: allikas keldris
Postitatud: 18 Mär 2010, 17:35
Postitas kunnely
Keeruline küsimus! Kui siin mõni mees viskas nalja ja sellele järgi minna siis ammustest aegadest on kasutatud seda enda kasuks ära- VESIOINAS- ilma elektrita majapidamise vesi olemas samuti lillekastmise ja muu vajalik vesi õuele.
kui aga tõsiselt võtta siis seis üsna niru sest allikat nii naljalt kinni ei saa ja kui saad sealt kinni siis hakkab ta kusagilt veidi eemalt kohe ülesse ajama. Ei oska siin insenerina midagi kohe pakkuda aga küsi nõu geodeetidelt ja muudelt maapinda uurivatelt tehnikutelt!
Seniks aga kindlat meelt!
Re: allikas keldris
Postitatud: 01 Apr 2010, 21:29
Postitas -kelli15-
onul oli ka keldris pisike allikas, sügisel pani sinna kartulid ja õunad ja kevadeni säilisid väga hästi, see oli väga hea kelder, hoidis ühtlast temperatuuri. Õnnetuseks maaparandus hävitas allika ja temale tuli kelder vett täis. Pidi keldri likvideerima.
Re: allikas keldris
Postitatud: 14 Juul 2011, 15:06
Postitas Hiid
kunnely kirjutas:Keeruline küsimus! Kui siin mõni mees viskas nalja ja sellele järgi minna siis ammustest aegadest on kasutatud seda enda kasuks ära- VESIOINAS- ilma elektrita majapidamise vesi olemas samuti lillekastmise ja muu vajalik vesi õuele.
Vesioinast keegi teeb või müüb? Või teab keegi jooniseid?
Re: allikas keldris
Postitatud: 14 Juul 2011, 21:32
Tean piisavalt vesioinast. Sai kõik klapi arvutamiseks valemidki lõpuks leitud. Kui huvi võta ühendust.
Re: allikas keldris
Postitatud: 08 Okt 2011, 13:22
Keldrit sellega kindlasti tühjaks ei saa. Sissetulevast veest läheb tasapinnast ülespoole kusagil 5%, võin eksida, eks teoreetikud täpsustavad.
Iseehitajale abiks ka googeldamine "water ram" ja sealt edasi
Re: allikas keldris
Postitatud: 08 Okt 2011, 13:26
aijah, jäi väljaütlemata, et olen ka ise töötava oina sünni juures olnud. Eksperimentaallahendus oli
