Kuidas puurida auku keeraamilisse plaati?
Postitatud: 30 Jaan 2010, 21:29
Klasuuritud plaat. Kuidas sinn pisikest auku puurida ja millega? Tavalise kivi puuriga ? Libe ju..puur kipub vist ära libisema.
Kas peaks mingi "märkenõelaga" seda plaai ennem pisut kraapima?
Re: Kuidas puurida auku keeraamilisse plaati?
Postitatud: 30 Jaan 2010, 21:34
Postitas vanakala
võtad enne pisema kivipuuri ja lased sellega täkke ette. parem on kasutada selliseid kivipuure mis pole mõeldud löögiga puurimiseks ja need lõikavad üsna hästi. puur peab muidugi terav(lõikepinnad teravad) ka olema.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 22:49
Tänud.!
Unustasin ennist lisada, et plaadi seinas.
Ostsin poest tutikad puurid. Lähen siis ostan homme ühe udupeene kah juurde
vanakala kirjutas:võtad enne pisema kivipuuri ja lased sellega täkke ette. parem on kautada selliseid kivipuure mis pole mõeldud löögiga puurimiseks ja need lõikavad üsna hästi. puur peab muidugi terav(lõikepinnad teravad) ka olema.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 22:53
Postitas vanakala
ära siis puuri ka liiga kiirete pööretega , et puur punaseks ei läheks muidu nüritad hetkega tera ära ja siis jälle ei saa asja.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 00:04
Postitas ats
Hea nipp on plaadile näit.maalriteip peale ja siis läbi selle puurida-pole karta,et puur läheks uitama.Suurema läbimõõdu juures kindlasti puuriotsale vesi jahutuseks peale.Täismass plaadi puhul näit 5mm ette ja järkjärgult suuremaga edasi.Jõudu.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 00:25
Postitas vwman
Ats kuule, selle nipi eest ma annan sulle õlle
Postitatud: 31 Jaan 2010, 01:47
Postitas ats
Tänud,hea külm oli
Postitatud: 31 Jaan 2010, 02:34
Postitas arvutihdd
Hmm tulge ikka tänapäeva. Klaasipuur poest ja kõvema glasuurplaadi läbistamine võtab sekundi ja ei uita kuhugi minema asi.
Kivipuuriga ikka jube kilplane seda esimest auku järada. Suuremate aukude jaoks tasuks kivipuuri kasutada, sest klaasipuur kuni teatudmõõtudeni ja hirmkallis.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 04:31
Postitas vanakala
pole nagu probleeme olnud seni puurimisega ja auke tuleb ikka iga nädal mõni teha. suuremad augud freesime.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 08:14
Postitas arvutihdd
Ei ütlegi, et ei saa, aga kui lihtsamad ning kiiremad vahendid olemas, siis milleks ?
Kunagi keerati kruve ka käsitsi sisse ....
Postitatud: 31 Jaan 2010, 11:35
Postitas vwman
Mul on lihtsalt kivipuurid olemas ja koduses majapidamises läheb kivipuure ikka vaja. Klaasipuur suht mõtetu ost koju, minu meelest , palju neid auke kodus ikkaklaasi puuritakse?
Postitatud: 31 Jaan 2010, 11:54
Postitas vanakala
arvutihdd
pole ju ka probleemi kui ma seda auku isegi 5 sekundit puurin.... oleks , et muuga ei tegeleks kui ainult puurimisega ja tükitööna siis kasutaks kindlasti sinu soovitatut.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 12:08
Postitas arvutihdd
Kellele ema ja kellele tütar. Kodus saab tõesti hakkama kui 10 a jooksul üks auk teha. Ise puutun vannitubadega päevast päeva kokku ja neid riiuleid, hoidjaid ja igasugu kinnitusi on väga palju vaja kinnitada. Seega leian klaasipuuri olema asendamatu abimehe. Sisuliselt klaasipuur ongi väga terav ja tugev kivipuur. Kõige parem omadus on asjal, et ots nõnda terav, et seda puuri ära jooksmist ei tule kunagi ette. Ja kui see väike puur mingi alla 100 eegu maksab, siis leian, et lihtsam on asja omada.
