Vana maamaja soojustamine
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas Daadu »
Tegemist siis 1920-el valminud nelikantpalgist ehitatud majaga,millel on väljas voodrilaud ja 1980-el paigaldatud silikaatkivist fassad peale. Probleemiks on silikaadi ja voodrilaua vahel olev tühimik mis on u.5-10cm.Kas seda saaks mingi puistevillaga täita ja kas see mingit olulist soojapidavust juurde annaks.Või lõhkuda suhteliselt heaskorras silikaat maha ja teha nii nigu peaks vill,tuuletõke,voodrilaud.Või jätta väljast nii nigu on ja seest palksein soojustada ja kips peale.Ootaks teiste arvamusi.
Re: Vana maamaja soojustamine
see puistevill peaks olema tselluvill.ei hallita.ei tea kuidas selle puhumisega on et kas pääseb vahele.lihtsalt jäävad kohad kuhu puiste ei ulatu?helista firma Wal-sekto meestele.nemad sellega tegelevad ja ütlevad kas saab ja kas sobib
Üldiselt võta haamer ja hakka seda silikaati lõhkuma. Vahe täis plödistamine on suhtkoht mõttetu. Ei aita seal vaht ega vill. Seda tuulutust on sinna vaja ! Usun, et tselluvill võtab selle kivi vahel ka juured alla koos palgiga.
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Oli täpselt sama seis, 23 valminud nelikant palgist maja(seinca 20cm)laudvooder, õhuvahe ja silikaat mis oli serviti laotud 60-ndatel.Mediteerisin ja katsetasin ning asi päädes silikaadi eemaldamisega, 10 cm kivivilla, tuuletõke ja puitvooder.Segu tuli imekergelt silikaadi ümbert lahti ja kivid seisavad nüüd puhastatult ja ootavad uut"pesa".Rvestades siduseks kasutatud naelu ja kivide vahel olevaid segu tükke-soojaks ei oleks mina seda saanud.Seest sai karkass sisse tehtud ja helisummutuseks ka 5 vill ning kips peale.
