Wirsbo külmakindlus
Postitatud: 30 Jaan 2010, 15:01
Wirsbo torud jääs objektil. Teatavasti ei juhtu wirsbo toruga külmunult midagi, aga kas messing ja eriti plastliitmikud võivad katki minna jääga ? Tehnilisest infost ei suutnud tuvastada. Kirjas oli küll, et hoida külmumise eest. Aga kas liitmikud peavad vastu samamoodi nagu toru ise ?
Re: Wirsbo külmakindlus
Postitatud: 30 Jaan 2010, 18:58
Postitas vaaderman
juhtub ikka ka torudega
alles mõni aeg tagasi sai
bet põrandast lekkeid otsitud
kokku kolmest kohast ja seda ühel kontuuril
Postitatud: 30 Jaan 2010, 21:00
Postitas usr1
sulata torud üless
Einevaid võimalusi selleks ju.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 21:39
Postitas dumbuser
Läheb see Wirsbo ka tükkideks. Tuttav sai eelmine aasta uuesti põrandat valada. Jäi kah vesi sisse ja tuli talv. Kevadel polnud mitte ühtgi kontuuri mis survet kannatas.
Postitatud: 30 Jaan 2010, 22:44
Postitas jjn
Kas see lekke koht põranda peal siis ei avaldu kuidagi, betooni märgumise näol näiteks ?
Kui pump on pidevalt töös siis peaks ju mingil hetkel süsteemis vett vist kriitiliselt väheseks ka jääma.
Lasin sügisel (tahke-) küttesüsteemi paigaldada aga hetkel ilma igasuguse (avarii-)automaatikata. Ilmatargad rääkisid siis veel saabuvast soojast talvest. Nüüd rassin juba 2 kuud jutti, et põrandad soojana hoida (vahelagi ja katus soojustamatta, sees ei ela). Oleks võinud ka süsteemi tühjaks lasta aga otsustasin proovida kas suudan üle talve põrandat soojas hoida (ai-ai rahakotile). Hetkel 7 -st kontuurist üks on siiski külm ja see on garaaz, veepunsu garaazi põrandal on igatahes jääs. Eks ma siis ootan sula saabumist ja siis paistab kas sellest ringist tagasitulev toru ka soojaks läheb !
Postitatud: 31 Jaan 2010, 11:45
Postitas Rostfrei
Just helistas tuttav ja küsis nõu - kütmata graažis viskas betooni "punni" ja süsteemi rõhk kadus ära...
Ei tasu riskida.
Postitatud: 31 Jaan 2010, 18:50
Postitas vaaderman
mul kogemused olemas
võtke ühendust
