Loata ehitamine
Postitatud: 30 Jaan 2010, 10:22
Postitas numbrea
mul selline küsimus. Kas kuidagi karistatakse ka neid inimesi kes lihtsalt võtavad kätte ja ehitavad endale tagaaeda maja juurdeehituse? 1 korruseline koos keldrikorrusega. Minu teada ei ole sellel inimesel mitte ühtegi paberit mis lubaks tal ehitada.
Re: Loata ehitamine
Postitatud: 30 Jaan 2010, 11:09
Vaata EV Ehitusseadusest järgi- teatud juhtudel on vaja, vahel mitte, oleneb asukohast, suurusest jne jne. Kas see ehitis segab sind, kuigi on naabri hoovis?
Urmasr
Re: Loata ehitamine
Postitatud: 30 Jaan 2010, 11:28
Asub see rahumäel ja ma lihtsalt küsin ja tunnen huvi.
Re: Loata ehitamine
Postitatud: 30 Jaan 2010, 11:46
Postitas tommy4
Vene ajal karistati loata ehitamise eest projekti tagantjärgi koostamise nõudmisega. Seda muidugi eramute puhul.
Kuidas on praegu, pole kogemusi - ehk mõni, kel vastav kogemus, annab teada ?
Re: Loata ehitamine
Postitatud: 30 Jaan 2010, 13:00
Postitas xjan
Põhimõtteliselt sama - kui esitatakse kaebus, tuleb Tallinna linnaplaneerimise amet kohale, vaatab üle ja kui tõesti lube ei ole, kutsub vestlusele. Esimene samm on tavaliselt, et antakse x kuud ja kästakse viia ehitis vastavusse kehtiva ehitusloa vms. See tähendab lühidalt kas omavolilise ehitise/muudatuse vms lammutamist VÕI paberite kordaajamist. Kui paberid on võimalik tagantjärgi vormistada, e. rikkumine ei ole sisuline vaid dokumentides, siis on see paberite kordaajamine väikeste mööndustega üldjuhul isegi võimalik. Kui aga naabrid vastu on või mõni jäme rikkumine, tuletõrje ei anna luba vms, siis ei muud kui lammutada...
Re: Loata ehitamine
Postitatud: 11 Veebr 2010, 13:52
Postitas MAV
Seadustes ei ole ehitustegevuse mõiste ka piisavalt hästi lahtiseletatud. Kas keegi üldse oskab punkuaalselt välja tuua tuua, mis asi on konkreetselt ehitustegevus. Kas peenart tohin aeda rajada, kasvõi kolme meetri kõrguse, aga vundamendi auku või tiiki kaevate ei tohi (isegi, kui sinna midagi tee)? Samas segased lood nende teisaldavate ehitistega (nt. haagiselamud).
