Palktalad
Postitatud: 29 Jaan 2010, 11:10
Postitas stc 101
Kas keegi siin majandab ka ümarpalgiga. Oleks vaja kümmekond tükki.
Re: Palktalad
Postitatud: 29 Jaan 2010, 11:42
Postitas tuletaevasappi
Kas keegi majandab ka siin autodega.Oleks vaja ühte.Hädasti.
Aga mis marki,kui vana,mis seisukorras,mis värvi,mootori kubatuur jne. - see on kõik saladus,mida naljalt ei reeda.
Rohkem konkreetsust härrased ja prouased !
Re: Palktalad
Postitatud: 29 Jaan 2010, 12:45
Postitas stc 101
Oi plja kus nüüd sain vitsa!
Palgi eesmärk on ehitada eramule avatud elutuba- köögile fermistik, talastik mis jääks näha!
Kas palki võib saada ka 8 meetrist või on selle 6 meetriga piir? Kas antud puitu võib ka metsakuivana leida?
Re: Palktalad
Postitatud: 29 Jaan 2010, 14:02
Postitas Urmas
Võta auto, istu sisse, käivita, sõida mööda suurt teed, keera kusagile metsavahelisele teele, tule autost välja, kõnni metsa, vaata ringi, kus võiks olla sulle vajalikku metsakuiva puud(latv peab kuivanud olema), jäta meelde kus need asuvad, mine esimesse lähedal asuvasse tallu, koputa, astu sisse, tereta ja küsi viiskalt, ega nad ei tea kellele seal ja seal asuv mets kuulub. Kui saad vastuseks, et on eramets, on lihtne- uuri välja omanik ning mine tema juurde kauplema, aga kui on riigimets, pead minema vastavasse metskonda ja jutu ära rääkima. Kardan, et maksma pead midagi mõlema variandi puhul. Varsti hakkan neid ideid/õpetusi raha eest müüma. Masu ikkagi! Edu! Kõike seda saad teha ka puhkepäeval koos perega va. metskonnas asjaajamine.
Re: Palktalad
Postitatud: 29 Jaan 2010, 14:41
Postitas stc 101
urmasr kirjutas:Võta auto, istu sisse, käivita, sõida mööda suurt teed, keera kusagile metsavahelisele teele, tule autost välja, kõnni metsa, vaata ringi, kus võiks olla sulle vajalikku metsakuiva puud(latv peab kuivanud olema), jäta meelde kus need asuvad, mine esimesse lähedal asuvasse tallu, koputa, astu sisse, tereta ja küsi viiskalt, ega nad ei tea kellele seal ja seal asuv mets kuulub. Kui saad vastuseks, et on eramets, on lihtne- uuri välja omanik ning mine tema juurde kauplema, aga kui on riigimets, pead minema vastavasse metskonda ja jutu ära rääkima. Kardan, et maksma pead midagi mõlema variandi puhul. Varsti hakkan neid ideid/õpetusi raha eest müüma. Masu ikkagi! Edu! Kõike seda saad teha ka puhkepäeval koos perega va. metskonnas asjaajamine.
Mis sind vaevab, et selliseid postitusi teed?
Lisaks siis kohe midagi juurde mis asjaga kaasneb! Kui erametsa omanikult ostan, siis peab ta raieloa arvatavasti taotlema. Siis lendan ma poodi, ostan sae, kuna ma ei ole metsamees, et seda omada. Et see neetud palk sealt kätte saada, siis ostan ka ühe korraga hobuse, kuna traktorit ei jõua osta! jne.
Loogika ütleb, et ostan palgid inimeselt kes on need valmis teinud!
Las ikka iga mees jääb omade tegemiste juurde!
Ja sina lp. urmasr arutle teemadel kas kipsikruvi on ikka piisavalt terav ja muudel sellistel lahedatel teemadel edasi! Ära pikka viha pea!
Re: Palktalad
Postitatud: 29 Jaan 2010, 15:51
Postitas Urmas
Pakkusin seda lihtsalt ühe variandina. No mine siis kuhugi saekaatrisse ja küsi sealt, neil juba kõik metsast väljatoodud kaup ja võib- olla saad ka mõne autojuhiga kokkuleppele objektile transpordi asjus. Ei ole mõeldud solvanguna, aga pea tuleb tööle panna. Ega minagi kõikse targem pole ja sain ise alles paar päeva tagasi samuti foorumist enda jaoks korteripõranda remondiks hea lahenduse, mille peale oleks võinud ise tulla, sest see oli nii lihtne lahendus tegelikkuses.
Re: Palktalad
Postitatud: 30 Jaan 2010, 09:01
Postitas ninatark
Kas puuriit seina ei taha teha.
Re: Palktalad
Postitatud: 30 Jaan 2010, 11:15
Postitas sakala84
stc 101 kirjutas:Oi plja kus nüüd sain vitsa!
Teie asukoht omab suurt tähtsust (kui asute Lõuna-Eestsis pole ju mõtet neid palke Põhja-Eestist vedada)?
Palgi otsa orienteeruv diameeter?
Palgi pikkus sõltub metsa kvaliteedist, on võimalik ka saada 12 m palki, kuid jah kokkuostuplatsilt reeglina üle 6 m pikkust palki ei leia.
Mul oleks pakkuda toorest palki (ka 8m ja pikemat), midagi ehk leiaks ka kuivakana, aga üldiselt on raske kümmet ühesugust palki kuivakana leida. Üks tükk, mis läheb kohe lõikusesse asub Kuusalust ca 10 km Tallinna poole ja teine tükk Aegviidu külje all.
Huvi korral võib helistada 58 300 240
Re: Palktalad
Postitatud: 30 Jaan 2010, 11:29
aga huvitav kui palju üks umb. 6m. palk võiks ka maksta....oleks ka nendest huvitatud.
Re: Palktalad
Postitatud: 30 Jaan 2010, 11:51
Postitas sakala84
Külaline kirjutas:aga huvitav kui palju üks umb. 6m. palk võiks ka maksta....oleks ka nendest huvitatud.
Sõltub palgi jämedusest ja ka kvaliteedist. Kokkuostu hinnast kindlasti odavamalt ei saa. Kokkuostus on ca 900 - 950 eeku/tm.
